DS90CF366与DS90CF386:LVDS接收器的技术解析与应用指南
在当今高速数据传输的时代,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优势,在众多领域得到了广泛应用。DS90CF366和DS90CF386作为德州仪器(TI)推出的两款LVDS接收器,在视频显示、数字视频传输等领域展现出了卓越的性能。本文将深入解析这两款接收器的特性、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:ds90cf366.pdf
一、产品概述
DS90CF386能够将四个LVDS数据流转换为28位并行LVCMOS数据,而DS90CF366则可将三个LVDS数据流转换为21位并行LVCMOS数据。两款接收器的输出均在下降沿触发,且与上升沿或下降沿触发的发射器能够实现互操作,无需额外的转换逻辑。其LVDS时钟工作频率范围为20 MHz至85 MHz,在85 MHz的时钟速率下,DS90CF386的最大吞吐量可达2.38 Gbps,DS90CF366为1.785 Gbps。
二、特性亮点
2.1 高性能与低功耗
  • 宽时钟频率支持:支持20 MHz至85 MHz的移位时钟,能够满足多种应用场景的需求。
  • 低功耗设计:在85 MHz灰度模式下,接收器功耗典型值小于142 mW;电源关闭模式下,最大功耗小于1.44 mW 。
    2.2 高兼容性与可靠性
  • 多分辨率支持:支持VGA、SVGA、XGA和单像素SXGA等多种分辨率。
  • ESD防护:静电放电(ESD)额定值大于7 kV(HBM)和700 V(EIAJ),具有良好的抗静电能力。
  • PLL无外部组件:内部锁相环(PLL)无需外部组件,简化了设计。
  • LVDS标准兼容:符合TIA/EIA - 644 LVDS标准,确保了与其他LVDS设备的兼容性。
    2.3 多样化封装形式
    提供56引脚或48引脚TSSOP封装,DS90CF386还提供64引脚、0.8 mm精细间距球栅阵列(NFBGA)封装,可根据实际需求进行选择。
三、应用领域
3.1 视频显示
在各类视频显示设备中,如液晶显示器(LCD)、等离子显示器(PDP)等,DS90CF366和DS90CF386可实现LVDS信号到LVCMOS信号的转换,为显示提供稳定的数据支持。
3.2 打印与成像
在打印机和成像设备中,可用于数字视频传输,确保图像数据的准确传输和处理。
3.3 机器视觉
在机器视觉系统中,能够高效地处理高速数据传输,满足系统对实时性和准确性的要求。
3.4 开放LDI - RGB桥接
作为开放LDI到RGB的桥接器,可实现不同接口之间的信号转换,拓展了设备的兼容性。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚类型与功能
两款接收器的引脚分为接地(G)、输入(I)、输出(O)和电源(P)等类型。例如,GND引脚为LVCMOS输出提供接地,LVDS GND引脚为LVDS输入提供接地,LVDS VCC引脚为LVDS输入提供电源等。
4.2 关键引脚说明
  • PWR DWN:LVCMOS电平输入,低电平有效,用于将接收器置于低功耗模式。
  • RxCLKIN+和RxCLKIN -:正负LVDS差分时钟输入,为接收器提供时钟信号。
  • RxCLKOUT:LVCMOS电平时钟输出,下降沿作为数据选通信号。
五、规格参数
5.1 绝对最大额定值
包括电源电压、CMOS/LVCMOS输出电压、LVDS接收器输入电压等参数的最大额定值,超出这些值可能会对设备造成永久性损坏。
5.2 ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电额定值为±7000 V,带电设备模型(CDM)为±700 V,确保了设备在静电环境下的可靠性。
5.3 推荐工作条件
推荐电源电压为3 V至3.6 V,工作环境温度范围为 - 10℃至70℃,以保证设备的正常工作性能。
5.4 电气特性
涵盖LVCMOS直流规格、LVDS接收器直流规格、接收器电源电流等多项电气参数,为电路设计提供了详细的参考依据。
六、详细设计与应用
6.1 设计要求
  • 工作频率:LVDS时钟必须在20 MHz至85 MHz范围内。
  • 位分辨率:DS90CF386不高于24 bpp,最大支持8位RGB;DS90CF366不高于18 bpp,最大支持6位RGB。
  • 数据映射:根据面板显示要求确定合适的数据映射方式。
  • 接收器偏斜裕量(RSKM):确保发射脉冲位置和接收选通位置之间有足够的裕量。
  • 输入终端:每个LVDS差分对需跨接一个100 Ω ± 10%的电阻,并尽量靠近IC输入引脚。
  • LVCMOS输出:未使用的引脚可悬空,可在每个LVCMOS输出端添加串联电阻以减少长板迹线的反射。
    6.2 设计步骤
  • 电缆接口:选择合适的电缆,确保其支持差分LVDS对,并保持恒定的100 Ω差分阻抗,电缆偏斜应低于120 ps(85 MHz时钟速率下)。
  • 位分辨率与工作频率:根据面板显示的要求,计算所需的LVDS时钟频率,并确保其在20 MHz至85 MHz范围内。
  • 数据映射:根据面板显示的RGB映射要求,确定接收器到终端面板显示的数据映射方式。
  • RSKM互操作性:评估系统中可用的RSKM,通过调整LVDS时钟或数据的位置来优化RSKM性能。
七、电源与布局建议
7.1 电源供应
为确保稳定的电源供应和最小的电源噪声,建议在每个电源引脚(VCC、PLL VCC、LVDS VCC)与接地平面之间并联三个去耦电容(0.1 μF、0.01 μF和0.001 μF),并采用宽走线和独立过孔连接到接地平面。
7.2 布局设计
  • 差分对走线应紧密耦合,保持等长,以减少噪声干扰和反射。
  • 减少信号走线上的过孔数量,避免90°角,采用45°弯折。
  • 匹配所选物理介质的差分阻抗,并与接收器输入端的终端电阻值一致。
  • 尽量使用短走线连接LVDS输入。
八、总结
DS90CF366和DS90CF386作为高性能的LVDS接收器,在视频显示、数字视频传输等领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、应用及设计要点,电子工程师们能够充分发挥这两款接收器的优势,设计出更加稳定、高效的电路系统。在实际设计过程中,务必严格遵循推荐的工作条件和设计指南,确保设备的性能和可靠性。同时,要注意静电放电防护,避免对设备造成损坏。希望本文能为电子工程师们在使用DS90CF366和DS90CF386时提供有价值的参考。
你在设计中是否遇到过类似LVDS接收器的应用难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
