Arm Neoverse平台赋能新一代Google Axion实例
作者:Arm 云 AI 事业部服务器生态系统开发总监 Bhumik Patel
从推荐引擎到语言模型,人工智能 (AI) 正在重塑各类应用,但其背后潜藏着一项迫切的挑战:能效问题。随着 AI 应用规模扩大,其运行所需的能耗也随之增长,进而为云基础设施带来了日益严峻的压力,尤其是在融合 AI 数据中心,传统工作负载与 AI 工作负载已是并行运行。
在这一全新范式下,CPU 的重要性愈发凸显。作为整个基础设施的核心支柱,CPU 为绝大多数云服务提供算力支持,涵盖数据处理、Web 前端、编排层及推理引擎等场景。现代 CPU 必须在处理日益增长的通用计算工作负载时,兼顾最优性能、高能效表现与更低总体拥有成本 (TCO)。
这正是 Arm Neoverse 平台的优势所在。Neoverse CPU 在架构上专为云计算规模部署而设计,具备领先的每瓦性能、近乎线性的可扩展性,且无需专门优化即可支持各类工作负载。
Google 与 Arm 深化合作,更好满足客户需求
通过与 Arm 的合作,Google 打造了专为实际用例性能优化的 Axion 系列定制芯片 CPU。C4A 是 Google 首款基于 Arm Neoverse CPU 的虚拟机 (VM),其性能表现十分出色,轻松超越 x86 虚拟机。
稍早,Google 推出了第二款基于 Axion CPU 的 Arm 架构虚拟机预览版。N4A 基于 Neoverse 平台构建,是目前 Google Cloud 中最具成本效益的 N 系列虚拟机,为通用与 AI 相关工作负载(包括云应用、数据预处理及 Web 服务任务)提供业内领先的性价比和每瓦性能。这一实例也充分体现了,在 Arm 计算平台上优化 CPU 设计,能直接转化为可扩展、高能效且面向未来的云服务,例如 Google Kubernetes Engine (GKE) 与 Compute Engine。
根据早期测试显示,与同类 x86 虚拟机相比,N4A 的性价比最高提升 105%,每瓦性能最高提升 80%,因此 N4A 非常适合注重能效的部署场景。这些性能提升并非理论值,Arm 针对 N4A 虚拟机的性能测试结果已予以验证。
ARM
在 Redis(支撑快速内存缓存与实时分析)和 PostgreSQL(支撑电子商务、金融服务和 Web 平台的各类交易系统)这两项基础云服务上,测试数据显示,与当前一代 x86 N4 虚拟机相比,N4A 能分别带来最高 52% 和 39% 的性能提升。
对开发者而言,Google Axion 的 N4A 虚拟机预览版是运行真实场景工作负载,以及亲身体验新一代 Arm 架构平台性能的绝佳机会。
此外,Google 也推出了 C4A 裸机实例预览版。这是 Google Cloud 上首款基于 Arm 架构的裸机实例,专为需要直接访问物理硬件的专用工作负载设计,例如汽车领域的车载信息娱乐系统 (IVI) 或先进驾驶辅助系统 (ADAS) 应用。对开发者而言,这意味着无论芯片部署在云端还是车端,都可运行同一套代码,无需为不同类型的芯片重新编写或重新优化软件。这最终将降低开发成本、缩短产品上市时间,并提升可在 Axion 芯片上运行的应用的可靠性。
这些基于 Neoverse 平台的 Google Axion 机器类型,让客户能够根据自身需求调整基础设施规模,无需切换架构或牺牲性能。这次的产品组合扩充也为优化总体拥有成本 (TCO)、降低能源消耗,以及提升各种部署场景下工作负载响应速度提供了新的选择。
Google 的多架构发展趋势:在 Arm 平台上扩展关键工作负载
Google 正战略性地将关键基础设施工作负载迁移至 Arm 架构,重塑大规模服务的构建和部署方式。如今,Gmail 和 YouTube 等 Google 主要应用已实现 Arm 和 x86 架构并行运行,并已有超过三万个内部应用迁移到基于 Arm 架构的系统上。
值得注意的是,这一迁移无需进行大量的代码重写。得益于现代编译器与构建系统,大多数架构差异可在编译阶段自动处理,这充分体现了当今 Arm 软件生态系统的成熟度和完善性,同时也意味着 Google 的团队能够将更多时间投入到 DevOps 层优化,以及更新测试、工作流和部署系统,以支持具备多架构感知的流水线。
对于任何考虑进行类似迁移的企业而言,迁移至 Arm 架构基础设施将获得实用、高效且可直接投产的运行环境,以及完善的生态系统支持,使开发者能够在不影响开发效率的前提下推进工作。
专为开发者和企业打造:成熟的生态系统与立竿见影的收益
在当前多架构云环境中,灵活性具有战略意义。通过基于 Arm 架构构建产品,Google 通过针对工作负载优化过的芯片赋能其云计算客户,使客户能够在广泛的应用和云服务中针对性能、能效、成本和敏捷性进行调优。
由于所有基于 Axion 的实例均运行在 Neoverse 平台上,客户可以直接使用 Arm 成熟的云原生软件生态系统,该生态系统支持现代容器编排、可观测性、CI/CD 流水线和 AI/ML 框架等。结合 Google 的开发者工具,客户能够实现更快的构建速度、更智能的扩容和更优的经济效益。
为进一步加速 Google Axion 平台的落地应用,企业客户可以参与 Arm 云迁移 (Arm Cloud Migration) 项目,获取实操技术支持、迁移工具和最佳实践。这些资源能帮助企业在云转型过程中降低成本、提高性能,并实现更高的可持续发展目标。
