FM25L04B:高性能4-Kbit串行F-RAM的卓越之选
在电子设计领域,非易失性存储器的选择至关重要,它直接影响着系统的性能、可靠性和使用寿命。今天,我们来深入了解一款备受关注的产品——FM25L04B 4-Kbit串行F-RAM。
文件下载:FM25L04B-GTR.pdf
产品概述
FM25L04B是一款由Cypress(现属英飞凌)开发的4-Kbit非易失性铁电随机存取存储器(F-RAM),逻辑上组织为512 × 8位。它采用先进的铁电工艺,具备诸多出色特性,为需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用提供了理想解决方案。
产品特性
高耐久性与长数据保留
FM25L04B拥有高达100万亿($10^{14}$)次的读写循环耐力,这意味着它能够在长时间内稳定地进行读写操作,大大延长了产品的使用寿命。同时,它还能提供151年的数据保留期,确保数据的长期可靠性。相比之下,传统的EEPROM在耐久性方面远远不及FM25L04B,这使得FM25L04B在对数据保留和读写次数要求较高的应用中具有明显优势。
无延迟写入
与串行闪存和EEPROM不同,FM25L04B能够以总线速度执行写入操作,无需写入延迟。每个字节成功传输到设备后,数据会立即写入存储阵列,下一个总线周期可以立即开始,无需进行数据轮询。这种无延迟写入特性使得系统能够更高效地运行,提高了数据处理速度。
高速SPI接口
该产品支持高达20 MHz的频率,通过高速串行外设接口(SPI)与主机进行通信。它支持SPI模式0(0, 0)和模式3(1, 1),并且可以直接替代串行闪存和EEPROM,为系统升级提供了便利。许多常见的微控制器都具有硬件SPI端口,可直接与FM25L04B进行接口,对于没有硬件SPI端口的微控制器,也可以使用普通端口引脚轻松模拟SPI端口。
复杂的写保护方案
FM25L04B具备多层次的写保护功能,通过硬件和软件相结合的方式确保数据的安全性。硬件保护通过写保护($overline{WP}$)引脚实现,当该引脚为低电平时,整个器件将被写保护;软件保护则通过写禁用指令和状态寄存器中的块保护位(BP1和BP0)实现,可以对1/4、1/2或整个存储阵列进行写保护。
低功耗设计
在功耗方面,FM25L04B表现出色。在1 MHz时钟频率下,其工作电流仅为200 μA,待机电流典型值为3 μA,并且支持2.7 V至3.6 V的低电压操作。这种低功耗特性使得FM25L04B非常适合用于对功耗要求较高的应用场景,如电池供电设备。
引脚定义与功能
FM25L04B采用8引脚封装,包括SOIC和DFN两种封装形式。每个引脚都有其特定的功能,下面为大家详细介绍: 引脚名称 类型 描述
$overline{CS}$ 输入 芯片选择,低电平有效。当该引脚为高电平时,器件进入低功耗待机模式;当为低电平时,器件被激活。
SCK 输入 串行时钟,所有I/O活动都与该时钟同步。
SI 输入 串行输入,所有数据通过该引脚输入到器件。
SO 输出 串行输出,用于输出数据。
$overline{WP}$ 输入 写保护,低电平有效。用于防止所有写操作,包括状态寄存器的写入。
$overline{HOLD}$ 输入 HOLD引脚,用于暂停当前的存储器操作。
VSS 电源 器件接地引脚。
VDD 电源 器件电源输入引脚。
EXPOSED PAD 无连接 8引脚DFN封装底部的暴露焊盘,不与芯片连接,不应焊接在PCB上。
操作模式
命令结构
总线主机可以向FM25L04B发出六种命令(操作码),这些操作码控制着存储器的各种功能,具体如下: 名称 描述 操作码
WREN 设置写使能锁存器 00000110b
WRDI 复位写使能锁存器 00000100b
RDSR 读取状态寄存器 00000101b
WRSR 写入状态寄存器 00000001b
READ 读取存储器数据 0000 A011b
WRITE 写入存储器数据 0000 A010b
写操作
所有对存储器的写入操作都从发送WREN操作码开始。WRITE操作码包含存储器地址的高位,后续字节为地址的低8位和数据字节。地址会在内部自动递增,直到达到最后一个地址(1FFh)后会回滚到000h。当写操作到达受保护的块地址时,自动地址递增将停止,后续的数据字节将被忽略。
读操作
读操作从发送READ操作码开始,操作码同样包含存储器地址的高位。发送操作码和地址后,器件将在接下来的八个时钟周期内输出读取的数据。地址也会在内部自动递增,数据按MSB优先顺序读取。
HOLD引脚操作
HOLD引脚可用于暂停串行操作而不中止它。当主机将HOLD引脚拉低(同时SCK为低电平)时,当前操作将暂停;当HOLD引脚拉高(同时SCK为低电平)时,操作将恢复。
电气特性
最大额定值
在使用FM25L04B时,需要注意其最大额定值,以确保器件的正常工作和使用寿命。例如,存储温度范围为 -65 °C至 +125 °C,电源电压范围为 -1.0 V至 +5.0 V等。
直流电气特性
在工作范围内,FM25L04B的电源电压为2.7 V至3.6 V,工作电流和待机电流会根据时钟频率和引脚状态的不同而有所变化。输入和输出的泄漏电流非常小,确保了器件的低功耗特性。
交流开关特性
FM25L04B的交流开关特性包括时钟频率、时钟高电平和低电平时间、芯片选择建立和保持时间等参数。这些参数确保了器件在高速通信时的稳定性和可靠性。
勘误说明
需要注意的是,FM25L04B存在一个勘误问题,即在执行地址范围从0x100到0x1FF的存储器写操作(WRITE)后,状态寄存器中的写使能锁存器(WEL)位不会清除。不过,这个问题对系统的影响较小,仅允许在不发送WREN命令的情况下进行后续写入操作。为了确保WEL位在每次写入后被清除,可以在每个写周期结束($overline{CS}$变高后)由SPI主机控制器发出写禁用(WRDI)操作码。
总结
FM25L04B凭借其高耐久性、无延迟写入、高速SPI接口、复杂的写保护方案和低功耗设计等特性,成为了非易失性存储器应用的理想选择。无论是数据采集、工业控制还是其他需要频繁或快速写入的应用场景,FM25L04B都能够提供可靠的数据存储解决方案。作为电子工程师,在设计系统时,我们应该充分考虑这些特性,合理选择和使用FM25L04B,以提高系统的性能和可靠性。你在实际项目中是否使用过类似的F-RAM器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
