低通无铅薄膜RF/微波滤波器LP0603系列:设计与测试详解
在当今的电子设备中,射频(RF)和微波滤波器是至关重要的组件,它们能够有效地筛选信号频率,保证系统性能。今天,我们就来深入探讨AVX的LP0603系列低通无铅薄膜RF/微波滤波器,分享这款滤波器的设计特点、应用场景以及测试方法等内容。
文件下载:LP0603N5200ANTR.pdf
1. LP0603系列滤波器概述
LP0603系列滤波器采用集成薄膜(ITF)无铅焊球栅阵列(LGA)封装,基于薄膜多层技术制造。这种技术使得滤波器不仅体积小巧,还具备出色的高频性能和坚固的结构,非常适合可靠的自动化组装。
1.1 优势特点
  • 尺寸:采用0603超小型尺寸,适合对空间要求苛刻的设计。
  • 频率范围:覆盖了900MHz - 5.5GHz的宽广频率范围,能满足多种高频无线系统的需求。
  • 低损耗:插入损耗低,典型值在0.2 - 0.3dB之间(最大值为0.5dB),能最大限度减少信号损失。
  • 低寄生效应:有效降低不必要的寄生参数影响,提高信号质量。
  • 良好的散热性:能在一定程度上保证在高功率运行时的性能稳定性。
  • 工作温度范围:-40°C至 +85°C,可适应较为恶劣的工作环境。
  • 功率额定值:连续功率为3W,能满足大多数应用场景的功率需求。
  • 无铅环保:符合RoHS标准,响应环保要求。
  • LGA封装优势:具有固有的低外形、回流焊时自动对齐、可焊性好等优点。
1.2 应用场景
该系列滤波器适用于多种高频无线系统,如卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统、无线局域网(WLAN)、射频识别(RFID)以及移动通信等领域。
2. 产品规格与电气特性
2.1 尺寸规格
滤波器的尺寸以毫米(英寸)为单位,底部视图和顶部视图的端子及方向都有明确规定。同时,还给出了推荐的焊盘布局尺寸,具体如下: 参数 尺寸
L 1.6 + 0.1 (0.063 + 0.004)
W 0.84 + 0.1 (0.033 + 0.004)
T 0.60 + 0.1 (0.024 + 0.004)
A 0.25 + 0.05 (0.010 + 0.002)
B 0.20 + 0.05 (0.008 + 0.002)
S 0.05 + 0.05 (0.002 + 0.002)
2.2 电气特性
不同型号的LP0603滤波器在频率范围、插入损耗、电压驻波比(VSWR)和衰减等方面有详细的电气参数表。例如LP0603A0902ANTR,频率范围为890 - 915MHz,插入损耗典型值为0.35dB(最大值0.5dB),VSWR最大值为1.4,在二次和三次谐波频率处有特定的衰减值。具体的各型号电气参数如下表: P/N Frequency Band [MHz] I. Loss [dB] VSWR max [dB] Attentuation typ. [dB]
LP0603A0902ANTR 890 - 915 0.35 typ (0.5max) 1.4 25@2xF0 14@3xF0
LP0603A0947ANTR 935 - 960 0.35 typ (0.5max) 1.4 25@2xF0 17@3xF0
LP0603A1747ANTR 1710 - 1785 0.3typ (0.5max) 1.4 25@2xF0 17@3xF0
LP0603A1842ANTR 1805 - 1880 0.3 typ (0.5max) 1.4 27@2xF0 15@3xF0
LP0603A1880ANTR 1840 - 1920 0.3typ (0.5max) 1.4 25@2xF0 17@3xF0
LP0603A1950ANTR 1920 - 1980 0.3 typ (0.5max) 1.4 27@2xF0 15@3xF0
LP0603A2140ANTR 2110 - 2170 0.3typ (0.5max) 1.4 27@2xF0 17@3xF0
LP0603A2442ANTR 2412 - 2472 0.3 typ (0.5 max) 1.4 25@2xF0 17@3xF0
LP0603N3500ANTR 3400 - 3600 -0.3typ. -0.5 max. 1.4 30@2xF0 20@3xF0
LP0603N5200ANTR 5050 - 5350 -0.2typ. -0.5 max. 1.4 30@2xF0 20@3xF0
LP0603N5500ANTR 5350 - 5650 -0.2typ. -0.5 max. 1.4 30@2xF0 20@3xF0
3. 质量检测与端接
3.1 最终质量检测
成品滤波器会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85%相对湿度,持续160小时)和耐久性测试(125°C,红外环境,持续4小时)。
3.2 端接
滤波器采用镍/无铅焊料涂层,兼容多种自动焊接技术,如回流焊、波峰焊、汽相焊和手工焊接。同时,它符合RoHS标准,是环保型组件。
4. 测试夹具与测量过程
4.1 测试夹具概述
为了准确测试LP0603系列滤波器的性能,专门设计了测试夹具。该夹具使用矢量网络分析仪(VNA)进行测试,由介电基板、50Ω微带线和底部接地平面组成,接地平面与微带线间距为0.127mm。
4.2 夹具组件
  • 基板:采用Neltec的NH9338ST0127C1BC(或类似)材料。
  • 连接器:SMA型(母头),‘Johnson Components Inc.’的产品编号为142 - 0701 - 841(或类似)。
4.3 测量过程
  • 首先,将VNA设置到相关的频率范围。
  • 然后,在连接到端口2的夹具端子上使用10dB衰减器通过RF电缆连接VNA。
  • 接着,使用校准夹具进行全2端口校准。校准夹具包含开路、短路和直通线路,负载校准可通过50Ω SMA端接实现。
  • 最后,按照VNA的操作手册进行测量操作。
5. 总结与思考
LP0603系列低通无铅薄膜RF/微波滤波器凭借其优秀的特性和性能,在众多高频无线应用中具有重要的价值。作为电子工程师,在实际设计中需要根据具体的应用场景和需求,合理选择滤波器型号,并注意焊接工艺和测试方法。大家在使用这类滤波器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
