薄膜射频/微波定向耦合器:CP系列产品解析
在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它能够将输入信号的一部分能量耦合到另一个端口,广泛应用于各种无线通信系统中。今天我们就来详细探讨KYOCERa AVX的薄膜射频/微波定向耦合器,特别是CP0302/CP0402/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805 3dB 90° CP0603高方向性LGA类型的产品。
文件下载:CP0603A1960HLTR.pdf
一、ITF技术与产品概述
ITF(集成薄膜)技术是这些耦合器的核心。它基于薄膜多层技术,打造出的耦合器不仅尺寸小巧,而且在高频性能方面表现卓越。同时,坚固的结构设计使得它能够可靠地进行自动组装,为大规模生产提供了便利。该系列耦合器涵盖了多种频段,能够与各类高频无线系统兼容,这为工程师在不同应用场景下的选型提供了更多的选择。
二、应用领域广泛
这些耦合器的应用领域非常广泛,包括但不限于4G LTE、5G LTE网络,基站建设,汽车电子、工业自动化、移动通信设备、卫星电视接收器、GPS定位以及车辆定位系统、无线局域网等。如此广泛的应用范围,充分体现了其在现代通信和科技领域的重要性。大家在实际项目中,是否也经常会用到定向耦合器呢?
三、产品特性突出
物理特性
  • 低外形设计:这种设计使得耦合器在空间有限的电路板上能够更好地布局,减少了整体的高度,有利于实现设备的小型化和轻薄化。
  • 回流焊时自动对准:在回流焊过程中,耦合器能够自动对准,提高了焊接的准确性和效率,减少了人工干预,降低了生产过程中的误差。
  • 出色的可焊性:良好的可焊性保证了耦合器与电路板之间的连接质量,减少了虚焊、脱焊等问题的发生,提高了产品的可靠性。
  • 低寄生效应:低寄生效应意味着耦合器在工作过程中产生的额外干扰较小,能够更准确地传输和耦合信号,提高了系统的性能。
  • 更好的散热性能:在高频工作状态下,耦合器会产生一定的热量。良好的散热性能能够及时将热量散发出去,保证了耦合器的稳定性和可靠性,延长了其使用寿命。
电气特性
  • 工作和存储温度范围:其工作和存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,适应不同的应用场景。
  • 功率额定值:功率额定值为5W RF Cont,能够满足大多数应用场景下的功率需求。
四、产品尺寸与订购信息
尺寸规格
产品的尺寸规格在文档中有详细的标注,例如W为0.84 + 0.10(0.033 + 0.004)mm,T为0.60 + 0.10(0.024 + 0.004)mm等。准确的尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师在选型时需要根据实际需求进行合理的选择。
订购信息
在订购时,需要注意产品的RoHS合规性。对于RoHS合规的产品,需要选择正确的终端样式。同时,产品的重要信息和免责声明可以在产品目录中找到,也可以在www.avx.com/disclaimer/网站上查看,在下单前务必仔细阅读。
五、质量检测严格
所有成品都经过100%的电气参数和外观特性测试,确保产品的质量符合标准。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,IR,4小时)。终端采用Sn90Pb10或无铅Sn100镍/焊料涂层,兼容回流焊、波峰焊、汽相焊和手工焊接等自动焊接技术,这保证了产品在不同焊接工艺下的质量和可靠性。
六、CP0603型号参数详解
CP0603系列有多种型号可供选择,每个型号都有其特定的频率范围、耦合度、插入损耗、回波损耗和方向性等参数。例如,CP0603A0836AN的频率范围为824 - 849 MHz,耦合度为20.0 dB,插入损耗最大为0.25 dB,回波损耗为28 dB,方向性为22 dB。工程师在选择型号时,需要根据具体的应用需求,综合考虑这些参数,以确保耦合器能够满足系统的性能要求。大家在选型时,最看重的是哪个参数呢?
七、CP0402 / CP0603测试夹具
夹具概述
为了测试CP0402和CP0603高方向性耦合器,专门设计了测试夹具。这些夹具由介电基板、50Ω微带线和底部接地平面组成,基板采用Neltec的NH9338ST0254C1BC,连接器为SMA类型(母头)。同时提供了测量夹具和校准夹具,校准夹具可用于全2端口校准,包括开放线、短路线和直通线,负载校准可以通过50Ω SMA终端完成。
测量步骤
在测量时,需要将耦合器放置在测量夹具上,并按照规定的连接方式连接到矢量网络分析仪(VNA)。具体的连接方式根据测量的参数不同而有所变化,例如测量插入损耗、回波损耗、耦合度和隔离度时,需要分别采用不同的连接方式。在测量过程中,还需要使用校准夹具进行全2端口校准,以确保测量结果的准确性。大家在实际测试过程中,有没有遇到过测量结果不准确的情况呢?是如何解决的呢?
综上所述,KYOCERa AVX的薄膜射频/微波定向耦合器以其先进的技术、广泛的应用领域、突出的产品特性和严格的质量检测,为射频和微波工程师提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择型号和测试方法,以确保系统的性能和可靠性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
