在电子照明领域,镇流器控制集成电路起着至关重要的作用。FAN7711 作为一款专为荧光灯设计的镇流器控制集成电路,凭借其独特的性能和丰富的功能,在市场上占据了一席之地。本文将深入剖析 FAN7711 的各项特性、工作原理以及应用设计,希望能为工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:FAN7711MX.pdf
FAN7711 采用了飞兆半导体独特的高压工艺,具有诸多出色特性:
| FAN7711 提供了多种封装形式,以满足不同的应用场景: | 部件编号 | 封装 | 无铅 | 工作温度范围 | 包装方式 |
| FAN7711N | 8 - DIP | 是 | -25℃ ~ 125℃ | 管装 | |
| FAN7711M | 8 - SOP | 管装 | |||
| FAN7711MX | 卷带包装 |
| FAN7711 的引脚配置和定义如下: | 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 1 | VpD | 电源电压 | |
| 2 | RT | 振荡器频率设置电阻 | |
| 3 | CPH | 预热时间设置电容 1 | |
| 4 | GND | 接地 | |
| 5 | LO | 低端输出 | |
| 6 | Vs | 高端浮动电源返回 | |
| 7 | HO | 高端输出 | |
| 8 | VB | 高端浮动电源 |
在使用 FAN7711 时,必须注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,高端浮动电源(VB)的最大值为 625V,工作温度范围为 -25℃ 至 125℃ 等。
FAN7711 的各项电气参数在不同的工作条件下有着明确的规定。例如,启动电源电流(IsT)在 VDD = 10V 时为 120μA,动态工作电源电流(lDD)在 50kHz、CL = 1nF 时为 3.2mA 等。这些参数对于电路的设计和性能评估至关重要。
通过对 FAN7711 的典型特性曲线的研究,我们可以了解其在不同温度和工作条件下的性能表现。例如,启动电流、预热电流、点火电流等随温度的变化情况,以及欠压锁定阈值、振荡频率等参数与温度的关系。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
FAN7711 为高端和低端电路都配备了 UVLO 电路。当 VDD 达到 VDDTH(ST+) 时,UVLO 释放,芯片正常工作;当 VDD 低于 VDDTH(ST-) 时,UVLO 再次启动,所有锁存器复位。高端驱动电路也有额外的 UVLO 保护,确保在低电源电压时的正常工作。
FAN7711 的振荡器是实现荧光灯镇流器功能的核心部分。它基于 LCC 谐振 tank 和半桥逆变器电路,通过改变振荡频率来实现预热、点火和正常运行等不同阶段的控制。预热频率(fPRE)和运行频率(fosc)可以通过外部电阻和电容进行调节,以适应不同的荧光灯特性。
FAN7711 具有四种操作模式:
FAN7711 能够自动检测开路灯状态。当灯开路时,谐振 tank 无法形成闭环,无法满足 ZVS 条件,芯片会降低 CPH 电压,增加死区时间;如果仍然无法满足 ZVS 条件,芯片将关闭,以保护逆变器开关不受损坏。
FAN7711 的电源供应采用了电荷泵电路和自举技术。在启动阶段,通过启动电阻提供启动电流;在正常运行阶段,电荷泵电路为芯片提供稳定的电源。高端驱动电路的电源通过自举技术实现,确保在高电压下的正常工作。
启动电路的关键是选择合适的启动电阻(Rstart)。为了降低启动电阻的功耗,应选择尽可能高的阻值,但同时要满足启动电流的要求。启动电阻的选择需要考虑以下几个因素:
电荷泵电路为芯片提供工作电流。当半桥输出上升时,CCP 充电,充电电流供应给芯片;当半桥输出下降时,CCP 通过 Dp2 放电。总供应电流(Itotal)和平均电流(Iavg)可以通过相关公式进行计算,CCP 的选择需要考虑稳定运行和热生成的因素。
灯的启动时间由电源建立时间、预热时间和点火时间组成。预热时间与灯的寿命密切相关,应根据灯的特性进行选择。点火时间可以通过 CPH 电容的充电电流和电压变化来计算。
在 PCB 设计中,需要注意以下几点:
文档中提供了 32W 两灯和 20W CFL 的典型应用电路和组件列表,为工程师在实际设计中提供了参考。通过参考这些案例,工程师可以快速搭建出符合要求的电路。
FAN7711 是一款功能强大、性能稳定的荧光灯镇流器控制集成电路。通过深入了解其特性、工作原理和设计指南,工程师可以充分发挥其优势,设计出高效、可靠的荧光灯镇流器电路。在实际应用中,还需要根据具体的需求和条件进行适当的调整和优化,以确保电路的最佳性能。你在使用 FAN7711 进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
