在电子设计领域,数据传输的高效性、稳定性与精确性一直是工程师们追求的目标。今天,我们聚焦于德州仪器(TI)推出的两款高性能芯片:SN65LVDS109和SN65LVDS117,它们作为双4端口和双8端口LVDS重复器,在数据传输领域展现出了非凡的性能。
文件下载:sn65lvds109.pdf
SN65LVDS109和SN65LVDS117的主要应用场景是在约100Ω受控阻抗介质上进行点对点或点对多点(分布式单工)基带数据传输,这些介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。其独特之处在于,大量驱动器集成在同一硅基板上,结合平衡信号的低脉冲偏斜特性,能够为重复信号提供极其精确的时序对齐,这在实现系统时钟和数据分配树方面具有显著优势。
这两款芯片具有诸多突出特性:
SN65LVDS109和SN65LVDS117均配置为两个相同的组,每个组有一个差分线路接收器连接到四个(SN65LVDS109)或八个(SN65LVDS117)差分线路驱动器。输出以成对形式排列,每个输出对都有单独的使能控制,同时还提供了一个全局使能控制所有输出。这种设计使得工程师能够灵活控制每个输出对,以满足不同的应用需求。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围(Vcc) | -0.5V至4V |
| 输入电压范围(使能输入) | -0.5V至6V |
| 输入电压范围(A, B, Y或Z) | -0.5V至4V |
| 静电放电(A, B, Y, Z和GND) | 3类,A: 12 kV,B: 500V |
| 连续功耗 | 见功耗额定表 |
| 存储温度范围 | -65°C至150°C |
| 引脚温度(距离外壳1.6 mm,持续10秒) | 260°C |
在实际应用中,工程师必须严格遵守这些绝对最大额定值,以避免芯片受到永久性损坏。
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc(电源电压) | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| VIH(高电平输入电压) | 2 | V | ||
| VIL(低电平输入电压) | 0.8 | V | ||
| Vj或Vic(任何总线端子电压) | 0 | Vcc - 0.8 | V | |
| TA(工作环境温度) | -40 | 85 | °C |
这些推荐工作条件是确保芯片正常工作和性能稳定的关键,工程师在设计电路时应将其作为重要参考。
在电气特性方面,芯片的各项参数表现出色。例如,差分输出电压幅度典型值为340 mV,稳态共模输出电压范围在1.125V至1.375V之间。同时,芯片在不同状态下的电源电流、输入电流、输出电流等参数也都经过了精确的设计和测试,以满足各种应用场景的需求。
开关特性是衡量芯片性能的重要指标之一。SN65LVDS109和SN65LVDS117的传播延迟时间短,上升和下降时间快,脉冲偏斜、输出偏斜、组偏斜和器件间偏斜等参数都控制在极小的范围内,确保了信号的精确传输和时序对齐。
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI的LVDS接收器采用了独特的故障安全设计,当出现开路情况(如驱动器处于高阻抗状态或电缆断开)时,接收器会通过300 kΩ电阻将信号对的每条线路拉至接近VCC。通过一个输入电压阈值约为2.3 V的与门检测这种情况,并强制输出为高电平,无论差分输入电压如何,从而确保在特定条件下,即使差分输入电压幅度小于100 mV,接收器输出仍然有效。
这两款芯片在时钟和数据信号分配方面解决了许多常见问题,如信号间的过度偏斜、长信号路径上的噪声拾取、高功耗、信号路径的启用或禁用控制以及未端接线的辐射消除等。在同一硅芯片上对两个相关信号进行缓冲和分割,能够最大程度地减少信号之间时序关系的失真,相比在单独设备中进行这些操作,可显著降低不受控的时序偏斜。同时,LVDS信号技术在输入和输出端的应用,提供了优于单端I/O技术的共模和噪声容限,并且功耗更低。
工程师可以利用每个输出对的使能输入来打开或关闭任何路径,这对于防止未端接信号线的信号辐射非常重要,例如在替换电路板或设备时。此外,在需要冗余路径以提高可靠性的情况下,各个组的使能控制也不可或缺。
LVDS接收器还可用于接收各种其他类型的逻辑信号。文档中提供了SSTL、HSTL、GTL、BTL、LVPECL、PECL、CMOS和TTL等信号的终端电路示例,工程师可以根据具体需求进行选择和设计。
SN65LVDS109采用38引脚的DBT封装,SN65LVDS117采用64引脚的DGG封装。这两款芯片在储存和处理过程中,由于其内置的ESD保护有限,应将引脚短接或将设备放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
在电子工程师的设计过程中,SN65LVDS109和SN65LVDS117以其高性能、灵活性和可靠性,为数据传输和时钟分配等应用提供了理想的解决方案。然而,在实际应用中,工程师仍需根据具体需求和应用场景,合理选择和使用这些芯片,并严格遵守相关的技术参数和使用注意事项,以确保系统的稳定运行和性能优化。大家在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
