高性能5 - 7 GHz功率放大器HMC407MS8G/407MS8GE的技术剖析
在电子工程领域,对于5 - 7 GHz频段应用的功率放大器需求日益增长。HMC407MS8G与HMC407MS8GE这两款放大器,凭借其出色的性能,成为了该频段应用的理想选择。今天,我们就来深入剖析这两款放大器的特点、性能及应用。
文件下载:HMC407.pdf
典型应用场景
这两款放大器在5 - 7 GHz频段有着广泛的应用,特别是在UNII和HiperLAN领域。在实际的无线通信系统中,它们能够为这些应用提供稳定且高效的功率放大,确保信号的可靠传输。你是否在相关项目中遇到过功率放大不足的问题呢?
功能特性
高效能设计
HMC407MS8G和HMC407MS8GE属于高效的GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器。在5 - 7 GHz的工作频段内,无需外部匹配即可实现50欧姆的输入输出匹配,这大大简化了电路设计。其增益可达15 dB,饱和功率为 +29 dBm,功率附加效率(PAE)为28%,且仅需 +5V的电源电压,展现出了卓越的性能。
节能设计
具备功率关断功能,当放大器不使用时,可以有效降低电流消耗,实现节能的目的。在一些对功耗要求较高的应用场景中,这一功能显得尤为重要。你是否考虑过在自己的设计中如何更好地利用这一节能特性呢?
电气规格
在室温($T_{A}= +25^{circ}C$)条件下,该放大器的各项电气参数表现出色。 参数 频率范围(GHz) 增益(dB) 增益随温度变化(dB/℃) 输入回波损耗(dB) 输出回波损耗(dB) 1dB压缩点输出功率(P1dB,dBm) 饱和输出功率(Psat,dBm) 输出三阶交调截点(IP3,dBm) 噪声系数(dB) 电源电流(lcq,mA) 控制电流(Ipd,mA) 开关速度(ns)
频率范围1 5 - 7 / / / / / / / / / / /
频率范围2 5.6 - 6.0 / / / / / / / / / / /
增益 / 10 - 18 15 / 12 - 18 15 / dB
增益随温度变化 / / 0.025 - 0.035 / / 0.025 - 0.035 / dB/℃
输入回波损耗 / / 12 / / 12 / dB
输出回波损耗 / / 15 / / 15 / dB
1dB压缩点输出功率 / 21 - / 25 / 22 - / 25 / dBm
饱和输出功率 / / 29 / / 29 / dBm
输出三阶交调截点 / 32 - 37 / / 36 - 40 / / dBm
噪声系数 / / 5.5 / / 5.5 / dB
电源电流(Vpd = 0V/5V) / / / / / 0.002/230 / mA
控制电流(Vpd = 5V) / / / / / 7 / mA
开关速度 / / 30 / / 30 / ns
这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的参考,确保放大器能够在不同的应用场景中稳定工作。
绝对最大额定值
为了保证放大器的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值。 参数 额定值
集电极偏置电压(Vcc1,Vcc2) +5.5 Vdc
控制电压(Vpd) +5.5 Vdc
RF输入功率(RFIN)(Vs = Vpd = +5Vdc) +20dBm
结温 150℃
连续功耗(T = 85°C)(85°以上每升高1°C降额31mW) 2W
热阻(结到接地焊盘) 32℃/W
储存温度 -65 to +150°C
工作温度 -40 to +85℃
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致放大器损坏。你在设计时是否会特别关注这些额定值呢?
封装信息
该放大器采用低成本的表面贴装8引脚封装,带有外露底座,有助于提高射频和散热性能。不同的型号在封装材料和引脚镀层上有所差异: 型号 封装主体材料 引脚镀层 MSL等级 封装标识
HMC407MS8G 低应力注塑塑料 Sn/Pb 焊料 MSL1 H407 XXXX
HMC407MS8GE 符合 RoHS 的低应力注塑塑料 100% 哑光锡 MSL2 H407 XXXX
HMC407MS8GETR 符合 RoHS 的低应力注塑塑料 100% 哑光锡 MSL2 H407 XXXX
HMC407MS8GTR 低应力注塑塑料 Sn/Pb 焊料 MSL1 H407 XXXX
104987 - HMC407MS8G 评估板
工程师可以根据具体的应用需求和环保要求选择合适的型号。
引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1 Vcc1 第一级放大器的电源电压,需外接330 pF的旁路电容 OVCC1
2 Vpd 功率控制引脚,接5V可获得最大功率,可降低电压以减少芯片电流 OVPD
3,6,7 GND 接地,封装背面有外露金属接地片,需通过短路径接地,并在器件下方使用过孔 OGND
4 RFIN 交流耦合,匹配到50欧姆 RFINO H
5 RFOUT 交流耦合,匹配到50欧姆 -IORFOUT
8 Vcc2 输出级放大器的电源电压,需外接330 pF的旁路电容,且电容与封装引脚距离不超过20密耳 OVCC2
了解这些引脚的功能和要求,对于正确连接和使用放大器至关重要。在实际焊接和布线时,你是否会特别注意引脚的连接方式呢?
评估PCB及材料清单
评估板为工程师提供了一个便捷的测试平台。其电路设计采用了RF电路设计技术,信号线路阻抗为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面,并使用了足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板还需安装在合适的散热片上。 评估板的材料清单如下: 物品 描述
J1 - J2 PCB安装SMA RF连接器
J3 2 mm直流插头
C1 - C3 330 pF电容,0603封装
C4 2.2 µF钽电容
U1 HMC407MS8G / HMC407MS8GE放大器
PCB 104628评估板
通过使用评估板,工程师可以快速验证放大器的性能,加快产品的开发进度。你是否使用过类似的评估板来进行产品测试呢?
HMC407MS8G和HMC407MS8GE放大器以其高效、易用和节能的特点,为5 - 7 GHz频段的应用提供了优秀的解决方案。在实际的电子工程设计中,合理利用这两款放大器的特性,将有助于提高产品的性能和可靠性。希望本文能为你在相关设计中提供有价值的参考。
