电芯作为关键的能量单元,其生产过程中的分选精度、效率与灵活性,直接关系到电池包的性能、安全与成本。面对市场对电池小批量、多品种的柔性生产趋势,传统的固定式分选设备已日渐乏力。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的1832FX通用分选机,凭借其前瞻性的模块化设计理念,脱颖而出,成为适配多规格电芯分选的重要解决方案。
BT-1832FX通用分选机
一、多规格电芯分选的行业痛点
电芯分选,即通过测量电芯的电压、内阻、容量等关键参数,并依据设定标准进行自动分类与分组,确保同一电池包内的电芯性能高度一致。随着技术路线的多元化(如方形、圆柱、软包),以及产品型号的快速迭代,电池生产迎来的更多难题:
尺寸多样:从18650、21700等标准圆柱的传统分选,到各种尺寸的方形铝壳,乃至不同厚度、长度的聚合物电芯。
工艺与材料差异:不同的生产厂家会采用不同的正极材料(如磷酸铁锂、三元)、不同的正极宽度等,都将导致电芯特性参数范围不同。即使同一型号,不同批次电芯的电压、内阻、容量等参数分布也可能存在差异。
二、模块化设计哲学
比斯特1832FX通用分选机的智慧在于,将复杂的电芯分选系统解构为一系列标准化的、可单独配置与快速组合的功能模块。
1.机械结构模块化:
可调校的传输与定位模块:设备采用伺服电机驱动与快速锁紧装置。操作人员可通过工控机及显示屏调用预设程序或输入新规格参数,驱动机构自动调整宽度、间距、高度等,物理上适应不同尺寸的电芯,大幅减少手动调整时间与误差。
快速更换的测试与处理模块:测试探针单元、或拨杆机构等采用模块化接口设计。针对不同极耳形态(顶置、侧出)或测试要求的电芯,可像更换“工具头”一样切换专用测试模块,实现快速换型。
2.电气与测控系统模块化:
分布式测控单元:内置高精度电压、内阻(ACIR/DCIR)测试模块,这些单元本身即是标准化模块,标配电压、内阻测试功能,可根据需要启用或设置不同精度、量程的测试参数。
标准化工业总线网络:全机采用以太网等标准工业通信协议,将各个功能模块连接为统一整体。任何模块的添加、移除或更换,都能被系统自动识别与配置,极大简化了电气集成与调试复杂度。
智能分选算法模块:软件内置多种经典与先进的分选算法(如基于静态参数的分档、基于动态曲线的分组等),可作为可选择的策略模块。
3.软件平台模块化:
参数化配方管理:所有设备参数、运动控制参数、测试条件、分选标准均以“配方”形式存储。切换电芯规格时,只需一键调用对应配方,设备即可自动完成所有配置,将换型时间从传统数小时得到极大的缩短。
开放式数据接口:提供标准数据协议(如Modbus TCP)与数据库接口,能轻松与上层MES(制造执行系统)、ERP集成,实现分选数据实时上传、工艺指令下行,构成数字化工厂的关键一环。
深圳比斯特自动化1832FX通用分选机,以其深度践行的模块化设计理念,成功将“通用”与“高精度”融为一体。作为连接电芯制造与电池成组的关键桥梁,1832FX正以其优异的灵活性、可靠性与前瞻性,赋能全球电池制造商提质增效、降本创新,共同驱动能源的车轮稳健向前。
