在高速数据传输的领域中,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优势,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器,了解其特性、应用以及设计要点。
文件下载:SN65LVDS388ADBT.pdf
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,它们是LVDS线路接收器,能够满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准的要求。这些接收器可实现低电压差分信号的电气特性,将5 - V差分标准电平的输出电压降低,从而减少功耗、提高开关速度,并支持3 - V电源轨供电。
该系列产品提供4通道(如SN65LVDS390)、8通道(如SN65LVDS388A)和16通道(如SN65LVDS386)的接收器选择,可根据不同的应用需求灵活配置。
部分型号(如SNx5LVDT3xx)集成了110 - Ω线路终端电阻,可替代LVDS通信通道中所需的匹配负载线路终端,简化设计并提高信号完整性。
设计用于高达250 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输应用的需求。
SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,提供了良好的静电放电保护,增强了产品的可靠性。
采用单3.3 - V电源供电,典型传播延迟时间仅为2.6 ns,输出偏斜为100 ps(典型值),器件间偏斜小于1 ns,在低功耗的同时保证了高速稳定的信号传输。
LVTTL电平具有5 - V容限,并且具备开路故障保护功能,提高了系统的稳定性和可靠性。
在无线通信系统中,SNx5LVDx3xx可用于高速数据传输,如基站与终端设备之间的数据交互,确保信号的准确传输。
在电信网络中,该系列接收器可作为高速数据传输的构建模块,用于交换机、路由器等设备,实现高效的数据处理和传输。
在打印机中,可用于高速数据传输,确保打印数据的准确快速传输,提高打印效率和质量。
该系列产品设计为单电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在实际应用中,驱动和接收器可能位于不同的电路板或设备上,此时应使用单独的电源,并确保驱动电源和接收电源之间的接地电位差小于±1 V。同时,为了减少电源噪声,应使用板级和本地设备级旁路电容。
在印刷电路板(PCB)设计中,可选择微带或带状线拓扑。微带线是PCB外层的走线,而带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议尽可能将LVDS信号路由在微带传输线上,因为微带线在高速传输方面具有一定优势。
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。例如,四层板的布局可以是:第一层为LVDS信号布线层,第二层为接地层,第三层为电源层,第四层为TTL/CMOS信号布线层。六层板的布局可以进一步提高信号完整性,但制造成本也会相应增加。
为了减少串扰,应根据耦合程度合理设置走线间距。LVDS链路的差分对应紧密耦合,以实现电磁场抵消。同时,差分对的电气长度应相同,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。
旁路电容在电源分配电路中起着关键作用。在高速环境中,应使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以最小化旁路电容的引线电感。其值可根据公式$C{chip}=left(frac{Delta I{Maximum Step Change Supply Current }}{Delta V{Maximum Power Supply Noise }}right) × T{Rise Time }$计算。
在LVDS通信通道中,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,以确保入射波切换,提高信号传输速率。对于目标阻抗为100 Ω的传输线,终端电阻应在90 Ω至110 Ω之间。同时,终端电阻应尽可能靠近接收器,以减少电阻到接收器的短线长度。
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用之一。在这种拓扑结构中,有一个单一的发射器(驱动器)和一个单一的接收器。设计时,需要考虑驱动电源电压、驱动输入电压、驱动信号速率、互连特性阻抗、终端电阻等参数。例如,驱动电源电压范围为3.0 V至3.6 V,驱动输出为1.2 - V共模电压,标称差分输出信号为340 mV。
在多点拓扑结构中,有一个单一的驱动器和多个接收器。与点对点通信不同,多点系统的互连需要更仔细的设计。例如,需要考虑发射器的位置、总线终端电阻的位置以及分支节点的短线长度等因素,以减少信号反射和串扰。
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器以其出色的性能和丰富的特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,电子工程师应充分考虑电源供应、布局设计、旁路电容和终端电阻等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用该系列产品,在实际项目中取得更好的效果。
大家在使用SNx5LVDx3xx系列产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
