在当今高速发展的无线通信领域,薄膜射频/微波定向耦合器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨CP0302/CP0402/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805系列中的CP0805型号定向耦合器,它在高频无线系统中有着广泛的应用前景。
文件下载:CP0805B1975CWTR.pdf
CP0805采用了集成薄膜(ITF)多层技术,这种技术能够打造出超小型的元件。它就像是一个精密的微观世界,通过多层薄膜的巧妙堆叠和设计,实现了卓越的高频性能。而且,其坚固的结构设计,为自动化装配提供了可靠的保障,大大提高了生产效率。
CP0805具有众多出色的特性,这些特性决定了它在多个领域的广泛应用。
| CP0805的尺寸规格精确到毫米(英寸),具体如下: | 参数 | 尺寸(mm) | 尺寸(英寸) |
| L | 2.03±0.1 | 0.080±0.004 | |
| W | 1.55±0.1 | 0.061±0.04 | |
| T | 0.98±0.1 | 0.039±0.004 | |
| A | 0.56 +0.25 | 0.022 +0.010 | |
| B | 0.35±0.15 | 0.014 +0.006 |
CP0805有多种布局类型,每种类型都有不同的频率范围、耦合度、插入损耗和电压驻波比(VSWR)等参数。以下是一些常见布局类型的部分型号示例:
| P/N Examples | Frequency Band [MHz] | Coupling [dB] | I. Loss max | VSWR max |
| CP0805A0836AS | 824 - 849 | 16.5±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0805A0881AS | 869 - 894 | 16±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0805A0836BS | 824 - 849 | 19±1 | 0.25 | 1.2 |
| CP0805A0881BS | 869 - 894 | 18.5±1 | 0.25 | 1.2 |
在选型时,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑频率范围、耦合度、插入损耗和VSWR等参数。例如,如果我们需要在824 - 849MHz的频率范围内实现16.5dB左右的耦合度,那么CP0805A0836AS可能是一个不错的选择。
在订购CP0805时,需要注意产品的RoHS合规性。对于RoHS合规产品,要选择正确的端接方式。同时,建议仔细阅读产品目录中的重要信息和免责声明,这些信息可以在产品目录中找到,也可以在www.avx.com/disclaimer/网站上查询。
成品部件会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,IR,4小时)。端接采用镍/焊料涂层(Sn,Pb),兼容回流焊、波峰焊、汽相焊和手工焊接等自动焊接技术。
为了准确测试CP0805和CP0603系列定向耦合器,专门设计了ITF测试夹具。该夹具采用FR4多层基板,以50Ω微带线作为导线,中间层有接地平面,与微带线的距离为0.2mm。连接器为SMA类型(母头),型号为‘Johnson Components Inc.’的产品P/N: 142 - 0701 - 881。夹具支持全2端口校准,LOAD校准可以通过50Ω SMA终端或在50Ω端口焊接50Ω片式电阻来完成。
在测量组件时,可以将其焊接或用非金属棒按压,直到四个端口都接触到相应的焊盘。测量耦合度(和R. Loss)时,将组件放在端口1和端口2的焊盘上,使用两个SMA 50Ω终端(公头)终止未连接到网络分析仪的端口,并将网络分析仪连接到这两个端口。将组件在焊盘上旋转90°,可以测量第二个参数(I. Loss)。
CP0805薄膜射频/微波定向耦合器凭借其先进的ITF技术、丰富的特性和多样的布局类型,在高频无线系统中具有很大的优势。在实际应用中,我们需要根据具体需求进行合理选型和正确测试,以确保其性能的充分发挥。同时,随着无线通信技术的不断发展,我们也需要思考如何进一步优化这些定向耦合器的性能,以适应更高频率、更复杂的应用场景。大家在使用CP0805定向耦合器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
