在电子设备的设计中,准确监测电池的充放电电流至关重要,尤其是在笔记本电脑、手机等便携式设备中。MAX4069 - MAX4072系列双向高端电流检测放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了这一领域的理想选择。
文件下载:MAX4070AUA+T.pdf
MAX4069 - MAX4072是低成本、双向、高端的电流检测放大器,适用于笔记本电脑、手机和其他便携式设备的电池充放电电流监测。其输入共模电压范围高达24V,且与电源电压无关,即使连接到深度放电的电池组,也能确保电流检测反馈的准确性。该系列产品的总输出误差小于1.5%,电源电流低至100µA,在关机模式下仅为10µA。
不同型号的产品具有不同的参考电压设置:
正常工作时电源电流低至100µA,关机模式下仅为10µA,有效降低了功耗。
提供多种封装形式,包括8引脚的µMAX和薄型QFN封装,以及10引脚的µMAX封装,满足不同的空间需求。
在设计时,需要注意产品的绝对最大额定值,如差分输入电压、输出短路持续时间等,以避免对设备造成永久性损坏。
该系列产品的电气参数表现出色,如共模抑制比(CMRR)高达100 - 120dB,电源抑制比(PSRR)为100 - 120dB等,确保了在各种干扰环境下的稳定工作。
在笔记本电脑等具有内部充电电路的设备中,需要精确的双向电流检测放大器来准确监测电池电流,无论电流极性如何。MAX4069 - MAX4072可作为双向电流监测器,实现对电池充放电电流的实时监测。
通过使用低值检测电阻,并可将其并联以进一步提高电流检测极限,实现大电流的测量。
MAX4069的参考电压可通过两个电阻分压器进行调整,以满足不同的应用需求。
MAX4072具有参考输入引脚,可使用外部参考电压,增加了系统的灵活性。
选择检测电阻(RSENSE)时,需要综合考虑电压损失、测量精度、效率和功率耗散等因素。理想情况下,应使最大负载电流在检测电阻上产生满量程检测电压。
由于输出电压范围通常从参考电压到VCC较高,从参考电压到GND较低,因此在设计时需要考虑双向监测电流的动态范围,选择合适的电源电压和参考电压,以确保输出摆动不会削波或超出范围。
当SHDN引脚为低电平时,设备进入关机模式,此时电源电流仅为10µA,输出为高阻抗。
MAX4069 - MAX4072不需要特殊的旁路电容,可在RS - 端子(或“负载”侧)放置大电容以解耦负载,减少电流瞬变。为了提高电流测量精度,建议使用单点星形接地。
为了散发检测电阻产生的热量,应将RS +和RS -引脚焊接到大型铜迹线上,并使器件远离其他发热设备。同时,建议使用开尔文方法进行VSENSE的精确测量。
MAX4069 - MAX4072系列双向高端电流检测放大器以其高精度、低功耗、宽共模范围和灵活的增益选择等特性,为便携式设备的电池充放电电流监测提供了理想的解决方案。在设计过程中,合理选择检测电阻、考虑动态范围、优化布局等,可以充分发挥该系列产品的性能优势,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用这类电流检测放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
