探索HMC413QS16G/413QS16GE:1.6 - 2.2 GHz高效功率放大器
在当今的无线通信领域,对于高性能功率放大器的需求日益增长。HMC413QS16G和HMC413QS16GE这两款GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器,凭借其在1.6 - 2.2 GHz频段的出色表现,成为了众多应用的理想选择。今天我们就来深入了解一下这两款放大器。
文件下载:HMC413.pdf
一、典型应用场景
HMC413QS16G/413QS16GE非常适合作为1.6 - 2.2 GHz应用的功率/驱动放大器,具体涵盖以下领域:
  • 蜂窝通信:在Cellular / PCS / 3G网络中,它能为基站和移动设备提供稳定的功率支持,确保信号的可靠传输。
  • 便携与基础设施:无论是便携式通信设备还是大型通信基础设施,该放大器都能发挥其高效性能,满足不同场景的需求。
  • 无线本地环路:为无线本地环路系统提供必要的功率放大,保障本地通信的顺畅。
大家在实际项目中,有没有遇到过因为放大器性能不佳而导致通信质量下降的情况呢?
二、产品特性亮点
高增益与高功率输出
该放大器具有23 dB的增益,能够有效放大输入信号。同时,在饱和状态下可输出 +29.5 dBm 的功率,并且功率附加效率(PAE)达到42%,这意味着在高功率输出的同时,能够保持较高的能源利用效率。
宽电源电压范围
其供电电压范围为 +2.75V 至 +5V,这种宽范围的供电设计使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。而且在3.6V供电时也可正常运行,为设计带来了更大的灵活性。
低外部元件需求
该放大器所需的外部元件数量较少,这不仅降低了设计成本,还减少了电路板的占用空间,简化了设计过程。
集成设计套件
HMC413QS16G/413QS16GE被包含在HMC - DK002设计师套件中,方便工程师进行快速评估和开发。
三、电气规格详解
放大器的电气性能会随电源电压(Vs)的变化而有所不同,以下是在Vs = 3.6V和Vs = 5V时的部分关键参数对比: Parameter Frequency Vs = 3.6V Vs = 5V Units
Gain 2.0 - 2.1GHz
2.1 - 2.2 GHz
18
17
19
18
dB
Gain Variation Over Temperature 1.6 - 2.2 GHz Typ. 0.025 Typ. 0.025 dB/°
Input Return Loss 1.6 - 2.2GHz Typ. 10 Typ. 10 dB
Output Return Loss 1.6 - 2.2 GHz Typ. 8 Typ. 9 dB
Output Power for 1dB Compression (P1dB) 1.6 - 1.7GHz
1.7 - 2.2GHz
23
24
dBm
Saturated Output Power (Psat) 1.6 - 1.7GHz
1.7 - 2.2GHz
Typ. 25.5
Typ. 26.5
Typ. 28.5
Typ. 29.5
dBm
Output Third Order Intercept (IP3) 1.6 - 1.7 GHz
1.7 - 2.0 GHz
2.0 - 2.2 GHz
32
33
32
36
37
36
dBm
Noise Figure 1.6 - 2.2GHz Typ. 5.5 Typ. 5.5 dB
Supply Current (lcq) Vpd = 0V/3.6V Typ. 0.002/220 Typ. 0.002/270 mA
Control Current (lpd) Vpd = 3.6V Typ. 7 Typ. 7 mA
Switching Speed tON, tOFF Typ. 80 Typ. 80 ns
从这些参数可以看出,随着电源电压的升高,放大器的增益、输出功率等性能指标都会有所提升,但同时也需要注意功耗的变化。在设计时,大家会如何根据实际需求选择合适的电源电压呢?
四、封装与引脚说明
封装特点
放大器采用低成本的表面贴装16引脚封装,并且具有暴露的底部,这种设计有助于改善射频性能和散热性能,确保在高功率工作时的稳定性。
引脚功能
Pin Number Function Description Interface Schematic
1,2,4,5,7,8, 9,10,13,15 GND 接地引脚,封装背面有暴露的金属接地片,必须通过短路径连接到地,同时需要在器件下方设置过孔。 OGND
3,14 Vpd1,Vpd2 功率控制引脚。为获得最大功率,应将此引脚连接到3.6V;在5V工作时,需要一个降压电阻,不建议使用更高电压;为降低静态电流,可降低此电压。 VPD1 VPD2
6 RFIN 射频输入引脚,此引脚为交流耦合,并在1.6 - 2.2 GHz频段内匹配到50欧姆。 RFINOII
11,12 RFOUT 射频输出和输出级偏置引脚。 ORFOUT ORFOUT
16 Vcc 第一级放大器的电源电压引脚,需要按照应用原理图所示连接一个330 pF的外部旁路电容。 o.VCC1 VCC2
正确理解引脚功能对于放大器的正确使用至关重要,大家在焊接和调试引脚时有没有遇到过什么问题呢?
五、评估与应用电路
评估PCB
评估PCB包含了一系列的元件,如SMA RF连接器、电容、电感等,电路设计采用了RF电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆的阻抗。同时,封装的接地引脚和暴露的散热片应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。评估板还应安装在适当的散热片上。 Item Description
J1 - J2 PCB Mount SMA RF Connector
J3 2 mm DC Header
C1 2.2 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C2 10 pF Capacitor, 0402 Pkg.
C3 - C4 330 pF Capacitor, 0603 Pkg.
C5 2.2 pF Capacitor, Tantalum
L1 16 nH Inductor 0603 Pkg.
U1 HMC413QS16G/HMC413QS16GE Amplifier
PCB 105018 Eval Board
应用电路
应用电路中的传输线TL1、TL2和TL3的阻抗均为50欧姆,长度分别为0.1"、0.15"和0.1"。在Vctl线进行5V操作时,需要选择合适的R1和R2,使引脚3和14上的电压为3.6V。
总的来说,HMC413QS16G/413QS16GE功率放大器凭借其出色的性能、灵活的设计和方便的评估套件,为1.6 - 2.2 GHz频段的无线通信应用提供了一个优秀的解决方案。希望通过本文的介绍,能让大家对这款放大器有更深入的了解。在实际应用中,大家还希望了解关于这款放大器的哪些方面呢?
