在高速数据传输的领域中,差分线驱动器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SNx5LVDS3xx系列高速差分线驱动器,包括其特点、应用、设计要点等方面,希望能为各位电子工程师在实际项目中提供一些有价值的参考。
文件下载:sn65lvds387.pdf
SNx5LVDS3xx系列包含了SN65LVDS387、SN75LVDS387、SN65LVDS389、SN75LVDS389、SN65LVDS391和SN75LVDS391等型号,这些器件是四通道、八通道和十六通道的LVDS线驱动器,能够满足或超越ANSI EIA/TIA - 644标准的要求。它们采用低电压差分信号(LVDS)技术,具有低功耗、高速率、低辐射等优点,适用于多种高速数据传输场景。
该系列提供了四种('391)、八种('389)或十六种('387)线驱动器选择,工程师可以根据实际需求灵活配置通道数量,以满足不同系统的要求。
设计用于高达630 Mbps的信号速率,同时具有极低的辐射(EMI)。低电压差分信号技术使得信号在传输过程中产生的电磁干扰较小,有助于提高系统的稳定性和可靠性。
传播延迟时间小于2.9 ns,输出偏斜小于150 ps,器件间偏斜小于1.5 ns。这些特性保证了信号在传输过程中的时序准确性,减少信号失真和误码率。
每个驱动器在200 MHz工作时的总功耗仅为35 mW,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
SN65'版本的总线引脚ESD保护超过15 kV,能够有效防止静电放电对器件造成损坏,提高了器件的抗干扰能力和可靠性。
采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为20 mil,便于PCB布局。同时,低电压TTL(LVTTL)逻辑输入具有5 - V容限,可与多种逻辑电平兼容。
在无线通信基站等设备中,SNx5LVDS3xx可用于高速数据传输,确保信号的稳定和准确传输,提高无线通信的质量和效率。
在电信网络设备中,如交换机、路由器等,该系列驱动器可用于数据背板的高速传输,满足电信网络对大容量、高速率数据传输的需求。
在打印机的控制系统中,SNx5LVDS3xx可用于数据和时钟信号的传输,保证打印数据的准确和及时传输,提高打印质量和速度。
SN65'版本的Y、Z和GND引脚的ESD保护可达±15000 V(Class 3, A),SN75'版本为±4000 V(Class 3, A),保证了器件在不同环境下的可靠性。
与点对点通信类似,但接收器数量为2至32个。
在PCB设计中,微带线和带状线是常见的传输线选项。微带线是PCB外层的走线,而带状线是位于两个接地平面之间的走线。虽然带状线对辐射和干扰的抵抗力更强,但微带线更适合高速传输。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上。
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常可以提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。在电路板结构方面,应注意铜的重量、镀铜厚度、焊料掩膜等参数。
为减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板,六层板可以更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
差分对的走线应紧密耦合,以实现电磁场的抵消,减少噪声耦合。同时,差分对的电气长度应相同,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍,或从走线中心到中心的距离为三倍走线宽度。
为减少串扰,应提供尽可能靠近信号源的高频电流返回路径,通常通过接地平面实现。同时,应尽量缩短走线长度,避免接地平面的不连续性,以降低电流回路的面积和电感。
SNx5LVDS3xx系列高速差分线驱动器以其高速率、低功耗、低辐射、高ESD保护等优点,在无线基础设施、电信基础设施、打印机等多个领域得到了广泛应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件型号、优化电路设计和PCB布局,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为各位工程师在使用SNx5LVDS3xx系列驱动器时提供一些帮助和参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
