在电子设计领域,继电器驱动器是不可或缺的组件,它能有效控制继电器的开关动作,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX4820/MAX4821,这两款 +3.3V/+5V、8 通道、可级联的继电器驱动器,它们在性能和功能上都有着独特的优势。
文件下载:MAX4821EUP+T.pdf
MAX4820/MAX4821 专为驱动 +3.3V/+5V 非锁存或双线圈锁存继电器而设计,尤其在驱动 +3V 继电器时表现出色。这两款器件具有内置的反激保护功能,能够有效减少继电器线圈电感在输出突然关闭时产生的电压尖峰。
在使用器件时,必须严格遵守绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,连续输出电流在所有输出开启时为 1.1A,单个输出开启时为 3.0A;工作温度范围为 -40°C 至 +85°C 等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
MAX4820 的串行接口由一个 8 位移位寄存器和并行锁存器组成,由 SCLK 和 CS 控制。当 CS 为低电平时,器件被选中,DIN 上的数据在 SCLK 的上升沿同步时钟进入移位寄存器。当 CS 从低电平变为高电平时,移位寄存器中的数据被锁存到并行锁存器,从而更新输出状态。DOUT 是移位寄存器的输出,数据在 SCLK 的下降沿同步出现在 DOUT 上,可用于级联多个 MAX4820 器件。
MAX4821 的并行接口由三个地址位(A0, A1, A2)和一个电平选择位(LVL)组成。地址位决定要更新的输出,电平位决定该输出是开启(LVL = 高电平)还是关闭(LVL = 低电平)。当 CS 从低电平变为高电平时,地址和电平数据被锁存到并行寄存器,从而更新输出状态。
MAX4820/MAX4821 的 SET 和 RESET 输入允许用户通过单条控制线同时开启或关闭所有输出。将 SET 置为低电平可将所有锁存器和寄存器置为 1,从而开启所有输出;将 RESET 置为低电平可清除所有锁存器和寄存器,关闭所有输出,并且 RESET 优先级高于 SET。
MAX4820/MAX4821 适用于多种应用场景,如中央办公室、自动测试设备(ATE)、DSL 和 ADSL 线路卡、工业设备以及 E1/T1 冗余系统等。
MAX4820 具有数字输出 DOUT,可方便地实现多个器件的级联。通过将所有 CS 引脚连接在一起,并将一个器件的 DOUT 连接到另一个器件的 DIN,用户可以使用单个串行接口驱动大量继电器。在操作时,串行数据流依次通过所有级联的 MAX4820 器件,当 CS 变为高电平时,所有输出同时更新。此外,MAX4820 还可以采用从配置,通过 CS 输入单独寻址各个器件。
MAX4820/MAX4821 内置了电感反激保护功能,内部二极管连接在每个输出和 COM 之间,允许电感电流回流到电源。将内部保护二极管的公共阴极(COM)连接到 VCC,也可以将 COM 连接到比 VCC 更高的电压(最大 +6V)以实现更快的反激恢复,但此时需要用 0.1µF 电容将 COM 旁路到 PGND。
在使用 MAX4820/MAX4821 时,需要注意以下几点:
MAX4820/MAX4821 以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置方式,为电子工程师在继电器驱动设计方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这两款器件,以达到最佳的设计效果。你在使用类似继电器驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
