在高速数据传输的领域中,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗和低噪声等优势,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列LVDS线路接收器,包括其特性、应用场景、设计要点以及注意事项。
文件下载:SN65LVDS390D.pdf
SNx5LVDS3xx和SNx5LVDT3xx系列是LVDS线路接收器,它们采用单电源供电,标称电压为3.3V,范围在3.0V至3.6V之间。输入信号为差分LVDS信号,输出则是LVTTL数字信号。这些接收器仅需±100mV的输入信号就能准确判断接收信号的状态,并且能够接受共模范围在0.05V至2.35V之间的输入信号。
SNx5LVDT3xx与SNx5LVDS3xx的主要区别在于,前者集成了110Ω的终端电阻,可替代LVDS通信通道中所需的匹配负载线路终端。这一特性使得SNx5LVDT3xx在点对点系统或多节点系统中作为最后一个接收器时非常实用,但在多节点系统的每个节点都使用可能会导致总线阻抗变化,从而产生信号反射和失真。
该系列接收器设计用于高达250Mbps的信号速率,典型传播延迟时间仅为2.6ns,输出偏斜为100ps(典型值),器件间偏斜小于1ns,能够满足大多数高速数据传输应用的需求。
SN65'型号在A、B和GND引脚的ESD等级达到Class 3, A(15000V),而SN75'型号为Class 2, A(4000V),提供了良好的静电放电保护,增强了器件的可靠性。
SN65'型号的工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于工业和汽车等恶劣环境;SN75'型号的工作温度范围为0°C至70°C,可满足一般商业应用的需求。
当接收器输入开路时,LVDS接收器会通过300kΩ电阻将信号对的每条线路拉至接近VCC,确保输出为高电平,避免输出状态不确定的问题。
接收器的输入共模范围为 ½ × V 至 2.4 - 1/2 × VID V,只要输入信号在该范围内且差分幅度大于或等于100mV,就能正确输出LVDS总线状态。
这是LVDS缓冲器最基本的应用场景,适用于高速、点对点的数据传输,如无线基础设施、电信基础设施和打印机等。在点对点通信中,LVDS驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过100Ω特性阻抗的平衡互连介质传输,接收器再将差分信号转换为单端信号。
在多节点系统中,一个驱动器和一个共享总线连接多个接收器(最多32个)。这种拓扑结构需要更仔细地考虑互连介质和终端电阻的设计,以确保信号的完整性。
LVDS驱动器和接收器均采用单电源供电,电压范围为2.4V至3.6V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,因此需要使用旁路电容来减少电源噪声。通常,在电路板级使用大电容(10μF至1000μF),在集成电路附近使用小电容(nF至μF范围)。
互连介质可以是双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线,其标称特性阻抗应在100Ω至120Ω之间,变化不超过10%(90Ω至132Ω)。
为了确保入射波切换,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配。对于100Ω阻抗的传输线,终端电阻应在90Ω至110Ω之间。SN65LVDT3xx系列集成了终端电阻,简化了设计。
PCB布局对信号完整性至关重要。建议使用微带线传输LVDS信号,因为它比带状线更适合高速传输。同时,应选择合适的介电材料和电路板结构,如FR-4或Rogers™4350等。为了减少串扰和接地反弹,应提供靠近信号源的高频电流返回路径,避免接地平面出现不连续。
这些器件的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
在多节点系统中,不应在每个节点都使用SNx5LVDT3xx,以免改变总线阻抗,导致信号反射和失真。
TI提供的应用信息不构成组件规格的一部分,工程师应自行验证和测试设计实现,以确保系统功能的正确性。
SNx5LVDx3xx系列LVDS线路接收器为高速数据传输提供了一种可靠、高效的解决方案。通过合理的设计和布局,能够充分发挥其高速、低功耗和低噪声的优势,满足各种应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,综合考虑电源、互连介质、终端电阻和PCB布局等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。
希望本文对广大电子工程师在使用SNx5LVDx3xx系列接收器进行设计时有所帮助。如果你在设计过程中遇到任何问题或有其他想法,欢迎在评论区留言讨论。
