MLPF-WB55-01E3:2.4 GHz低通滤波器的卓越之选
在电子设备的设计中,滤波器的性能往往对整个系统的射频表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的MLPF-WB55-01E3 2.4 GHz低通滤波器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:MLPF-WB55-01E3.pdf
产品概述
MLPF-WB55-01E3是一款专门为STM32WB55Cx/Rx、STM32WB50Cx、STM32WB35Cx和STM32WB30Cx系列微控制器设计的2.4 GHz低通滤波器。它集成了阻抗匹配网络和谐波滤波器,旨在最大程度地提升STM32WB系列的射频性能。该产品采用了意法半导体的IPD技术,在非导电玻璃基板上实现了优化的射频性能。
产品特性亮点
1. 集成阻抗匹配
该滤波器集成了与STM32WB55Cx/Rx、STM32WB50Cx、STM32WB35Cx和STM32WB30Cx的阻抗匹配网络,能够有效减少外部匹配电路的使用,降低了设计的复杂度和成本。这对于追求高集成度和小型化的设计来说,无疑是一个巨大的优势。大家在实际设计中,是否也经常会为阻抗匹配的问题而烦恼呢?
2. 低插入损耗与高谐波抑制
低插入损耗意味着信号在通过滤波器时损失较小,能够保证信号的强度和质量。而其对谐波的深度抑制能力,则可以有效减少谐波干扰,提高系统的抗干扰能力和稳定性。在多频段、多信号共存的环境中,这种特性显得尤为重要。
3. 小尺寸与薄厚度
MLPF-WB55-01E3具有小尺寸和低厚度(≤ 450 μm)的特点,非常适合应用于对空间要求较高的设备中,如可穿戴设备、小型智能家居设备等。这也符合当前电子设备向轻薄化、小型化发展的趋势。
4. 高射频性能与环保设计
该产品具备高射频性能,能够满足蓝牙5、OpenThread、Zigbee®、IEEE 802.15.4等多种无线通信协议的要求。同时,它符合ECOPACK2标准,体现了环保理念,也满足了一些对环保有要求的市场需求。
产品关键参数
1. 绝对额定值
符号 参数 单位
PIN 输入功率RFIN 10 dBm
VESD ESD额定值(人体模型JESD22 - A114 - C) 2000 V
ESD额定值(机器模型) 200 V
ToP 最高工作温度 -40 至 +105
2. 阻抗特性
输入阻抗方面,与STM32WB55xx单端阻抗相匹配,而天线端阻抗典型值为50 Ω ,最大偏差5 Ω ,这种精准的阻抗匹配能够确保信号的高效传输。
3. 电气特性与射频性能
  • 频率范围:工作在2400 - 2500 MHz频段,这正是2.4 GHz无线通信常用的频段。
  • 插入损耗:典型值小于0.90 dB ,最大值为1.1 dB ,保证了信号的低损耗传输。
  • 回波损耗:输入回波损耗典型值为14 dB ,最大可达22 dB ;输出回波损耗典型值为16 dB ,最大可达24 dB ,有效减少了反射信号对系统的影响。
  • 谐波抑制:在2倍、3倍、4倍和5倍基频处都具有较高的衰减能力,能够有效抑制谐波干扰。
产品封装信息
1. Bumpless CSP封装
采用Bumpless CSP封装,具有多种尺寸参数。例如,芯片的X尺寸在975 - 1025 µm之间,Y尺寸在1575 - 1625 µm之间。这种封装形式不仅尺寸小,而且有利于提高散热性能和电气性能。
2. 标记与包装
产品的标记包含了制造地点、日期代码等信息。包装方面,采用带盘包装(7"),每盘数量为5000个,方便自动化生产和库存管理。
PCB组装建议
1. 焊盘图案与传输线特性
在PCB设计中,MLPF与天线之间的传输线特性阻抗应设计为50 Ω ,STM32与MLPF之间的传输线特性阻抗应设计为62 Ω 。并且要根据具体的PCB叠层情况对线路的物理尺寸进行调整,以保证特性阻抗值符合要求。大家在实际PCB设计时,有没有遇到过因为传输线阻抗不匹配而导致的问题呢?
2. 钢网开口设计
钢网开口的设计也有相应的推荐方案,以确保焊膏的印刷量和位置准确。
3. 焊膏选择
推荐使用100 µm厚度的焊膏钢网,采用无卤化物的ROL0级助焊剂,“免清洗”焊膏,并且焊膏颗粒尺寸为20 - 45 μm ,以保证焊接质量。
4. 元件放置
不建议手动定位元件,应利用贴片机的引脚识别功能进行定位,推荐标准公差为±0.05 mm ,放置力为1.0 N 。同时,为提高放置精度,可采用底部光学控制,并在组装过程中确保PCB得到良好的支撑。
5. PCB设计偏好
为控制焊膏量,推荐使用封闭过孔,并且焊盘区域的走线和开放过孔位置应合理布局,采用对称布局以避免焊接倾斜现象。
订购信息与文档修订
1. 订购信息
该产品的订购代码为MLPF-WB55-01E3 ,标记为TS ,封装形式为Bumpless CSP ,重量为1.546 mg ,基本数量为5000个,包装方式为带盘(7")。
2. 文档修订历史
该文档从2018年最初发布以来,经过了多次修订,不断完善了产品信息,如在2020年增加了对STM32WB50Cx、STM32WB35Cx和STM32WB30Cx产品的支持,2022年添加了焊盘图案相关内容。
总的来说,MLPF-WB55-01E3在性能、尺寸、环保等方面都具有明显的优势,并且厂商提供了详细的设计和组装建议,能够帮助工程师更方便、更高效地完成产品设计。如果你正在进行相关的无线通信产品设计,不妨考虑一下这款滤波器。上述推荐的文档中提到了低通滤波器在数据采集、整流天线、光学设备等不同场景的应用,也可以从中了解到低通滤波器的多样用途和设计要点,大家有兴趣可以深入阅读。你在实际项目中使用过类似的低通滤波器吗?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
