随着算力中心、高端制造向高性能、高集成化、高热流密度升级,液冷技术已成为应对高热流密度散热需求的关键技术方案。在实际应用场景中,流体连接器的失效问题多集中于超压差带压操作或流量超限等情况。尽管行业内现有产品的带压插拔能力持续迭代,但面对系统高压、大压差的复杂工况 —— 尤其针对相变冷却系统所需的高压力、气液两相核心场景,现有产品的适配性无法满足技术需求。在此背景下,中航光电推出TSRP系列大压差带压插拔螺纹流体连接器,精准契合相变液冷散热系统技术需求,为高效散热提供安全稳定、可靠耐用的流体快速连接解决方案,助力下一代液冷散热技术实现性能突破与集成化升级。
产品简介
中航光电研发的TSRP系列大压差插拔螺纹流体连接器,涵盖Φ3mm、Φ5mm、Φ6mm、Φ8mm、Φ12mm 及Φ16mm全规格产品谱系,适配冷却液及氟利昂介质两相冷却系统。产品可在全温域工况下实现4MPa压差手动插拔,兼具优异的耐杂质、耐流量冲击性能,有效化解大压差带压插拔失效风险;同时具备结构紧凑、维护便捷、环境适应性强等优势,整体技术性能达到国际领先水平。
「TSRP系列流体连接器 」
产品亮点
1.高压差插拔,可靠性卓越:支持最大4MPa压差带压插拔,内置自主创新的专利结构,大幅降低插拔过程中的压力冲击,显著提升产品长期运行可靠性。
2.耐冲击抗杂质,适配性更强:内置保护套筒结构,既规避介质对流道内O形圈的直接冲击,可耐受气液两相高流速流体;又能阻挡杂质滞留,降低对流体介质的洁净度要求,拓宽复杂工况适配范围。
3.盲拧带压操作,便捷性突出:采用螺纹旋拧式设计,实现手动带压插拔;连接到位后,锁紧键槽自动咬合锁紧并提供清晰反馈,适配空间受限、无法目视的盲操作场景,操作高效便捷。
未来,中航光电将持续聚焦高性能、高集成与高可靠性三大发展方向,依托坚实的研发基础与持续创新的技术理念,精准把握数据中心、算力中心及高端制造等领域不断升级的应用需求,提升产品的环境适应性、密封可靠性与系统兼容性,助力客户应对复杂工况下的连接挑战,赋能全球数字基建向更高效、更安全、更绿色的目标迈进。
