探索DS90C387/DS90CF388:高性能LVDS显示接口芯片组的卓越之旅
在当今的电子世界中,高性能显示接口对于实现清晰、流畅的视觉体验至关重要。DS90C387/DS90CF388 作为一款专为支持主机与平板显示器之间高达QXGA分辨率的双像素数据传输而设计的芯片组,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片组的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ds90c387.pdf
芯片组概述
DS90C387/DS90CF388 是一对发射器/接收器,它们能够将48位(双像素24位颜色)的CMOS/TTL数据转换为8个LVDS(低电压差分信号)数据流。在最大双像素速率为112MHz时,LVDS数据线速度可达672Mbps,总吞吐量高达5.38Gbps,为高分辨率显示提供了强大的支持。此外,该芯片组还支持24位颜色数据(单像素)以最大170MHz的速率输入,并能实现单像素到双像素的转换。
特性亮点
1. 广泛的时钟支持
DS90C387支持32.5至112/170MHz的时钟,DS90CF388支持40至112MHz的时钟,能够满足不同应用场景的需求。
2. 高分辨率面板支持
支持从SVGA到QXGA的面板分辨率,为各种显示设备提供了灵活的解决方案。
3. 长电缆驱动能力
能够驱动长距离、低成本的电缆,减少了布线的限制,适用于各种复杂的应用环境。
4. 预加重和直流平衡技术
预加重功能可减少电缆负载效应,发射器提供的直流平衡数据传输可降低ISI(符号间干扰)失真,确保数据传输的稳定性和可靠性。
5. 电缆去斜功能
接收器输入端的对间偏斜可达±1 LVDS数据位时间(时钟速率高达80MHz),对间偏斜容差为300ps,有效补偿了电缆传输中的信号偏斜。
6. 双像素架构
支持与GUI和时序控制器的接口,可选的单像素发射器输入支持单像素GUI接口,提供了更多的应用灵活性。
7. 抗抖动能力
发射器能够拒绝周期到周期的抖动,提高了数据传输的准确性。
8. 兼容性
与ANSI/TIA/EIA - 644 - 1995 LVDS标准兼容,并且具有向后兼容配置选择,可与FPD - Link设备互操作。
电气特性
1. 绝对最大额定值
了解芯片组的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。例如,电源电压(VCC)范围为 - 0.3V至 + 4V,CMOS/TTL输入电压范围为 - 0.3V至 + 5.5V等。
2. 推荐工作条件
在推荐的工作条件下,芯片组能够发挥最佳性能。推荐的电源电压(VCC)为3.0至3.6V,工作环境温度范围为 - 10至 + 70°C。
3. 电气参数
包括CMOS/TTL直流规格、LVDS驱动器和接收器的直流规格、发射器和接收器的电源电流等,这些参数为电路设计提供了详细的参考。
引脚描述
1. DS90C387引脚
涵盖了数据输入、时钟输入、控制信号输入等多种引脚,通过对这些引脚的合理配置,可以实现不同的功能和工作模式。例如,“DUAL”引脚可用于选择双像素、单像素或单像素输入到双像素输出的操作模式。
2. DS90CF388引脚
包括LVDS数据输入、时钟输入、数据输出、控制信号输出等引脚,能够接收和处理来自发射器的信号,并将其转换为适合显示设备的格式。
应用信息
1. 常见应用配置
  • 单输入像素到双像素输出配置:将“DUAL”引脚设置为1/2 Vcc,可实现单像素输入到双像素输出的转换,适用于与LDI接收器或FPD - Link笔记本接收器接口。
  • 单像素或双像素应用配置:将“DUAL”引脚设置为Vcc(双像素)或Gnd(单像素),可根据实际需求选择不同的工作模式。
  • 与VGA控制器接口:DS90CF388可用于与集成LVDS发射器的VGA控制器接口,此时“BAL”引脚应接地以禁用直流平衡功能。
    2. 新特性描述
  • 预加重:通过在LVDS逻辑转换期间增加额外的电流,减少电缆负载效应。预加重强度可通过“PRE”引脚的直流电压水平进行设置。
  • 直流平衡:在每个周期的有效数据期间,在每个LVDS数据信号线上传输一个额外的直流平衡位,以最小化信号线上的短期和长期直流偏置,减少ISI失真。
  • 控制信号传输:在直流平衡模式下,数据使能控制信号(DE)用于区分像素数据和控制信息,控制信号在消隐期间通过时钟信号传输。
  • 支持额外控制信号:在双像素直流平衡输出模式下,支持传输一个或两个额外的用户定义控制信号(CNTLE和CNTLF)。
  • 去斜功能:DS90CF388在直流平衡数据传输模式下支持去斜功能,能够容忍信号之间的偏斜,并在时钟速率高达80MHz时进行调整。
  • 向后兼容模式:发射器提供第二个LVDS输出时钟,支持与上一代设备的向后兼容性。
设计要点
1. 电源管理
合理的电源管理对于芯片组的性能和稳定性至关重要。确保电源电压稳定,并注意电源引脚的布局和滤波,以减少电源噪声的影响。
2. 信号完整性
由于芯片组工作在高速数据传输环境下,信号完整性是设计的关键。注意布线长度、阻抗匹配、信号隔离等问题,以减少信号反射和串扰。
3. 配置选择
根据实际应用需求,合理选择芯片组的工作模式和配置参数。例如,根据电缆长度选择是否启用直流平衡功能,根据数据传输速率选择合适的时钟频率等。
4. 去斜应用
在需要长距离电缆传输的应用中,充分利用去斜功能来补偿信号偏斜,确保数据的准确接收。
5. 电源关闭功能
在不需要芯片组工作时,使用电源关闭功能来降低功耗,延长设备的使用寿命。
总结
DS90C387/DS90CF388芯片组以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的兼容性,为高分辨率显示应用提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要充分了解芯片组的特性和应用要点,合理进行电路设计和参数配置,以实现最佳的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地掌握DS90C387/DS90CF388芯片组的设计和应用,为电子设备的创新和发展贡献力量。
你在使用DS90C387/DS90CF388芯片组的过程中遇到过哪些问题?你对芯片组的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
