在电子设计领域,高速、低功耗且稳定的信号传输一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2这三款单通道、低电压差分信号(LVDS)线驱动器和接收器,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:sn65lvdt2.pdf
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2是采用小外形晶体管封装的单通道、低电压差分线驱动器和接收器。这些器件的输出符合TIA/EIA - 644标准,在高达630Mbps的驱动速率和400Mbps的接收速率下,能为100Ω负载提供最小247mV的差分输出电压幅度。其典型的传播延迟时间为驱动器1.7ns、接收器2.5ns,在200MHz时的功耗分别为驱动器25mW、接收器60mW。
这些器件能够满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准,驱动信号速率高达630Mbps,接收信号速率高达400Mbps。它们可在2.4V至3.6V的电源电压下工作,适用于多种电源环境。
低电压差分信号(LVDS)技术使得输出电压典型值为350mV(负载100Ω),有效降低了辐射能量和功耗。同时,差分输出结构对共模耦合信号具有很强的抗干扰能力。
总线终端ESD超过9kV,确保了器件在复杂电磁环境下的可靠性。
提供SOT - 23和SOIC封装,方便不同应用场景的布局设计。
SN65LVDS1以标称3.3V(范围2.4V - 3.6V)的单电源供电,输入为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准的差分信号。其输出信号在1.2V共模电压下,标称差分信号电平为340mV。该器件具有以下特点:
这两款接收器同样以标称3.3V(范围2.4V - 3.6V)的单电源供电,输入为差分LVDS信号,输出为LVTTL数字信号。它们的特点包括:
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用场景,适用于数字数据的长距离或嘈杂环境传输。设计时需要注意以下参数:
多点通信拓扑中,一个驱动器和多个接收器共享总线。设计时除了考虑点对点通信的参数外,还需注意:
驱动器和接收器均采用单电源供电,电压范围为2.4V - 3.6V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,应使用独立的电源,并确保电源之间的接地电位差小于±1V。同时,应使用板级和局部设备级的旁路电容,以减少电源噪声。
SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2凭借其高速率、低功耗、高抗干扰性和丰富的特性,成为了高速差分信号传输的理想选择。在设计过程中,工程师们应根据具体应用场景,合理选择器件参数和布局方式,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
