深入解析SN65LVDSxxx高速差分线驱动器与接收器
在高速数据传输领域,差分线驱动器和接收器起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN65LVDS179、SN65LVDS180、SN65LVDS050和SN65LVDS051这几款高速差分线驱动器与接收器。
文件下载:sn65lvds051.pdf
产品概述
SN65LVDSxxx系列设备采用低电压差分信号(LVDS)技术,能够实现高达400 Mbps的信号传输速率,完全满足或超越了ANSI TIA/EIA - 644 - 1995标准的要求。这些设备可在单3.3 - V电源下工作,具有低功耗、高抗干扰能力等优点,适用于无线基础设施、电信基础设施、打印机等多种应用场景。
产品特性
电气性能优越
  • 信号速率高:全双工信号速率最高可达150 Mbps,部分模式下可支持400 Mbps的速率,能满足大多数高速数据传输的需求。
  • 低电压差分信号:典型输出电压为350 mV,搭配100 - Ω负载,有效降低了辐射能量,减少了电磁干扰。
  • ESD防护强:总线引脚的静电放电(ESD)能力超过12 kV,提高了设备的可靠性和稳定性。
  • 低功耗:在200 MHz的工作频率下,驱动器典型功耗为25 mW,接收器典型功耗为60 mW,节能效果显著。
输入输出特性良好
  • LVTTL输入兼容:LVTTL输入电平具有5 - V容差,可与3.3 - V和5 - V的TTL逻辑标准兼容,增强了设备的通用性。
  • 高输入阻抗:接收器在 $V_{CC}<1.5 V$ 时仍能保持高输入阻抗,确保信号的准确接收。
  • 开路故障保护:接收器具备开路故障保护功能,当输入信号开路时,能自动将输出置为高电平,避免系统出现误判。
开关特性出色
  • 低延迟:驱动器的传播延迟时间典型值为1.7 ns,接收器为3.7 ns,保证了信号的快速传输。
  • 窄脉冲和通道间偏差小:脉冲偏差($tsk(p)$)和通道间输出偏差($t_{sk(o)}$)分别小于300 ps和150 ps,有效减少了信号失真。
应用与实现
典型应用场景
SN65LVDSxxx系列设备主要用于高速点对点数据传输,尤其适用于地面电位差小于1 V的场景。在这些应用中,LVDS驱动器和接收器能够提供高速信号传输,同时避免了ECL类设备的高功耗和双电源要求。
设计要点
电源供应
设备可在3.0 V至3.6 V的单电源下工作,在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,因此需要分别提供电源,且两者之间的接地电位差应小于±1 V。为了保证电源的稳定性,建议在电路板和设备局部使用旁路电容。
旁路电容选择
旁路电容在电源分配电路中起着关键作用。在高速环境中,应选择多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以减小引线电感。其值可根据公式 $C{chip}=left(frac{Delta I{Maximum SPoange Supply Current }}{Delta V{Maximum Power Supply Noise }}right) × T{Rise Time }$ 计算。
互连介质
驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是任何符合LVDS标准的平衡配对金属导体,如双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。互连的标称特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,偏差不超过10%。
PCB布局
  • 传输线结构:常用的PCB传输线结构有微带线和带状线。微带线适用于外层走线,带状线则适用于内层走线,能有效减少电磁干扰。
  • 层叠设计:为了减少TTL/CMOS信号与LVDS信号之间的串扰,建议采用至少两层独立的信号层。常见的四层或六层电路板布局能够提高信号的完整性。
  • 走线间距:差分对的走线应紧密耦合,以实现100 - Ω的差分阻抗,并确保走线长度一致,减少信号偏差和反射。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,增加走线间距以减少串扰。
封装与订购信息
SN65LVDSxxx系列设备提供多种封装选项,如SOIC、VSSOP、TSSOP等,用户可以根据实际需求进行选择。同时,文档中还提供了详细的订购信息,包括可订购的部件编号、状态、材料类型、封装数量、RoHS合规性等,方便用户进行采购。
总结
SN65LVDSxxx系列高速差分线驱动器和接收器以其出色的电气性能、良好的输入输出特性和开关特性,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择电源供应、旁路电容、互连介质和PCB布局,以确保设备的性能和稳定性。希望本文能够对广大电子工程师在使用SN65LVDSxxx系列设备时有所帮助。你在使用这些设备的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
