晶圆切割(Dicing)工艺在线监测系统解决方案 ——基于泓川科技LTC系列光谱共焦位移传感系统的应用
一、 如前所述:行业背景与工艺挑战
在半导体后道封装工艺中,晶圆划片/锯切(Water Dicing)是将完成前道工艺的整片晶圆通过机械刀片或激光切割分离成独立芯片(Die)的关键步骤。随着制程工艺向更微小化发展,芯片间的切割道(Street/Scribe Line)宽度不断压缩,同时为了保证封装可靠性,对切割质量的管控要求达到了亚微米级。
本工艺环节主要面临的三大检测痛点如下:
切割槽宽度(Kerf Width)一致性: 刀片的磨损、主轴的一致性误差或激光能量波动都会导致槽宽变化。过宽会损伤芯片电路区(Active Area),过窄可能导致分片失败或应力释放不足。检测精度需达到微米级甚至更高。
槽深(Cut Depth)检测难度: 对于半切(Half-cut)或隐形切割工艺,必须精确控制深度及剩余厚度。特别是传统测量手段中,由于槽宽极窄(通常在20μm-100μm之间),传统三角法激光传感器因“阴影效应”无法探测到底部数据。
崩边(Chipping)量化: 切割边缘不可避免会产生微小裂纹与碎屑。正面崩边(Front Chipping相和背面崩边(Backside Chipping)如果超过安全阈值,会诱发芯片隐裂失效。这种形貌主要由不规则的微观粗糙表面构成,这对反光不均或镜面反射率剧烈变化的检测提出了挑战。
结合所应用场景“高精度、高深宽比、材质反光特性复杂”的特点,本项目推荐采用光谱共焦技术(Chromatic Confocal Technology) 作为核心检测手段,并选用文档中提供的HC(泓川科技)LTC系列传感器进行方案设计。
二、 核心技术原理与优势分析
本方案采用的光谱共焦传感器系统主要包括控制器、光纤线和共焦探测头。不同于传统的激光三角测距成像,光谱共焦基于“色散编码”原理,完美契合晶圆微槽的测量。
1. 轴向色散共焦原理(Axial Chromatic Aberration)
根据资料《光谱共焦传感器LTC系列 HC.pdf》,系统采用白光光源。白光通过特制的色散透镜组后,由于不同波长的光折射率不同,不同频段的光谱会在光轴上产生不同的聚焦点。
λ1λ1​(红光)聚焦因折射率小聚焦较远;
λ2λ2​(篮/紫光)聚焦因折射率大聚焦较近。
当探测物体表面处于特定位置时,只有对应波长的光能精确聚焦在物体表面,并以此位置作为反射点,反射光沿原光路返回,通过特有针孔(Pinhole)滤光结构进入光谱分析仪。系统通过光谱仪解析光强最强的波长λpeakλpeak​,即可映射出精确的距离DD。
2. 针对晶圆切割场景的技术优势
基于上传资料中的系统基本原理部分,我们提炼其对本应用的核心价值:
无测量死角、能够测量深槽: 文档明确指出“对凹坑、段差实现无死角测量”。由于入射与反射采用同光轴设计,不存在三角法固有的发射光与接收光在深窄槽内的遮挡阴影问题,非常适合检测几十微米宽的Dicing Street底部深度。
适应各种表面材质(Si/Tape): 晶圆表面通常为镜面,切割崩边处为粗糙散射面,而底部的切割膜(Dicing Tape)可能是透明或半透明材料。光谱共焦技术“只要能接收部分反射光,就可以进行测量”,且针对高反光和透明材质均不需要重置探头,对多层透明测厚更是其标准功能。
亚微米级精度: 文档显示系列产品重复精度低至3nm,线性误差低至0.03μm,完全涵盖并高于划片工艺对于 1-3μm检测限的要求。
三、 硬件选型与系统集成设计
为了覆盖绝大多数Dicing检测需求,我们需要兼顾光斑尺寸(需小于崩边细节)、测量范围(覆盖0-300μm甚至更深的切割槽)以及光路的可进入角。基于《光谱共焦传感器LTC系列 HC.pdf》中的参数表,本次方案选型如下:
选型推荐模型:LTC400 高精度型传感器
经过对比LTC100B至LTC50000等多款型号,我们选定LTC400作为12寸晶圆划片检测的最佳平衡选择。以下是其具体参数及选型依据(参考资料P8参数表):
测量范围(Range):
参数: ±0.2mm±0.2mm(总计 400μmμm 全量程)。
选型理由: 一般晶圆由于背面研磨,厚度通常在50μm-350μm之间,而划片刀造成的深度通常在几十微米之半切或全切。400μm的量程刚好完整覆盖切割槽从顶端到底部的由于Z轴波动。相较于LTC100B(100μm量程可能不足)和LTC1200(1200μm量程虽然大但牺牲了分辨率),LTC400实现了黄金平衡。
测量角度(Angle Reliability):
参数: ±∗∗43∘∗∗±∗∗43∘∗∗(接受角)。
选型理由: 这是检测崩边(Chipping) 的关键能力。崩边通常是不规则的斜面,如果传感器无法接收大角度反射光,崩边区域将出现数据丢失。LTC400提供了极大的角度耐性,能确保在复杂破碎边缘仍有数据反馈。
光斑直径(Signal Precision):
参数: Φ7μmΦ7μm / Φ14μmΦ14μm (取决于模式)。
选型理由: 切割槽(Kerf)往往在30-50μm宽。7μm的小光斑能轻松进入槽内,并以此光斑沿横切方向扫描,能对槽及崩边进行细腻的采样,横向分辨率极高。
绝对精度与线性度(Accuracy):
参数: 线性误差 <±0.12μm<±0.12μm ;重复精度 12nm12nm
选型理由: 即使加上运动平台的振动,这套精度系统也完全可以分辨出0.5μm以内的崩边偏差或深度起伏。
配套控制器:LT-CCS 或 LT-CPD
根据采样率需求建议选择LT-CC系列(高速控制) 。扫描模式下需要高频率采样以构建截面与形貌。
参数支撑: 支持 10kHz(单通道)采样频率(参考资料描述控制器部分),即每秒生成10,000个高度数据点。配合以太网或RS-485输出,可以满足Inline高速在线检测。
系统架构说明
Z轴/H轴:安装LTC400探头。
XY运动平台:承载晶圆片,按照切割路径(Scribe Lane)做垂直截性扫描或跟随龙门架扫描。
四、 具体实施检测方案与步骤
检测不仅仅依靠单一的点,而是依靠**“Profile Scan(轮廓扫描)”** 。以下是针对本次需求的三维检测实施流程:
1차. 扫描轨迹规划(扫描机制)
LTC400传感器在Z轴对焦晶圆表面参考点设定为"0"位。
执行跨槽扫描(Line Profiling) :运动机构带动传感器,以垂直于切割道方向横越切割槽进行扫描。根据LTC400 7μm的光斑,如果跨域一个100μm宽度的测试区,在10kHz采样下,即便以10mm/s的速度快速位移,也能每1μm获得一个数据点,获得一个极度密集的凹字形轮廓数据。
2차. 数据与三个核心参数解析(算法转换)
从控制器获取到的原始数据是 [Position_X, Height_Z] 的阵列,形成的波形呈现倒“Π”状或“U”状。
A. 切割槽深度检测(Depth Measurement)
利用共焦无盲区特性,我们分别提取:
基准面高度区段(Wafer Surface):取两侧平整区的 ZZ 值均值 HMsHMs​。
槽底高度区段(Groove bottom):截面中间段的底部平整区数据取均值 HMbHMb​。
Depth=HMs−HMbDepth=HMs​−HMb​
数据支撑: 结合LTC400量程数据,线性精度<±0.12μm<±0.12μm,即使考虑底部胶膜反光变化,也能精确判断是否切穿Si进入Tape层。针对透明胶膜,共焦的多峰值检测还可同时测量膜厚,监控是否切向Deep Cut过载。
B. 切割槽道宽(Kerf Width)量化
根据扫描生成的轮廓,通过算法寻找高度剧烈突变点(Edges):
对轮廓求导 dZdXdXdZ​。当导数出现正负极大值的一对坐标及定义为切割槽的左右边界点 (XL,XRXL​,XR​)。
宽度 Width=∣XR−XL∣Width=∣XR​−XL​∣。
校准: 7μm光斑大小需要通过卷积算法做边缘补偿,得到实际真实的开口宽度。
C. 崩边(Chipping)识别
崩边体现为边缘处不在一个锋利的垂直线上,而是在其边缘的 Z轴高度上存在异常抖动或与基准平面的塌陷区域。
针对 WidthWidth 边界定义点向外延伸特定距离(Process Margin,例如10μm范围内):
Chippingmax=max⁡∣Zmeasured−ZIdealSurf∣Chippingmax​=max∣Zmeasured​−ZIdealSurf​∣
也可定义横向宽度崩边量(从理想切口线算起的水平距离)。
由于LTC400具有±43∘±43∘的极大接收角,崩边断裂面的散射光能被有效回收,生成可视化的微观“毛刺图”。如果监测数值 > 设定的工艺SPEC(如5μm),系统自动触发Bad Flag报警。
五、 工艺优势系统性评估 (为什么选择此方案)
此章节为技术评审或客户方案书的重要依据,对比传统方案:
1. 对比“显微视觉检测 (AOI)”
AOI方案劣势: 目前多数划片机使用AOI CCD主要基于灰度变化来判定崩边面积。痛点及其严重的是:2D图像无法通过灰度精确换算成崩边深度。有色污渍可能误判为严重崩边,而浅层但大面积的剥离可能被忽略。
本方案优势: LTC400 提供的是真实高度数据。通过3D数据的算法滤波,可以轻易刨除仅是表面变色但无形变的“伪瑕疵”,避免过杀(Over-kill);同时即便切割在不反光的Low-k层上,光谱探测依然稳定有效。
2. 对比“普通点激光 (Trignometry)”
激光劣势: 传统三角激光在槽通过时经常产生假信号(Ghost Peak),因为光未从底部反射,而是多次在从V型槽壁折射丢失。且三角法的光斑往往椭圆且较大(30μm X 900μm线光等),横向分辨率极低,很难探测精细槽宽。
本方案优势: “同轴光路”是此类应用的所谓“Game Changer”,直下直上,数据可靠性极高。
3. 环境适应稳定性(Environment Durability)
晶圆工厂环境要求严苛,该款传感器具有显著适应性:
无电子发热源: 探测头为只含有光学透镜的无源器件(资料中列明“光纤头与控制器分离”)。探头本身不发热也不带电,适合于有去离子水(DI Water)和易燃冷却液的Dicing湿操作区域(需配合适合的IP防护或架设防护位),也避免了电磁干扰。
温度稳定性: 系统中提到的温漂特性仅为 <0.03% F.S./∘C<0.03% F.S./∘C ,配合半导体车间的恒温控制,系统的热漂移误差可忽略不计。
六、 结论与实测参数模拟
本方案通过选用 HC系列 中的 LTC400 光谱共焦位算法移传感器,可以建立对12寸晶圆工艺中最为关键的 Sawing/Dicing 环节进行全闭环控制(Process Control):
实时的刀片(Blade)磨损及断裂监控: 若监测的Groove底面形状变圆或产生V形畸变,意味着划片刀磨损,提醒更换。
成品良率保障: 定量输出 Chipping(崩边)数据,拒绝主观目测判废。
技术指标落实:
深度分辨率: < 0.1 μm (能力) vs 工艺要求 ~5μm
槽宽重复性: < 1 μm (通过扫描算法保证重构精度)
速度覆盖: 原生2-10kHz采样速率支持在线Scanning需求。
综上所述,采用以LTC400为核心的检测系统,以精确的光谱编码距离融合高速截面扫描,是解决窄槽深切工艺中复杂形貌管控的最佳科学解决方案。这完全符合现代先进封装工艺对SPC(统计过程控制)的高标准要求。
