是德科技E3644A 双路输出可编程直流电源:灵活供电的经典解决方案
在需要多路独立或组合供电的电子系统测试、电路板开发及自动化测试环境中,一款能够提供两路稳定、纯净且可独立控制直流输出的电源是提高测试效率的关键工具。是德科技(Keysight)E3644A 双路输出可编程直流电源以其两路完全独立的线性输出通道、优异的噪声性能和灵活的串联/并联组合能力,成为众多研发与测试平台的可靠能源基础。
为确保此类关键供电设备长期保持精确、稳定的输出性能,定期的校准与专业维护十分必要。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在多路直流电源仪器服务领域具备专业能力,可为E3644A用户提供全面的技术支持与服务保障。
E3644A:双路独立与组合输出的灵活设计
核心性能与技术特点:
两路独立的高性能线性输出
每路输出提供 0-20 V,最大 1.0 A,或 0-8 V,最大 2.5 A(依具体型号而定),最大总输出功率 80W
采用 线性稳压技术,每路输出均具备 极低的纹波和噪声(典型值 < 1 mVrms, 3 mArms),为对电源噪声敏感的模拟/数字混合电路提供理想供电环境。
优异的 负载调整率与线性调整率,确保输出高度稳定。
灵活的独立与组合工作模式
独立模式:两路输出完全隔离,可独立设置电压和电流限值,为不同电路模块分别供电。
串联模式:通过前面板连接,可输出最高 40 V 电压,满足更高电压需求。
并联模式:通过前面板连接,可提供最高 5.0 A 电流,满足更大电流需求。
完善的编程控制与保护功能
支持通过 GPIB (IEEE-488)RS-232 接口进行远程编程和控制,便于集成到自动化测试系统。
每路均内置 过压保护(OVP)过流保护(OCP),提供可靠的安全保障。
提供 远端采样(Sense) 端子,可补偿负载导线压降,确保负载端电压精确。
直观的双通道显示与操作
双路电压/电流值同屏显示(通过按钮切换查看设定值或实际输出值),监控方便。
前面板提供独立控制旋钮与按钮,操作直观。
典型应用场景
多电压域电路板测试:如同时为CPU核心电压、I/O电压和模拟电路供电。
运算放大器与数据转换器测试:需要正负对称电源供电的应用。
自动化测试系统(ATE)供电:作为测试工位的标准多路供电单元。
教育教学与研发实验:在实验室中作为灵活的多路可调电源使用。
专业服务保障双路电源性能
双路电源的校准需确保每路输出的独立精度,并验证其组合模式(串联/并联)下的功能与性能。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部可为E3644A提供以下专业服务:
双路独立输出精度校准:分别对两路电源的输出电压设定精度、电流限制精度及远端采样功能进行校准。
组合模式功能验证:验证串联模式下的总电压精度及并联模式下的电流分配均匀性和总电流能力。
纹波噪声测量与评估:测量各通道输出的纹波与噪声水平。
保护功能验证:分别验证两路过压(OVP)和过流(OCP)保护的准确性。
接口与通讯检查:验证GPIB/RS-232通讯功能正常。
故障诊断与维修:对单路或双路无输出、输出不稳、组合模式失效、显示异常等故障进行专业诊断与维修。
结语
是德科技E3644A双路输出可编程直流电源以其灵活的通道配置、纯净的输出特性和可靠的性能,在多路供电需求场景中提供了经典的解决方案。它成功平衡了性能、成本与实用性。
确保这一灵活“能源站”的每一路输出都精准可靠,是复杂系统测试的基础。通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业服务伙伴合作,用户可以确保其E3644A电源系统获得从精密校准、功能验证到故障修复的全方位保障,从而为各类电子研发与测试任务提供持久、稳定的多路能源支持。
可编程可编程可编程
