引言
现代战争中,敌对双方电子对抗的实质是电磁频谱领域的对抗,谁掌握了电磁频谱的主动权,谁就掌握了电子战的主动权,所以,对信号频谱测量的意义不容忽视。信道化结构是频率测量领域的一种重要的接收机结构,在电子战领域中已经得到了广泛的应用。
各信道的模拟信号量化成数字信号是信道化接收机的重要环节。多通道数据采集卡的作用正是将模拟信号数字化,并对采样进行平滑,以提高信噪比。
1、多通道数据采集卡的结构
采集卡的输入信号为对数检波器输出的视频信号。视频信号首先经运放调整到a/d转换器的输入动态范围之内,a/d转换器将视频信号量化为10 bit的数字信号,每路数字信号经fpga(现场可编程门阵列)平滑后输出,多路数字信号由总线结构合并成一路10 bit的数字信号输出。
数据采集卡结构如图1所示。
a/d转换器选型为ad公司的ad9203,它具有以下特点:量化精度10 bit;最高采样率40 mhz;输入动态范围0~2 v;功耗74 mw(3 v供电,40 mhz采样率)。
fpga选用xilinx公司2005年推出的xc3s400-4pq208i,该芯片采用xilinx公司最成功的virtex-ⅱfpga架构,并采用90 nm和300 nm晶圆工艺生产,大大提高了性价比。内部时钟频率可达326 mhz,可提供8 064个逻辑单元,40万个系统门;支持多达17种单端接口标准和6种差分接口标准;高性能的内部存储器select ram结构,每块存储器容量18 kb,并且是完全的双口存储器结构;有专用的18 bit×18 bit乘法器模块和超前进位链(1ook-ahead carry)构成了高性能的算术处理功能;多达4个数字时钟管理器模块和8个全局时钟多路复用缓冲器,构成了内部高性能和丰富的时钟资源,从而可提供灵活的系统时钟解决方案。片内的数字化阻抗匹配技术和可编程输出电流(2 ma~24 ma),克服了因阻抗不匹配造成的系统不稳定性(信号完整性)问题。
因为有fpga的存在,使数据采集卡的功能非常灵活多样,a/d的采样结果在fpga中可进行多种信号处理,如对采样数据进行傅里叶变换、求算术均值、测量脉冲参数等。
本文仅从数据采集的角度对该采集卡进行分析并给出一些实验结果。
2、有效量化位数分析
ad9203的有效量化位数按下式计算:
式中:rsinad为对正弦波采样后数字信号的信号与噪声加失真之比,单位为db,可按图2所示方法获取rsinad。
数据采集卡的输入为1.4 mhz的正弦波,将量化结果输入到逻辑分析仪中,在软件labview7.0中编制fft程序,通过对正弦信号采样的fft得到信号频谱如图3所示。
读取rsinad为53,所以,n=(53-1.76)/6.02=8.5。即采集卡的有效量化位数为8.5位。
3、数据采集卡在信道化接收机中的应用
信道化接收机结构如图4所示。
射频信号经下变频器下变频到中频,中频信号经功分器分成n路,每一路分别经过不同中心频率的saw(声表面波)滤波器,形成n个信道,每一路信号检波后输出视频信号。
多通道数据采集卡将各信道的视频信号量化成数字信号,并在fpga中平滑后将结果提供给cpu(中央处理器)。图5、图6给出了采集卡对检波器输出的视频噪声信号量化并平滑后的结果。
责任编辑:gt
