高速差分线驱动与接收器:SN75LVDS系列深度剖析
在高速数据传输的领域里,差分信号技术凭借其抗干扰能力强、传输速率高的优点,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的SN75LVDS179、SN75LVDS180、SN75LVDS050和SN75LVDS051这几款高速差分线驱动器与接收器。
文件下载:sn75lvds051.pdf
特性概述
高速信号传输
这几款器件采用低电压差分信号(LVDS)技术,能够实现高达155 Mbps的信号传输速率,满足大多数高速数据传输的需求。它们符合ANSI TIA/EIA - 644 - 1995标准,在100 Ω负载下提供最小247 mV的差分输出电压幅度,并且能够接收100 mV的信号,即使在发射器和接收器之间存在高达1 V的接地电位差时也能正常工作。
单电源供电
这些器件只需一个3.3 V的单电源即可工作,简化了电源设计。同时,典型输出电压为350 mV,结合100 Ω负载,能够有效降低功耗。
输入输出特性
  • 输入兼容性:SN75LVDS179的LVTTL输入电平具有5 V容限,这使得它能够与各种不同电平的电路兼容。
  • 输出高阻抗:当驱动器禁用或$V_{CC} < 1.5 V$时,驱动器处于高阻抗状态,避免对电路产生不必要的影响。
  • 开路故障保护:接收器具有开路故障保护功能,当输入开路时,能够确保输出处于确定状态。
工作温度范围
这些器件的工作温度范围为0°C至70°C,适用于大多数常见的工业和商业环境。
功能表分析
通过查看文档中的功能表,我们可以了解到这些器件在不同输入条件下的输出状态。例如,SN75LVDS179接收器在$VID ≥ 100 mV$时输出高电平(H),在$VID ≤ - 100 mV$时输出低电平(L),而在$- 100 mV < VID < 100 mV$时输出状态不确定。这些详细的功能表为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。
电气特性
电源电流
不同的工作模式下,器件的电源电流有所不同。以SN75LVDS180为例,当驱动器启用、接收器禁用且$R_L = 100 Ω$时,电源电流典型值为5 mA,最大值为7 mA;而当驱动器禁用、接收器启用且无负载时,电源电流典型值为1.5 mA,最大值为2 mA。了解这些电源电流特性,有助于我们在设计电路时合理规划电源供应,避免电源过载。
驱动器电气特性
  • 差分输出电压:差分输出电压幅度在$R_L = 100 Ω$时,最小值为247 mV,典型值为340 mV,最大值为454 mV。这个参数决定了信号的强度,对于远距离传输和抗干扰能力有重要影响。
  • 共模输出电压:稳态共模输出电压典型值为1.2 V,在逻辑状态变化时的变化范围在±50 mV以内。共模输出电压的稳定性对于减少电磁干扰和保证信号质量至关重要。
接收器电气特性
  • 输入阈值:正跳变差分输入电压阈值最大值为100 mV,负跳变差分输入电压阈值最小值为 - 100 mV。了解这些输入阈值,我们可以根据实际需求来调整输入信号的幅度,确保接收器能够准确识别信号。
  • 输出电压:高电平输出电压在$I{OH} = - 8 mA$时最小值为2.4 V,低电平输出电压在$I{OL} = 8 mA$时最大值为0.4 V。这些输出电压特性决定了接收器与后续电路的兼容性。
开关特性
驱动器开关特性
驱动器的开关特性包括传播延迟时间、上升时间、下降时间和脉冲偏斜等参数。例如,传播延迟时间(低到高电平输出和高到低电平输出)最大值为6 ns,差分输出信号上升时间和下降时间典型值在0.8 ns至1.2 ns之间。这些参数决定了驱动器在高速信号转换时的响应速度和信号质量。
接收器开关特性
接收器的开关特性与驱动器类似,传播延迟时间(低到高电平输出和高到低电平输出)典型值在2.1 ns至6 ns之间,输出信号上升时间和下降时间也在一定范围内。了解这些开关特性,有助于我们在设计高速电路时避免信号失真和时序问题。
应用信息
适用场景
这些器件通常用于高速点对点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。由于其低共模输出和平衡接口,接地电位差小于1 V,能够实现极低的噪声发射。此外,它们还可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等接口互操作,具有很强的通用性。
故障保护
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障保护功能。当输入开路(例如驱动器处于高阻抗状态或电缆断开)时,接收器会通过300 kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近V,并用一个输入电压阈值约为2.3 V的与门检测这种情况,无论差分输入电压如何,都将输出强制为高电平。
总结
SN75LVDS179、SN75LVDS180、SN75LVDS050和SN75LVDS051这几款高速差分线驱动器与接收器具有高速、低功耗、高兼容性和故障保护等优点,适用于各种高速数据传输应用。作为电子工程师,在设计高速电路时,我们需要充分了解这些器件的特性和参数,合理选择和使用它们,以确保电路的性能和可靠性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
