在高速数据传输的电子设计领域,差分线路驱动器是至关重要的组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的两款高速差分线路驱动器:SN75LVDS31和SN75LVDS9638。
文件下载:sn75lvds31.pdf
SN75LVDS31和SN75LVDS9638是实现低压差分信号(LVDS)电气特性的差分线路驱动器。LVDS技术将传统5V差分标准电平(如TIA/EIA - 422B)的输出电压降低,从而降低功耗、提高开关速度,并允许在3.3V电源轨下工作。这两款驱动器在启用时,四个电流模式驱动器中的任何一个都能在100Ω负载下提供最小247mV的差分输出电压幅度。
两款驱动器的逻辑符号均符合ANSI/IEEE Std 91 - 1984和IEC Publication 617 - 12标准,这为工程师在设计电路时提供了统一的规范。
在使用这两款驱动器时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 - 0.5V至4V,输入电压范围为 - 0.5V至VCC + 0.5V等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐的电源电压为3V至3.6V,典型值为3.3V;高电平输入电压为2V,低电平输入电压为0.8V;工作温度范围为0°C至70°C。在这些条件下工作,能确保器件的性能和可靠性。
文档中详细给出了各项参数的测量信息,包括电压和电流的定义、测试电路、时序和电压定义等。例如,所有输入脉冲由具有特定特性(tr或tf ≤ 1ns,脉冲宽度为10 ± 0.2ns)的发生器提供,CL包括靠近被测器件6mm内的仪器和夹具电容。这些信息对于准确测量和验证驱动器的性能至关重要。
典型应用电路中,需要在VCC和接地平面之间放置0.1μF和25μF的陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸贴片电容,且应尽可能靠近器件端子。未使用的使能输入应根据情况连接到VCC或GND。
在该应用中,电阻采用无铅厚膜(0603)、5%公差的类型,建议使用去耦电容。VCC为3V至3.6V,SN75LVDS31的差分输出电压可能会超过IEEE1394规定的值。
在使用5V电源时,需要在VCC和接地平面之间放置0.1μF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸贴片电容,且应尽可能靠近器件端子。
文档提供了两款驱动器不同封装的机械信息,包括D(R - PDSO - G)、DGK(R - PDSO - G8)、PW(R - PDSO - G)等封装的尺寸、引脚数量等详细信息。同时,还给出了不同封装的包装信息,如状态、材料类型、RoHS值、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、零件标记等。
IBIS建模可用于该器件,如需更多信息,可联系当地TI销售办公室或访问TI网站。此外,还推荐了一系列相关文档,如《Low - Voltage Differential Signalling Design Notes》《Interface Circuits for TIA/EIA - 644 (LVDS)》等,为工程师提供了更多的应用指导。
TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等均“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任。工程师在使用这些资源时,需自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用,确保应用符合相关标准和要求。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用SN75LVDS31和SN75LVDS9638。你在使用这两款驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
