在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487和SN65LVDS9638系列LVDS差分线路驱动器,正是满足这些需求的优秀产品。本文将深入介绍这些器件的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:sn65lvds31.pdf
这些器件完全符合或超越ANSI TIA/EIA - 644标准,典型输出电压为350 mV(负载为100 Ω),输出电压上升和下降时间仅为500 ps(400 Mbps),典型传播延迟时间为1.7 ns,能够实现高速、稳定的数据传输。
器件采用单3.3 V电源供电,在200 MHz时每个驱动器的典型功耗仅为25 mW,有效降低了系统的功耗。
当驱动器禁用或(V_{CC}=0)时,输出处于高阻抗状态,同时具备总线终端ESD保护,超过8 kV,提高了器件的可靠性和抗干扰能力。
输入采用低电压TTL(LVTTL)逻辑电平,引脚与AM26LS31、MC3487和μA9638兼容,方便工程师进行设计和替换。
具备冷备用功能,适用于对空间和可靠性要求较高、需要冗余设计的应用场景。
在无线通信基站、无线接入点等设备中,需要高速、可靠的数据传输来保证信号的稳定和准确。SNx5LVDSxx系列驱动器能够满足这些要求,确保数据在不同模块之间的高效传输。
在电信网络的交换机、路由器等设备中,高速数据传输是关键。这些驱动器可以用于连接不同的板卡和模块,实现数据的快速交换和处理。
打印机在打印过程中需要高速传输图像和文本数据,SNx5LVDSxx驱动器可以确保数据的准确传输,提高打印质量和速度。
驱动器输出为1.2 V的共模电压,标称差分输出信号为340 mV,峰 - 峰差分电压为680 mV。在设计时,需要确保输出电压满足系统要求,以保证信号的质量和稳定性。
物理通信通道可以是满足LVDS标准的任何平衡配对金属导体,如双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。互连的标称特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,变化不超过10%(90 Ω至132 Ω)。
为了确保入射波切换,实现最高信号速率,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配。如果传输线目标阻抗为100 Ω,终端电阻应在90至110 Ω之间,并且应尽可能靠近接收器放置,以减少电阻到接收器的短截线长度。
为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。常见的堆叠配置有四层板和六层板,六层板能更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
TI为这些器件提供了丰富的文档和支持资源,包括IBIS建模、应用指南等。工程师可以通过访问TI官网获取相关文档,并订阅文档更新通知,以便及时了解产品信息的变化。同时,TI E2E™支持论坛也是获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。
在实际设计过程中,工程师还需要根据具体的应用场景和系统要求,对上述要点进行灵活调整和优化,以确保设计的可靠性和性能。希望本文能为电子工程师在使用SNx5LVDSxx系列驱动器进行设计时提供有益的参考。大家在设计过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
