SNx5LVDSxx高速差分线驱动器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键需求。LVDS(低电压差分信号)技术因其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优点,在众多应用中得到了广泛应用。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487和SN65LVDS9638这几款高速差分线驱动器。
文件下载:sn65lvds9638.pdf
一、产品概述
SNx5LVDSxx系列设备是双通道和四通道LVDS线路驱动器,它们采用单一电源供电,标称电压为3.3V,电压范围可低至3V,高至3.6V。输入信号为LVTTL信号,输出则是符合LVDS标准(TIA/EIA - 644A)的差分信号。这种低差分输出电压能有效降低辐射能量,并且差分输出特性使其对共模耦合信号具有很强的抗干扰能力。
这些驱动器旨在驱动100Ω的传输线,该传输线可以是印刷电路板(PCB)或电缆互连。当传输线终端负载与互连的特性阻抗匹配时,能实现最佳的信号质量和功率传输。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 输出电压:在使能状态下,任何一个电流模式驱动器在100Ω负载上的最小差分输出电压幅度为247mV,典型输出电压为350mV。
  2. 上升和下降时间:典型输出电压上升和下降时间为500ps(400Mbps),这使得驱动器能够实现高速信号传输。
  3. 传播延迟时间:典型传播延迟时间为1.7ns,有助于保证信号的快速响应。
  4. 功耗:在200MHz时,每个驱动器的典型功耗为25mW,低功耗特性适合对功率要求较高的应用。
  5. ESD保护:总线终端ESD保护超过8kV,能有效保护设备免受静电放电的损害。
(二)其他特性
  1. 高阻抗输出:当驱动器禁用或(V_{CC}=0)时,驱动器输出处于高阻抗状态,避免对其他电路产生干扰。
  2. 引脚兼容性:引脚与AM26LS31、MC3487和μA9638兼容,方便进行电路升级和替换。
  3. 冷备用功能:适用于对冗余性有要求的空间和高可靠性应用。
三、应用领域
(一)无线基础设施
在无线通信系统中,高速数据传输和低功耗是关键需求。SNx5LVDSxx驱动器能够满足这些要求,可用于基站、无线接入点等设备中,实现数据的可靠传输。
(二)电信基础设施
在电信网络中,需要处理大量的数据和高速信号。这些驱动器可以应用于交换机、路由器等设备,确保数据的高速准确传输。
(三)打印机
打印机需要快速传输图像和文本数据,SNx5LVDSxx驱动器能够提供高速的信号传输能力,提高打印机的打印速度和质量。
四、设计要点
(一)电源供应
驱动器可在3V至3.6V的单一电源下工作。在设计时,要确保电源的稳定性,建议使用旁路电容来减少电源噪声。例如,可根据公式(C{chip }=left(frac{Delta I{Maximum Stop Change Supply Current }}{Delta V{Maximum Power Supply Noise }}right) × T{Rake Time })来计算旁路电容的值。
(二)互连介质
互连介质可以是双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。其标称特性阻抗应在100Ω至120Ω之间,变化不超过10%。在PCB设计中,可采用微带线或带状线结构来实现LVDS信号的传输。
(三)终端电阻
为了确保信号的最佳传输,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配。对于100Ω阻抗的传输线,终端电阻应在90Ω至110Ω之间,并尽可能靠近接收器放置。
(四)布局设计
  1. 传输线选择:如果可能,建议将LVDS信号路由在微带传输线上。微带线虽然容易受到辐射和干扰的影响,但可以根据整体噪声预算和反射允许范围来指定(Z_{0})的公差。
  2. 介质和板层选择:FR - 4或等效材料通常能满足LVDS信号的性能要求。对于上升或下降时间小于500ps的TTL/CMOS信号,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™ 4350或Nelco N4000 - 13。在板层设计上,可采用至少两层独立的信号层,以减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰。
  3. 走线间距:差分对之间应紧密耦合,以实现电磁场的抵消。同时,差分对的电气长度应相同,以确保平衡,减少信号偏斜和反射问题。对于相邻的单端走线,可采用3 - W规则来确定走线间距。
五、总结
SNx5LVDSxx高速差分线驱动器具有出色的电气性能和丰富的特性,适用于多种高速数据传输应用。在设计过程中,我们需要充分考虑电源供应、互连介质、终端电阻和布局设计等因素,以确保驱动器能够发挥最佳性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用这些驱动器,设计出更加高效、稳定的电路系统。
大家在使用这些驱动器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
