InGaP HBT 半瓦高 IP3 放大器 HMC455LP3/455LP3E 深度解析
在当今的无线通信领域,对于高性能放大器的需求与日俱增。特别是在多载波系统、GSM、GPRS、EDGE、CDMA、WCDMA 以及 PHS 等应用场景中,需要放大器具备高线性度、高输出 IP3 等特性。今天我们就来详细探讨一下 Analog Devices 推出的 InGaP HBT 半瓦高 IP3 放大器 HMC455LP3/455LP3E。
文件下载:HMC455.pdf
典型应用
HMC455LP3/455LP3E 放大器在高线性度应用方面表现出色,是多载波系统、GSM、GPRS、EDGE、CDMA、WCDMA 以及 PHS 等系统的理想选择。这些系统对放大器的线性度要求极高,而 HMC455LP3/455LP3E 正好能够满足这些需求,为系统的稳定运行提供有力保障。
产品特性
高输出 IP3
该放大器的输出 IP3 高达 +42 dBm,这使得它在处理复杂信号时能够有效减少失真,提高信号的质量。在实际应用中,高输出 IP3 意味着放大器能够更好地应对多载波信号,减少互调失真,从而提升整个通信系统的性能。
合适的增益
具备 13 dB 的增益,能够为信号提供足够的放大倍数。在不同的频率范围内,增益也能保持相对稳定,具体如下: 频率范围(GHz) 增益(dB)
1.7 - 1.9 11.5(Min) - 13.5(Typ)
1.9 - 2.2 10.5(Min) - 13(Typ)
2.2 - 2.5 9(Min) - 11.5(Typ)
高功率附加效率(PAE)
在 +28 dBm 输出功率时,PAE 达到 56%。高 PAE 意味着放大器在将直流功率转换为射频功率时效率更高,能够减少能量损耗,降低系统的功耗。这对于需要长时间运行的无线通信设备来说尤为重要,可以延长设备的续航时间,降低运营成本。
低 VSWR
VSWR 低至 1.4:1,这有助于减少反射功率,提高放大器与负载之间的匹配程度,从而提高功率传输效率,进一步提升系统的性能。
小尺寸封装
采用 3x3 mm QFN SMT 封装,这种封装不仅体积小,而且具有出色的 RF 和热性能。其暴露的底部能够有效散热,保证放大器在高功率工作时的稳定性。
电气规格
在 $T_{A}= +25^{circ} C$,$V s = +5 V$ 的条件下,HMC455LP3/455LP3E 的各项电气参数表现如下: 参数 频率范围 1.7 - 1.9 GHz 频率范围 1.9 - 2.2 GHz 频率范围 2.2 - 2.5 GHz 单位
增益 11.5(Min) - 13.5(Typ) 10.5(Min) - 13(Typ) 9(Min) - 11.5(Typ) dB
增益随温度变化 0.012(Typ) - 0.02(Max) 0.012(Typ) - 0.02(Max) 0.012(Typ) - 0.02(Max) dB/°
输入回波损耗 13(Typ) 15(Typ) 10(Typ) dB
输出回波损耗 10(Typ) 18(Typ) 15(Typ) dB
1dB 压缩点输出功率(P1dB) 24(Min) - 27(Typ) 24.5(Min) - 27.5(Typ) 23(Min) - 26(Typ) dBm
饱和输出功率(Psat) 28.5(Typ) 28(Typ) 27(Typ) dBm
输出三阶截点(IP3) 37(Min) - 40(Typ) 39(Min) - 42(Typ) 37(Min) - 40(Typ) dBm
噪声系数 7(Typ) 6(Typ) 6(Typ) dB
电源电流(Icq) 150(Typ) 150(Typ) 150(Typ) mA
从这些参数可以看出,HMC455LP3/455LP3E 在不同的频率范围内都能保持较好的性能,能够满足多种无线通信系统的需求。
绝对最大额定值
在使用该放大器时,需要注意其绝对最大额定值:
  • 集电极偏置电压(Vcc):+6.0 Vdc
  • RF 输入功率(RFIN)(Vs = +5Vdc):+25 dBm
  • 结温:150 °C
  • 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 16 mW):1.04 W
  • 热阻(结到接地焊盘):63 °C/W
  • 存储温度:-65 至 +150 °C
  • 工作温度:-40 至 +85 °C
在实际设计中,必须确保放大器的工作条件在这些额定值范围内,以避免损坏器件。
应用电路
电路参数
应用电路中,TL1 - TL4 的阻抗均为 50 欧姆,物理长度分别为 0.33”、0.18”、0.13”、0.04”,电气长度分别为 34°、19°、13.5°、4°。推荐的元件值如下:
  • L1:8.2 nH
  • C1:2.2 µF
  • C2、C3:3.0 pF
  • C4:0.9 pF
  • C5:100 pF
PCB 材料选用 10 mil Rogers 4350,$Er = 3.48$。这些参数的选择是为了确保放大器在 1.85 - 2.2 GHz 频率范围内能够达到最佳性能。如果需要在 1.7 - 1.85 GHz 或 2.2 - 2.5 GHz 频率范围内使用,需要联系 HMC Applications 获取推荐的调谐电路。
设计要点
在设计最终应用的电路板时,应采用 RF 电路设计技术。信号线路的阻抗应保持 50 欧姆,以确保信号的传输效率。同时,要将封装的接地引脚和暴露的焊盘直接连接到接地平面,并且使用足够数量的 VIA 孔连接顶部和底部的接地平面,以保证良好的接地性能。此外,评估板应安装在合适的散热片上,以确保放大器在工作时能够有效散热。
封装信息
封装类型
HMC455LP3 和 HMC455LP3E 采用不同的封装材料和引脚镀层: 型号 封装体材料 引脚镀层 MSL 等级 封装标记
HMC455LP3 低应力注塑成型塑料 Sn/Pb 焊料 MSL1[1] 455 XXXX
HMC455LP3E 符合 RoHS 标准的低应力注塑成型塑料 100% 哑光锡 MSL1[2] 455 XXXX
引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口示意图
1,2,4 - 9, 11 - 16 N/C 此引脚可连接到 RF 接地 -
3 RFIN 此引脚为交流耦合,需要一个片外串联匹配电容 ORFOUT RFIN O
10 RFOUT RF 输出和输出级的直流偏置 -
- GND 封装底部必须连接到 RF/DC 接地 GND
评估 PCB
评估 PCB 为工程师提供了一个方便的测试平台,其相关信息如下:
引脚说明
引脚编号 描述
1,2,3 GND
4,5,6 Vs
材料清单
项目 描述
J1 - J2 PCB 安装 SMA 连接器
J3 2 mm DC 插头
C1 2.2 uF 钽电容
C2,C3 3.0 pF 电容,0402 封装
C4 0.9 pF 电容,0402 封装
C5 100 pF 电容,0402 封装
L1 8.2 nH 电感,0402 封装
U1 HMC455LP3/HMC455LP3E 功率放大器
PCB 106492 评估 PCB,10 密耳
评估 PCB 的电路板材料同样选用 Rogers 4350,$Er = 3.48$。工程师可以根据这个评估 PCB 来快速验证放大器的性能,为实际应用设计提供参考。
总结
HMC455LP3/455LP3E 放大器凭借其高输出 IP3、合适的增益、高 PAE、低 VSWR 以及小尺寸封装等特性,在高线性度应用领域具有显著优势。在设计无线通信系统时,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气规格、应用电路和封装信息等,合理选择和使用该放大器。同时,在实际应用中要注意其绝对最大额定值,确保器件的安全可靠运行。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
