SN75LVDS32与SN75LVDS9637高速差分线接收器:设计与应用指南
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优点,得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN75LVDS32和SN75LVDS9637高速差分线接收器,就是LVDS技术的典型代表。本文将深入探讨这两款接收器的特点、性能参数以及应用场景,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:sn75lvds9637.pdf
一、产品概述
SN75LVDS32和SN75LVDS9637是两款实现了LVDS电气特性的差分线接收器。它们满足或超越了ANSI TIA/EIA - 644标准的要求,能够在单3.3V电源下工作,最高信号传输速率可达155Mbps。差分输入阈值最大为±100mV,输出为低电压TTL(LVTTL)逻辑电平,具有开路故障保护功能,工作温度范围为0°C至70°C。
二、产品特性
2.1 低电压差分信号技术
LVDS技术通过降低输出电压电平,将5V差分标准电平(如EIA/TIA - 422B)降低,从而减少了功耗,提高了开关速度,并允许在3.3V电源轨下工作。在输入共模电压范围内,任何一个差分接收器在±100mV的差分输入电压下都能提供有效的逻辑输出状态,输入共模电压范围允许两个LVDS节点之间存在1V的接地电位差。
2.2 故障保护功能
这两款接收器的一个重要特性是开路故障保护。当输入电路开路(如驱动器处于高阻抗状态或电缆断开)时,接收器会通过300kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近VCC。故障保护功能使用一个输入电压阈值约为2.3V的与门来检测这种情况,并强制输出为高电平,确保在差分输入电压小于100mV时输出仍然有效。
2.3 高速性能
SN75LVDS32和SN75LVDS9637在推荐工作条件下具有出色的开关特性。例如,传播延迟时间(tpLH和tpHL)典型值为2.1ns,最大值为6ns;脉冲偏斜(tsk(p))典型值为0.6ns,最大值为1.5ns;通道间输出偏斜(tsk(o))典型值为0.7ns,最大值为1.5ns。这些参数保证了在高速数据传输时的稳定性和准确性。
三、电气特性
3.1 输入输出阈值
正差分输入电压阈值(VITH+)最大为100mV,负差分输入电压阈值(VITH -)最小为 - 100mV。高电平输出电压(VoH)在IoH = - 8mA时最小为2.4V,低电平输出电压(VoL)在IoL = 8mA时最大为0.4V。
3.2 电源电流
SN75LVDS32在启用且无负载时,电源电流(Icc)典型值为10mA,最大值为18mA;禁用时,典型值为0.25mA,最大值为0.5mA。SN75LVDS9637在无负载时,电源电流典型值为5.5mA,最大值为10mA。
3.3 输入输出电流
输入电流(I1)在不同输入电压下有不同的取值范围,例如在Vj = 0时,范围为 - 2μA至20μA;在Vj = 2.4V时,范围为 - 1.2μA至 - 3μA。电源关闭时输入电流(I(OFF))在Vcc = 0,V = 3.6V时,典型值为6μA,最大值为20μA。
四、应用场景
4.1 与RS - 422数据配合使用
当需要接收来自TIA/EIA - 422线路驱动器的数据时,可以在LVDS接收器前添加一个衰减电路。如果发射机和接收机之间的接地噪声小于±1V,可以使用一个简单的电阻分压器电路将422差分信号衰减到LVDS电平。电阻分压器电路可以提供100Ω的总差分负载,以匹配传输线的特性阻抗,并将422差分输出信号从最大6V降低到600mV。
4.2 高速点对点数据传输
这两款接收器通常用于接地差异小于1V的高速点对点数据传输。它们可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等接口互操作,在不使用高功率和双电源的情况下接近ECL的速度。
4.3 典型应用电路
在典型应用电路中,需要在VCC和接地平面之间放置一个0.1μF和一个0.001μF的Z5U陶瓷、云母或聚苯乙烯介质的0805尺寸芯片电容,并且电容应尽可能靠近器件端子。终端电阻值应与传输介质的标称特性阻抗匹配,误差在±10%以内。未使用的使能输入应根据需要连接到VCC或GND。
五、注意事项
5.1 绝对最大额定值
在使用这两款接收器时,需要注意绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 - 0.5V至4V,输入电压范围为 - 0.5V至Vcc + 0.5V,存储温度范围为 - 65°C至150°C等。超过这些额定值可能会导致器件损坏或影响其可靠性。
5.2 布局和布线
在PCB布局和布线时,应尽量减少信号传输路径的长度和干扰。差分信号线应保持等长、平行,并尽量靠近,以减少信号延迟和偏斜。同时,应合理放置去耦电容,以确保电源的稳定性。
六、总结
SN75LVDS32和SN75LVDS9637高速差分线接收器以其低功耗、高速率和出色的抗干扰能力,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计时,应根据具体的应用场景和要求,合理选择和使用这两款接收器,并注意相关的注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的问题?对于这两款接收器的使用,你有什么独特的经验或见解吗?欢迎在评论区分享。
