作为电子工程师,在设计高频电路时,选择合适的功率放大器至关重要。今天我们就来详细探讨一下HMC459这款DC - 18 GHz的GaAs PHEMT MMIC功率放大器。
文件下载:HMC459.pdf
HMC459是一款GaAs MMIC PHEMT分布式功率放大器芯片,工作频率范围为DC - 18 GHz。它具有17 dB的增益,在1 dB增益压缩时能提供+25 dBm的输出功率,输出IP3为+31.5 dBm,同时仅需+8V电源提供290 mA的电流。其增益平坦度良好,非常适合电子战(EW)、电子对抗(ECM)和雷达驱动放大器等应用。而且,该放大器的输入输出内部匹配至50欧姆,便于集成到多芯片模块(MCMs)中。
在电信基础设施中,需要稳定且高性能的功率放大器来保证信号的传输质量。HMC459的宽带特性和良好的增益性能,能够满足电信系统对信号放大的需求。
对于微波无线电和甚小口径终端(VSAT)系统,HMC459可以在宽频率范围内提供稳定的增益和输出功率,确保信号的可靠传输。
在军事和航天领域,对设备的可靠性和性能要求极高。HMC459的高性能和宽频率范围使其能够适应复杂的电磁环境,为军事通信和航天探测等提供有力支持。
测试仪器需要精确的信号放大,HMC459的低噪声和高线性度特性,能够满足测试仪器对信号质量的要求。
| 参数 | 详情 |
| P1dB输出功率 | +25 dBm |
| 增益 | 17 dB |
| 输出IP3 | +31.5 dBm |
| 电源电压 | +8V @ 290 mA |
| 输入输出匹配 | 50欧姆 |
| 芯片尺寸 | 3.12 x 1.63 x 0.1 mm |
| 频率范围 | 增益(dB) | 增益平坦度(dB) | 增益随温度变化(dB/°) | 输入回波损耗(dB) | 输出回波损耗(dB) | P1dB(dBm) | Psat(dBm) | IP3(dBm) | 噪声系数(dB) | 电源电流(mA) |
| DC - 2.0 GHz | 16.5 - 18.5 | ±0.5 | 0.02 - 0.03 | 22 | 27 | 21 - 24 | 26.5 | 40 | 4.0 | 290 |
| DC - 6.0 GHz | 15 - 18 | ±0.75 | 0.02 - 0.03 | 19.5 | 15 | 20.5 - 24.5 | 26.5 | 34 | 4.0 | 290 |
| DC - 10.0 GHz | 14 - 17 | ±0.75 | 0.03 - 0.04 | 19 | 14 | 22 - 25 | 26.5 | 31.5 | 3.0 | 290 |
| DC - 18.0 GHz | 9 - 12 | 0.035 - 0.045 | 10 | 14 | 14 - 17 | 21 | 26 | 6.5 | 290 |
从这些数据中我们可以看出,HMC459在不同频率范围内的性能有所差异。在低频段,它具有较高的增益和较好的回波损耗;而在高频段,虽然增益有所下降,但仍能满足一定的应用需求。大家在实际设计中,需要根据具体的频率要求来评估其性能是否符合设计目标。
| 在使用HMC459时,必须注意其绝对最大额定值,以避免损坏芯片。 | 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压(Vdd) | +9Vdc | |
| 栅极偏置电压(Vgg1) | -2 to 0 Vdc | |
| 栅极偏置电压(Vgg2) | (Vdd - 8) Vdc to Vdd | |
| RF输入功率(RFIN)(Vdd = +8 Vdc) | +16 dBm | |
| 通道温度 | 175℃ | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上降额51.5 mW/°C) | 4.64W | |
| 热阻(通道到芯片底部) | 19.4°C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150°C | |
| 工作温度 | -55 to +85°C |
HMC459的引脚功能明确,不同引脚承担着不同的任务。
该引脚为直流耦合,匹配至50欧姆,用于输入射频信号。
放大器的栅极控制2,标称工作时应施加+3V电压。可在0至+5V之间调整Vgg2,以对增益进行温度补偿。
放大器的射频输出引脚,需连接直流和Vdd偏置(Vdd)网络以提供漏极电流(Idd)。
放大器的栅极控制1,在-2至0V之间调整可实现Idd = 290 mA。
低频终端,需根据应用电路连接旁路电容。
芯片底部必须连接到射频/直流接地。
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂附着到接地平面。建议使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50欧姆微带传输线来传输射频信号。如果必须使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,则应将芯片抬高0.150mm(6 mils),使芯片表面与基板表面共面。例如,可以将0.102mm(4 mil)厚的芯片附着到0.150mm(6 mil)厚的钼散热片(moly - tab)上,然后再将其附着到接地平面。
微带基板应尽可能靠近芯片,以最小化键合线长度。典型的芯片与基板间距为0.076mm至0.152 mm(3至6 mils)。
使用0.025mm(1 mil)直径的纯金线进行球键合或楔形键合。建议采用热超声键合,标称平台温度为150°C,球键合力为40至50克或楔形键合力为18至22克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的键合,键合线应尽可能短,小于0.31 mm(12 mils)。
所有裸芯片都应放置在基于华夫或凝胶的静电防护容器中,并密封在静电防护袋中运输。一旦密封的静电防护袋打开,所有芯片应存储在干燥的氮气环境中。
应在清洁的环境中处理芯片,切勿使用液体清洁系统清洁芯片。
遵循静电防护措施,防止静电冲击损坏芯片。
在施加偏置时,应抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以最小化感应拾取。
HMC459是一款性能出色的高频功率放大器,在多个领域都有广泛的应用前景。但在实际使用中,我们需要充分了解其特性和使用注意事项,以确保其性能的稳定发挥。大家在设计过程中,是否也遇到过类似高性能放大器的使用问题呢?欢迎在评论区交流分享。
