在高速数据传输领域,如何高效、稳定地传输数据一直是工程师们面临的重要挑战。德州仪器(TI)的DS90CR287/DS90CR288A芯片组,凭借其出色的性能和特性,成为解决电磁干扰(EMI)和电缆尺寸问题的理想方案。今天,我们就来详细探讨一下这对芯片组。
文件下载:ds90cr287.pdf
DS90CR287是一个发送器,它能够将28位的LVCMOS/LVTTL数据转换为四个LVDS(低电压差分信号)数据流。同时,一个锁相的发送时钟会通过第五个LVDS链路与数据流并行传输。每一个发送时钟周期,28位的输入数据都会被采样并发送出去。 而DS90CR288A作为接收器,它的任务是将四个LVDS数据流转换回28位的LVCMOS/LVTTL数据。在85MHz的发送时钟频率下,每个LVDS数据通道的TTL数据传输速率可达595Mbps,使用85MHz时钟时,数据吞吐量更是高达2.38Gbit/s(297.5Mbytes/sec)。
在使用芯片时,我们需要关注其绝对最大额定值,以确保设备的安全。DS90CR287/DS90CR288A的绝对最大额定值包括:
为了使芯片能够正常工作,我们需要遵循推荐的工作条件。例如,电源电压(VCC)的范围为3.0 - 3.6V,典型值为3.3V;工作自由空气温度(TA)的范围为 - 10 - + 70°C,典型值为 + 25°C等。
芯片的电气参数包括LVCMOS/LVTTL直流规格、LVDS驱动器直流规格、LVDS接收器直流规格、发送器电源电流和接收器电源电流等。这些参数对于我们了解芯片的性能和进行电路设计非常重要。例如,LVDS驱动器的差分输出电压(VOD)在RL = 100Ω时,典型值为250 - 290mV,最大值为450mV。
发送器的开关特性包括LVDS高低电平转换时间、输入时钟转换时间、输出脉冲位置、时钟周期、高低时间、建立和保持时间、时钟延迟、锁相环设置时间和电源关断延迟等。这些特性决定了发送器在数据传输过程中的响应速度和稳定性。例如,LVDS低到高的转换时间(LLHT)典型值为0.75 - 1.5ns。
接收器的开关特性与发送器类似,包括CMOS/TTL高低电平转换时间、输入选通位置、时钟周期、高低时间、建立和保持时间、时钟延迟、锁相环设置时间和电源关断延迟等。接收器的输入选通位置对于准确采样数据非常关键,例如在85MHz时钟频率下,接收器输入选通位置(RSPos0)的范围为 - 0.20 - 0.20ns。
如果要从5V系统升级到3.3V系统,我们需要注意以下几点:
电缆的选择对于数据传输的性能至关重要。DS90CR287/DS90CR288A芯片组需要支持差分LVDS对的电缆接口,28位芯片组需要五对信号线。理想的电缆/连接器接口应具有恒定的100Ω差分阻抗,并且电缆的偏斜应保持在140ps以下(@ 85MHz时钟速率)。常见的电缆类型包括扁平带状电缆、柔性电缆、双绞线和双同轴电缆等。不同的电缆适用于不同的应用场景,例如扁平带状电缆、柔性电缆和双绞线通常适用于短距离点对点应用,而双同轴电缆则适用于短距离和长距离应用。
接收器具有输入故障安全偏置电路,能够保证在接收器输入浮动或端接时输出稳定。在这种情况下,接收器输入将处于高电平状态。如果有时钟信号存在,数据输出将全部为高电平;如果时钟输入也浮动/端接,数据输出将保持在最后一个有效状态。
为了充分发挥LVDS的抗噪和降低EMI的优势,我们需要注意电路板的布局。差分线对的线路应始终相邻,以消除其他信号的干扰,并充分利用差分信号的噪声抵消特性。同时,应尽量保持差分对信号迹线的长度相等,减少阻抗不连续性。
在设计过程中,我们还需要注意以下几点:
DS90CR287/DS90CR288A芯片组以其高性能、低功耗、良好的兼容性和丰富的特性,为高速数据传输提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择芯片的工作参数和外围电路,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,在设计过程中要充分考虑各种因素,如电缆选择、电路板布局、时钟抖动等,以提高系统的性能。你在使用这类芯片组时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
