亿佰特物联网应用专家
2026-01-01
632
项目介绍
某现代农业示范基地占地150亩,种植高价值花卉和精品果蔬。传统灌溉方式依赖人工经验判断和定时控制,存在水资源浪费严重、灌溉不均、人力成本高等问题。园区管理层决定引入物联网技术,构建智能灌溉控制系统,实现精准化、自动化管理。
基于对多种无线通信方案的评估,项目团队最终选择了亿佰特E71-2G4M10S1A无线模块作为核心通信组件,构建了一套完整的无线传感与控制网络。
项目痛点和需求
核心痛点
- 水资源浪费严重:传统定时灌溉不考虑土壤实际湿度,导致部分区域过度灌溉,部分区域灌溉不足
- 人力依赖度高:需要专人巡查和手动控制,尤其在夜间和恶劣天气条件下管理困难
- 响应滞后:发现问题到采取措施存在时间延迟,影响作物生长
- 数据缺失:缺乏系统的土壤和环境数据积累,无法进行科学的种植分析
技术需求
- 远距离覆盖:需要覆盖150亩园区,最远节点距离控制中心约200米
- 低功耗运行:传感节点需电池供电,要求续航时间至少6个月
- 环境适应性:户外工作,需耐受-10℃至50℃温度变化及潮湿环境
- 可靠通信:数据传输成功率高,误码率低
- 成本控制:系统整体造价需控制在合理范围内,具备经济可行性
项目方案
系统架构设计
采用三级分布式架构:
- 感知层:40个无线传感节点,均匀部署于园区
- 控制层:4个区域控制单元,管理各自区域的灌溉设备
- 平台层:中央服务器与移动管理终端
核心硬件选择:E71-2G4M10S1A模块
选择该模块基于以下关键特性
通信性能
- 发射功率10dBm,接收灵敏度-104.5dBm@125Kbps
- 实测通信距离满足园区覆盖需求
- 支持BLE 6.0协议,传输稳定可靠
功耗优势
- 休眠电流仅1μA,大幅延长电池寿命
- 发射电流22mA,接收电流9mA,适合间歇工作模式
- 配合太阳能电池板,实现能源自给
环境耐受
- 工作温度范围-40℃~85℃,完全覆盖当地气候条件
- 工业级设计,适合户外长期运行
接口丰富
- 提供UART、SPI、I²C、GPIO、ADC等多种接口
- 可直接连接土壤湿度、温度等传感器
开发便捷
- 基于泰凌微TL7215D芯片,提供完整SDK和开发工具
- 亿佰特提供技术支持和示例程序
节点设计细节
传感节点配置
- 核心:E71-2G4M10S1A模块
- 传感器:土壤湿度、温度传感器
- 电源:18650锂电池+小型太阳能板
- 外壳:IP65防水设计
- 工作模式:30分钟唤醒采集,数据压缩传输后进入休眠
通信协议优化
- 采用自定义的轻量级协议,减少通信开销
- 实施TDMA时分多址,避免信道冲突
- 增加数据校验和重传机制,确保可靠性
控制策略
- 基于土壤湿度阈值自动触发灌溉
- 结合天气预报数据智能调整灌溉计划
- 支持远程手动控制和调度
数据采集流程
- 传感器采集温湿度数据
- E71-2G4M10S1A模块接收并处理数据
- 通过无线通信发送到区域网关
- 网关汇总数据上传至云端平台
- 云端进行存储、分析和可视化
控制指令下发流程:
- 云端发送控制指令
- 通过网关转发到目标节点
- E71-2G4M10S1A模块接收并执行指令
- 控制相关设备动作(如开启灌溉)
项目效益
直接经济效益
| 效益类别 | 具体效果 | 经济价值 |
| 节水效益 | 灌溉用水量减少38% | 年节约用水约15,000吨 |
| 水费节省 | - | 约4.5万元/年 |
| 增产效益 | 作物产量平均提升15% | 年增收约30万元 |
| 品质提升 | 花卉品质等级提高 | 溢价率增加20% |
| 人力节约 | 减少灌溉管理人员2名 | 年节约人力成本12万元 |
| 投资回报 | 系统总投资42万元 | 投资回收期约11个月 |
管理效益
精准化管理
- 实现按需精准灌溉
- 实时监控全园区土壤状况
- 数据驱动的决策支持
预警与响应
- 自动检测管道泄漏、设备故障
- 移动端实时告警
- 平均故障响应时间缩短85%
数据积累与分析
- 建立完整的种植数据库
- 为优化种植方案提供数据支持
- 形成可复制的智慧农业管理模式
结论与展望
项目总结
本项目成功验证了E71-2G4M10S1A无线模块在农业物联网应用中的卓越性能。该模块的低功耗特性、可靠通信能力和环境适应性,使其成为户外物联网应用的理想选择。
s
