在高频电子设备不断发展的今天,一款高性能的功率放大器对于提升设备整体性能至关重要。HMC464作为一款2 - 20 GHz的GaAs PHEMT MMIC功率放大器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:HMC464.pdf
HMC464作为一款宽带驱动器,在多个领域都有着理想的应用表现。它适用于电信基础设施,为信号传输提供稳定可靠的功率支持;在微波无线电和VSAT领域,能确保信号的高效传输和接收;军事与航天领域对设备的可靠性和性能要求极高,HMC464也能满足其严格的标准;测试仪器仪表需要高精度的信号放大,HMC464正好发挥其优势;在光纤光学领域,它同样能为信号处理提供有力保障。
| 从2 - 18 GHz,HMC464的增益平坦度非常优秀,这使得它在电子战(EW)、电子对抗(ECM)和雷达驱动放大器等应用中表现出色。在不同的频率范围内,其各项性能参数也能保持相对稳定,具体如下表所示: | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 2.0 - 6.0 | 6.0 - 18.0 | 18.0 - 20.0 | GHz | |||||||
| Gain | 14 | 16 | 13 | 16 | 11 | 14 | dB | ||||
| Gain Flatness | ±0.25 | +0.5 | ±0.75 | dB | |||||||
| Gain Variation Over Temperature | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | dB/℃ | ||||
| Input Return Loss | 15 | 17 | 13 | dB | |||||||
| Output Return Loss | 14 | 12 | 11 | dB | |||||||
| Output Power for 1 dB Compression (P1dB) | 23.5 | 26.5 | 22 | 26 | 19 | 22 | dBm | ||||
| Saturated Output Power (Psat) | 28 | 27.5 | 24.5 | dBm | |||||||
| Output Third Order Intercept (IP3) | 32 | 30 | 24 | dBm | |||||||
| Noise Figure | 4.0 | 4.0 | 6.0 | dB | |||||||
| Supply Current (ldd)(Vdd = 8V, Vgg1 = -0.5V Typ.) | 290 | 290 | 290 | mA |
| 在使用HMC464时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保芯片的安全和稳定运行。具体参数如下: | 参数 | 数值 |
| 漏极偏置电压 (Vdd) | +9 Vdc | |
| 栅极偏置电压 (Vgg1) | -2 至 0 Vdc | |
| 栅极偏置电压 (Vgg2) | (Vdd - 8)Vdc 至 Vdd | |
| RF 输入功率 (RFIN)(Vdd = +8 Vdc) | +20 dBm | |
| 通道温度 | 175℃ | |
| 连续 Pdiss (T = 85°C) (derate 51.5 mW/°C above 85°) | 4.64 W | |
| 热阻 (通道到芯片底部) | 19.4°/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150° | |
| 工作温度 | -55 至 +85℃ | |
| ESD 灵敏度 (HBM) | Class 1A |
芯片背面进行了金属化处理,可以使用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装。安装表面应保持清洁和平整。
使用直径为0.025mm(1 mil)的纯金线进行球焊或楔形键合。推荐采用热超声键合,标称平台温度为150 °C,球焊力为40至50克,楔形键合力为18至22克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的键合,键合应从芯片开始,终止于封装或基板上,所有键合线应尽可能短,小于0.31 mm(12 mils)。
HMC464以其出色的性能、广泛的应用场景和合理的安装键合技术要求,成为了高频功率放大领域的一款优秀产品。工程师们在设计相关设备时,可以充分考虑其特性,合理应用,以实现最佳的设计效果。大家在使用HMC464的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
