在当今电子技术飞速发展的时代,高速串行总线技术在数据传输领域扮演着至关重要的角色。TI公司的TSB12LV01B作为一款符合IEEE 1394 - 1995标准的高速串行总线链路层控制器,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款控制器的特点、功能以及应用中的注意事项。
文件下载:tsb12lv01b.pdf
TSB12LV01B与德州仪器的物理层设备(PHYs)兼容,为整个系统的稳定性提供了坚实基础。它严格遵循IEEE 1394 - 1995标准,支持100、200和400 Mbits/s的传输速度,能够满足不同应用场景下对数据传输速率的要求。同时,它可以正确地发送和接收符合1394标准格式的数据包,并且在时序上符合IEEE 1394a - 2000标准,确保了数据传输的准确性和及时性。
该控制器支持异步和同步数据传输,能够作为1394周期主设备,高效地管理数据传输过程。它具备生成和检查32位CRC的功能,这对于数据的完整性校验至关重要,可以有效避免数据传输过程中的错误。此外,它还能检测丢失的周期开始消息,进一步提高了数据传输的可靠性。其内部包含异步、同步和通用接收FIFO,总容量达到2K字节,为数据的缓存提供了充足的空间。通过直接可寻址的寄存器,用户可以方便地对芯片进行控制。采用中断驱动方式,大大减少了主机的轮询操作,提高了系统的效率。其通用的32位主机总线接口,可以与大多数32位主机连接,具有很强的通用性。
TSB12LV01B采用3.3 - V电源供电,同时输入能够耐受5 - V电压,这种设计既保证了低功耗运行,又提高了接口的兼容性。它采用低功耗CMOS技术制造,减少了能源消耗,适合长期运行的设备。提供100 - 引脚PZT封装,支持0°C到70°C和 - 40°C到85°C的工作温度范围,能够适应不同的工作环境。
TSB12LV01B能够轻松集成到I/O子系统中,为32位主机总线、1394 PHY - 链路接口和连接到本地总线接口的外部设备之间的数据传输提供高性能的IEEE 1394 - 1995接口。链路层控制器(LLC)负责控制在FIFO和PHY - 链路接口之间以100 Mbits/s、200 Mbits/s和400 Mbits/s的速率发送和接收1394数据包数据。它可以正确地发送和接收符合格式的1394数据包,并生成和检查32位循环冗余校验(CRC),确保数据的准确性。该控制器能够作为周期主设备,支持在两个通道上接收同步数据。其内部的2K字节内存可以配置为多个可变大小的FIFO,用户可以根据需要分别配置通用接收FIFO(GRF)、异步传输FIFO(ATF)和同步传输FIFO(ITF),以支持不同类型的传输操作,从而无需外部FIFO,简化了系统设计。
TSB12LV01B是TSB12LV01A的升级版,在功能上有了显著的增强和改进。它修复了TSB12LV01A的所有勘误项,并增加了两个新的内部寄存器,分别是位于CFR地址40h的主机总线控制寄存器和位于44h的复用控制寄存器。同时,还增加了三个可编程通用输出引脚,提高了控制器的灵活性。不过,与TSB12LV01A相比,TSB12LV01B也存在一些限制。例如,只有当占空比与50 - 50点的偏差小于5%(即占空比必须在45 - 55%之间)时,它才能以50 MHz的主机接口时钟(BCLK)运行;对于47 MHz及以下的主机时钟频率,40 - 60%的占空比时钟是可以接受的。此外,TSB12LV01B在PHY - 链路接口上没有总线保持单元,并且由于移除了总线保持单元,ISO引脚(引脚69)被Vcc引脚取代。
TSB12LV01B提供两种可订购的零件编号,分别是TSB12LV01BPZT和TSB12LV01BPZT.A,均采用TQFP(PZT)封装,有100个引脚,每包数量为90个,采用JEDEC TRAY(10 + 1)包装方式,符合RoHS标准,引脚镀层/球材料为NIPDAU,湿度敏感度等级为Level - 4 - 260C - 72 HR,工作温度范围为0°C到70°C。在托盘包装方面,托盘角落的倒角表示包装单元的引脚1方向。其机械数据详细列出了相关尺寸信息,包括长度、宽度、高度等参数,方便工程师进行PCB布局和设计。
需要注意的是,TSB12LV01B仅适用于大批量应用。如果需要完整的数据手册或更多信息,可以联系support@ti.com。同时,TI公司对提供的技术和可靠性数据、设计资源等免责声明,用户需要自行负责选择合适的TI产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
TSB12LV01B以其丰富的功能、高性能的传输能力和不断改进的设计,为电子工程师在高速串行总线应用领域提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,工程师们需要充分考虑其特性和限制,合理设计系统,以确保达到最佳的性能和稳定性。大家在使用TSB12LV01B的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
