SNx5LVDSxx高速差分线路驱动器:技术解析与应用指南
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。德州仪器(TI)的SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487和SN65LVDS9638等一系列LVDS驱动器,便是这一技术的典型代表。本文将深入解析这些驱动器的特性、应用场景以及设计要点,为电子工程师提供全面的技术参考。
文件下载:sn55lvds31.pdf
1. 特性亮点
1.1 符合行业标准
这些驱动器满足或超越了ANSI TIA/EIA - 644标准的要求,确保了在高速数据传输中的兼容性和可靠性。例如,在通信设备中,遵循标准能够保证不同厂商设备之间的互联互通。
1.2 低电压差分信号
典型输出电压为350 mV,负载为100 Ω,这种低电压输出不仅降低了功耗,还减少了电磁干扰(EMI)。同时,典型的输出电压上升和下降时间为500 ps(400 Mbps),能够实现高速的数据传输。
1.3 低功耗与高速度
采用单3.3 - V电源供电,在200 MHz时每个驱动器的典型功耗仅为25 mW。并且,典型传播延迟时间为1.7 ns,能够满足高速数据处理的需求。
1.4 保护与兼容性
具备总线终端静电放电(ESD)保护,超过8 kV,增强了设备的稳定性和可靠性。此外,引脚与AM26LS31、MC3487和μA9638兼容,方便工程师进行升级和替换。
1.5 冷备份功能
适用于对可靠性要求极高的航天和高可靠性应用,能够在主驱动器出现故障时迅速切换,确保系统的稳定运行。
2. 应用场景
2.1 无线基础设施
在无线基站、无线接入点等设备中,需要高速、稳定的数据传输。SNx5LVDSxx驱动器能够满足这些设备对数据传输速率和抗干扰能力的要求,确保无线信号的准确传输。
2.2 电信基础设施
在电信网络的交换机、路由器等设备中,LVDS驱动器用于高速数据的传输和交换。其低功耗和高速度的特性,有助于提高电信设备的性能和效率。
2.3 打印机
在打印机中,LVDS驱动器用于传输图像数据,确保打印质量和速度。其高速传输能力能够快速将图像数据传输到打印头,实现高效打印。
3. 详细描述
3.1 工作原理
这些驱动器是双通道和四通道LVDS线路驱动器,输入为LVTTL信号,输出为符合LVDS标准(TIA/EIA - 644A)的差分信号。差分输出信号的标称电平为340 mV,共模电压为1.2 V,这种低差分输出电压降低了辐射能量,同时差分特性提高了对共模耦合信号的抗干扰能力。
3.2 功能模式
不同型号的驱动器具有不同的功能模式,例如SN55LVDS31和SN65LVDS31在不同的输入和使能条件下,输出会呈现不同的状态。具体的功能模式可以参考文档中的表格,工程师可以根据实际需求进行配置。
4. 应用与实现
4.1 点对点通信
4.1.1 设计要求
  • 驱动器电源电压:3.0 to 3.6 V
  • 驱动器输入电压:0.8 to 3.3 V
  • 驱动器信号速率:DC to 400 Mbps
  • 互连特性阻抗:100 Ω
  • 终端电阻:100 Ω
  • 接收器节点数量:1
  • 接收器电源电压:3.0 to 3.6 V
  • 接收器输入电压:0 to 2.4 V
  • 接收器信号速率:DC to 400 Mbps
  • 驱动器和接收器之间的接地偏移:±1 V
4.1.2 详细设计步骤
  • 驱动器电源电压:驱动器采用单电源供电,电压范围为3.0 V至3.6 V。在3.3 V电源下,差分输出电压标称值为340 mV,且最小输出电压在规定的LVDS范围内(247 mV至454 mV)。
  • 驱动器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用。为了降低高频电流的阻抗,应使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),其引线电感约为1 nH。可以根据公式计算旁路电容的值,以满足电源噪声的要求。
  • 驱动器输出电压:驱动器输出的共模电压为1.2 V,标称差分输出信号为340 mV,峰 - 峰差分电压为680 mV。
  • 互连介质:驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是符合LVDS标准的平衡配对金属导体,如双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。互连的标称特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,变化不超过10%。
  • PCB传输线:PCB传输线有微带线和带状线两种常见结构。微带线是位于PCB外层的信号走线,带状线是位于内层的信号走线。为了确保信号的质量,应保持走线宽度和间距均匀,以及两条线之间的对称性。
  • 终端电阻:为了确保入射波切换,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,误差在10%以内。终端电阻应尽可能靠近接收器,以减少电阻到接收器的短线长度。
4.2 多点通信
4.2.1 设计要求
与点对点通信类似,但接收器节点数量为2至32个。
4.2.2 详细设计步骤
  • 互连介质:多点系统的互连与点对点系统有很大不同。在多点系统中,需要考虑总线架构的设计,如发射器的位置、总线终端电阻的位置以及分支节点的短线长度等。
  • 信号反射:由于负载的增加,总线的特性阻抗会发生变化,可能导致信号反射。为了减少反射,可以根据负载情况调整总线终端电阻的值。
5. 电源供应建议
这些LVDS驱动器设计为使用单电源供电,电源电压范围为3.0 V至3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备中,因此需要分别提供电源。同时,应使用板级和局部设备级的旁路电容,以确保电源的稳定性。
6. 布局指南
6.1 微带线与带状线拓扑
建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线传输线上。微带线位于PCB外层,而带状线位于两层接地平面之间。带状线虽然具有更好的屏蔽性能,但会增加电容,影响高速传输。
6.2 电介质类型和电路板结构
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能够提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™ 4350或Nelco N4000 - 13。
6.3 推荐的堆叠布局
为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。例如,四层PCB板的布局可以是:第一层为LVDS信号布线层,第二层为接地平面,第三层为电源平面,第四层为TTL/CMOS信号布线层。
6.4 走线间距
差分对之间应保持紧密耦合,以实现电磁场的抵消。同时,差分对的电气长度应相同,以确保平衡,减少信号偏斜和反射。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍或三倍。
6.5 串扰和接地反弹最小化
为了减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。同时,应保持走线尽可能短,并避免接地平面的不连续性,以降低接地反弹。
7. 设备和文档支持
7.1 设备支持
TI提供了其他LVDS和LVDM产品,可以访问http://www.ti.com/sc/datatran获取更多信息。
7.2 文档支持
提供了IBIS建模等相关信息,工程师可以联系当地TI销售办公室或访问TI网站(www.ti.com)获取更多应用指南。同时,可以通过订阅设备产品文件夹的更新通知,及时了解文档的更新情况。
7.3 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要来源。
8. 静电放电注意事项
这些集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时应采取适当的预防措施,以避免设备损坏。
9. 机械、封装和可订购信息
文档中提供了详细的机械、封装和可订购信息,包括不同型号的封装类型、引脚数量、封装尺寸、载体类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度、工作温度范围和零件标记等。工程师可以根据实际需求选择合适的封装和订购信息。
总之,SNx5LVDSxx系列高速差分线路驱动器具有诸多优点,适用于多种高速数据传输应用。工程师在设计过程中,应充分考虑其特性和应用要求,合理进行布局和设计,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用这些驱动器时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
