HMC487LP5E:9 - 12 GHz 2 瓦功率放大器的卓越之选
在电子工程领域,功率放大器的性能对于众多应用场景至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 Analog Devices 推出的 HMC487LP5E 这款表面贴装 PHEMT 2 瓦功率放大器,看看它在 9 - 12 GHz 频段能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:HMC487.pdf
典型应用领域
HMC487LP5E 的应用范围十分广泛,它是点对点无线电、点对多点无线电、测试设备和传感器以及军事终端应用中功率放大器的理想选择。在这些应用场景中,对功率放大器的性能要求较高,而 HMC487LP5E 正好能够满足这些需求。
产品特性亮点
功率与效率
该放大器的饱和功率可达 +33 dBm,功率附加效率(PAE)为 20%,这意味着它在输出高功率的同时,还能保持较好的效率,减少能量的浪费。
线性度
输出三阶交调截点(IP3)为 +36 dBm,这一参数反映了放大器的线性度,较高的 IP3 能够有效减少信号失真,保证信号的质量。
增益表现
增益为 20 dB,能够对输入信号进行有效的放大,满足各种应用场景对信号强度的要求。
供电与匹配
采用 +7V @ 1300 mA 供电,输入/输出端均匹配 50 欧姆,并且采用无引脚 SMT 封装,这种封装形式消除了引线键合的需求,方便使用表面贴装制造技术,提高了生产效率。
详细电气规格
在 $T{A}= +25^{circ}C$,$V{dd1,2,3,4,5}= +7V$,$I_{dd}= 1300 mA$ 的条件下,HMC487LP5E 的各项电气参数表现出色。
频率范围
频率范围为 9 - 12 GHz,在不同的频段内,增益、输出功率等参数会有所变化。例如,在 9 - 11 GHz 频段,增益典型值为 20 dB,而在 11 - 12 GHz 频段,增益典型值为 22 dB。
增益稳定性
增益随温度的变化较小,增益变化率在 0.05 - 0.07 dB/°C 之间,保证了放大器在不同温度环境下的稳定工作。
回波损耗
输入和输出回波损耗在不同频段也有相应的表现,一般来说,在部分频段内回波损耗可达 7 dB 或 15 dB,这有助于减少信号反射,提高系统的性能。
输出功率
输出 1dB 压缩点功率(P1dB)和饱和输出功率(Psat)在不同频段也有明确的参数,如在某些频段,P1dB 典型值为 32 dBm,Psat 典型值为 33 dBm。
噪声与截点
噪声系数典型值为 8 - 9 dB,输出三阶交调截点(IP3)典型值为 35 - 36 dBm,这些参数都体现了放大器的良好性能。
关键参数与温度、电压的关系
输出 IP3 与温度
输出 IP3 会随温度发生变化,通过相关图表可以直观地看到其变化趋势,这对于在不同温度环境下使用该放大器具有重要的参考价值。
增益、功率和 OIP3 与供电电压
在 10.5 GHz 频率下,增益、功率和 OIP3 会随着供电电压的变化而变化。合理选择供电电压,可以优化放大器的性能。
噪声系数与温度
噪声系数也会受到温度的影响,从相关图表中我们可以分析出噪声系数随温度的变化规律,从而在设计系统时考虑如何降低噪声的影响。
功率耗散与供电电流
功率耗散
功率耗散与温度密切相关,参考“表面贴装元件的热管理”应用笔记,可以更好地进行热管理,确保放大器在安全的温度范围内工作。
供电电流
不同的供电电压(Vdd)对应着不同的供电电流(Idd)。例如,当 Vdd 为 +6.5V 时,Idd 为 1330 mA;当 Vdd 为 +7.0V 时,Idd 为 1300 mA;当 Vdd 为 +7.5V 时,Idd 为 1285 mA。在实际应用中,需要根据具体情况调整 Vgg 以实现所需的 Idd。
绝对最大额定值
在使用 HMC487LP5E 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。
电压限制
漏极偏置电压(Vdd1,2,3,4,5)最大为 +8Vdc,栅极偏置电压(Vgg)范围为 -2.0 至 0 Vdc。
输入功率
RF 输入功率(RFIN)在 Vdd = +7.0 Vdc 时最大为 +20dBm。
温度限制
通道温度最高为 150℃,连续功率耗散在 T = 85°C 时为一定值,超过 85°C 需按 154 mW/°C 进行降额。
引脚描述与应用电路
引脚功能
HMC487LP5E 共有 32 个引脚,不同的引脚具有不同的功能。例如,4 号引脚为 RFIN,是射频输入引脚,该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆;9 号引脚为 Vgg,用于控制放大器的栅极,需要调整该引脚电压以实现 1300 mA 的 Idd;21 号引脚为 RFOUT,是射频输出引脚,同样交流耦合并匹配到 50 欧姆;32、28、25、13、16 号引脚为 Vdd1,2,3,4,5,是放大器的电源供电引脚。
应用电路元件
在应用电路中,需要使用一些外部元件,如 C1 为 100pF,C2 为 2.2pF,这些元件对于保证放大器的正常工作起着重要作用。
评估 PCB 相关信息
设计要求
评估 PCB 应采用 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。同时,需要使用足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面,建议在器件下方使用铜填充过孔。
元件清单
评估 PCB 上使用的元件包括 SRI PC 安装 SMA 连接器(J1、J2)、2mm DC 插头(J3、J4)、100 pF 电容(C1 - C6)、2.2µF 钽电容(C7 - C12)、HMC487LP5E 放大器(U1)以及 Rogers 4350 材质的评估 PCB(PCB)。
总的来说,HMC487LP5E 是一款性能出色的功率放大器,在 9 - 12 GHz 频段具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据其特性和规格,合理选择和使用该放大器,以实现系统的最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
