在高频电子设备的设计领域,低噪声放大器(LNA)的性能往往对整个系统的表现起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一款在14 - 27 GHz频段表现出色的GaAs HEMT MMIC低噪声放大器——HMC504LC4B。
文件下载:HMC504.pdf
HMC504LC4B具有广泛的应用前景,适用于多种通信和测试领域:
在20 GHz时,噪声系数仅为2.2 dB,这意味着它在放大信号的同时,引入的噪声非常小。同时,它能提供19 dB的增益,有效增强微弱信号的强度。大家可以思考一下,这样低的噪声系数和高增益,在实际的通信系统中能带来怎样的优势呢?
P1dB输出功率可达 +17 dBm,输出IP3为 +26 dBm,这使得它能够驱动后续的电路,如平衡、I/Q或镜像抑制混频器,作为本振(LO)驱动器使用。
仅需 +4V电源,电流为90 mA,在保证高性能的同时,实现了较低的功耗,这对于一些对功耗有严格要求的应用场景来说非常重要。
输入/输出端口均匹配50 Ohm,且I/O采用DC隔离设计,方便与其他50 Ohm系统进行集成。
采用24引脚、4x4mm的SMT封装,尺寸仅为16mm²,节省了电路板空间,也便于焊接和组装。
| 参数 | 14 - 20 GHz | 20 - 24 GHz | 24 - 27 GHz | 单位 |
| 增益 | 16.5 - 19 | 16 - 18.5 | 14 - 17 | dB |
| 增益随温度变化 | 0.015 | 0.017 | 0.018 | dB/° |
| 噪声系数 | - 2.2 - 3 | - 2.5 - 4.2 | - 4.5 - 6 | dB |
| 输入回波损耗 | - 15 | - 9 | - 7 | dB |
| 输出回波损耗 | - 15 | - 12 | - 9.5 | dB |
| 1 dB压缩点输出功率 | - 15 | - 16.5 | - 17 | dBm |
| 饱和输出功率 | - 19.5 | - 19.5 | - 19 | dBm |
| 输出三阶交调截点(IP3) | - 24.5 | - 25.5 | - 26 | dBm |
| 电源电流(Vdd = 4V,Vgg = -0.3V典型值) | - 90 | - 90 | - 90 | mA |
从这些数据中可以看出,HMC504LC4B在不同频段下的性能表现有所差异,但整体都能满足大部分应用的需求。在实际设计中,大家需要根据具体的工作频段来合理选择和优化使用。
文档中还给出了多种性能与温度、电源电压等因素的关系曲线,如Psat与温度、P1dB与温度、反向隔离与温度、功率压缩曲线以及增益、噪声系数和功率与电源电压的关系曲线等。这些曲线为工程师在不同的工作条件下评估和优化放大器的性能提供了重要依据。例如,通过观察功率压缩曲线,我们可以了解放大器在不同输入功率下的输出情况,从而确定其线性工作范围。大家在实际应用时,可以结合这些曲线来更好地发挥放大器的性能。
| 为了保证放大器的正常工作和使用寿命,我们必须了解其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 漏极偏置电压 | +4.5V | |
| RF输入功率 | +6dBm | |
| 栅极偏置电压 | -2 to 0.3V | |
| 通道温度 | 180℃ | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额20mW) | 1.9W | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 50℃/W | |
| 存储温度 | -65 to +150℃ | |
| 工作温度 | -40 to +85℃ | |
| ESD敏感度(HBM) | Class 1A |
在使用过程中,务必确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致放大器损坏。特别是对于静电敏感的器件,在操作时要格外注意静电防护。
HMC504LC4B采用氧化铝白色材质的24 - 引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,引脚表面处理为镍上镀金,MSL评级为3,封装标记为“H504 XXXX” (XXXX为4位批次号)。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 - 3, 5 - 8, 11 - 16, 18, 19, 24 | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC接地 | OGND |
| 4 | RFIN | 该焊盘为交流耦合,匹配50 Ohm | RFINOIH |
| 17 | RFOUT | 该焊盘为交流耦合,匹配50 Ohm | - IORFOUT |
| 20 | Vgg | 放大器的栅极控制引脚,需遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记,并参考组装图添加所需外部元件 | Vgg |
| 21 | Vdd | 放大器的电源电压引脚,参考组装图添加所需外部元件 | VdP O |
了解引脚的功能和连接方式,是正确使用放大器的关键。在实际布线时,要根据引脚的特点合理设计电路,确保信号的稳定传输。
应用电路中,C1、C2取值为100pF,C3、C4取值为10,000pF,C5、C6取值为4.7 uF。这些电容的选择和布局对于放大器的性能有着重要影响,大家在设计时要根据具体的应用场景进行合理调整。
评估板使用的材料和元件也有明确的规定,如J1、J2为2.92mm PCB安装K - 连接器,C1、C2为100 pF的0402封装电容等。需要注意的是,由于该产品工作频率很高,需要使用定制的LC4B PCB焊盘和焊膏模板,不能使用Hittite的标准LC4B焊盘。在设计评估板时,还应采用RF电路设计技术,确保信号线路具有50 Ohm阻抗,将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。同时,评估板应安装在合适的散热片上。
总的来说,HMC504LC4B是一款性能卓越、应用广泛的低噪声放大器。通过深入了解它的特性、规格、封装和应用电路等方面的信息,我们可以更好地在实际设计中发挥其优势,为高频电子系统的设计提供有力支持。希望本文能对大家在相关领域的设计工作有所帮助,大家在使用过程中有任何问题或想法,欢迎一起交流探讨。
