深入解析SN65LVDS93 LVDS串行器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片来实现高效的数据传输至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的SN65LVDS93 LVDS串行器,看看它有哪些特性、适用于哪些应用场景,以及在设计时需要注意的要点。
文件下载:sn65lvds93.pdf
一、SN65LVDS93简介
SN65LVDS93是一款LVDS(低电压差分信号)串行器,它可以将28位单端LVTTL(低电压晶体管 - 晶体管逻辑)数据同步传输到五个平衡对导体上,供兼容的接收器(如SN65LVDS94)接收。该芯片集成了四个7位并行加载串行输出移位寄存器、一个7倍时钟合成器和五个LVDS驱动器,具有诸多出色的特性。
二、特性亮点
1. 高速数据压缩与传输
支持28:4的数据通道压缩,吞吐量高达1.904Gbps,非常适合点对点子系统通信,并且具有极低的电磁干扰(EMI),能有效减少对其他设备的干扰。
2. 灵活的时钟触发与输入
输入总线引脚可承受6kV的人体模型(HBM)静电放电(ESD),增强了芯片的可靠性。输入时钟的上升或下降沿可通过CLKSEL引脚选择触发,为设计提供了更多的灵活性。
3. 低功耗与宽工作范围
仅需单3.3V电源供电,典型功耗为250mW,在禁用状态下功耗小于1mW,有效降低了能源消耗。数据输入具有5V容限,工作温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种工业环境。
4. 无需外部组件
芯片内部集成了锁相环(PLL),无需外部组件,减少了电路板的空间占用和设计复杂度。输出满足或超过ANSI EIA/TIA - 644标准,保证了数据传输的稳定性和兼容性。
三、工作原理
当进行数据传输时,数据位D0至D27在输入时钟信号(CLKIN)的边沿被加载到寄存器中。CLKIN的频率被乘以7倍,然后用于以7位切片的方式串行卸载数据寄存器。四个串行数据流和一个锁相时钟(CLKOUT)被输出到LVDS输出驱动器,CLKOUT的频率与CLKIN相同。用户只需通过CLKSEL引脚选择时钟边沿,并可使用SHTDN引脚进行关机/清零操作,以降低功耗。
四、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.5V至4V
  • 输出端子电压范围:-0.5V至Vcc + 0.5V
  • 输入端子电压范围:-0.5V至5.5V
  • 静电放电:不同类别引脚的ESD承受能力不同,如3A类为6kV等
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:3V至3.6V,典型值为3.3V
  • 高电平输入电压:≥2V
  • 低电平输入电压:≤0.8V
  • 差分负载阻抗:90Ω至132Ω
3. 电气参数
包括输入电压阈值、差分稳态输出电压幅度、共模输出电压等一系列参数,这些参数在不同的测试条件下有明确的取值范围,为设计提供了精确的参考。
五、应用场景
1. 16位总线扩展
在16位总线应用中,TTL数据和时钟从与背板总线接口的总线收发器到达LVDS串行器的并行输入。芯片内部的PLL将时钟与输入的并行数据同步,数据被复用并转换为LVDS信号传输,在接收器端再转换回TTL并解复用为并行格式。
2. 带奇偶校验的16位总线扩展
在上述应用的基础上,增加了奇偶校验位。发送端的收发器/奇偶生成器对LVTTL数据进行奇偶计算,并将计算结果与数据一起传输到接收器。接收器进行LVDS到LVTTL的转换和奇偶计算,若检测到不匹配则输出奇偶错误信号。
3. 虚拟背板收发器(VBT)
通过在子系统序列化链路的两个方向上实现单个LVDS串行器芯片组,可以实现VBT的概念。设计师可以根据应用需求选择是否添加奇偶校验、延迟线等功能,并通过合理配置时钟和控制线实现半双工或全双工操作。
六、设计要点与注意事项
1. 静电防护
该芯片的内置ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
2. 电源与负载
确保电源电压在推荐范围内,选择合适的负载阻抗,以保证芯片的正常工作和数据传输的稳定性。
3. 布局与布线
在电路板布局时,应注意LVDS信号的差分对布线,尽量减少信号干扰和串扰。同时,参考示例电路板布局和焊盘设计,确保焊接质量。
七、结语
SN65LVDS93是一款功能强大、性能出色的LVDS串行器,适用于多种数据传输应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其特性、参数和应用要求,合理进行电路设计和布局布线,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
