SN65LVDS96 LVDS SERDES接收器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)技术凭借其低功耗、低电磁干扰(EMI)和高速数据传输能力,在众多应用中得到了广泛应用。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的SN65LVDS96 LVDS SERDES接收器。
文件下载:sn65lvds96.pdf
一、SN65LVDS96简介
SN65LVDS96是一款LVDS SERDES接收器,它将三个串行输入7位并行输出移位寄存器、一个7倍时钟合成器和四个低电压差分信号(LVDS)线路接收器集成在一个集成电路中。这种集成设计使得它能够通过四个平衡对导体从兼容的发射器(如SN65LVDS95)接收同步数据,并将其扩展为21位单端LVTTL同步数据,且传输速率较低。
二、特性亮点
2.1 高速数据处理能力
具备3:21的数据通道压缩功能,吞吐量高达1.428Gigabits/s,能够满足高速数据传输的需求。这对于需要处理大量数据的应用场景,如高速通信系统、数据采集系统等,具有重要意义。
2.2 低电磁干扰(EMI)
非常适合点对点子系统通信,且具有极低的EMI。在当今复杂的电磁环境中,低EMI特性可以有效减少对周围电子设备的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
2.3 多通道设计
拥有3个数据通道和时钟低电压差分通道输入,以及21个数据和时钟低电压TTL通道输出。这种多通道设计可以实现更灵活的数据传输和处理,满足不同应用的需求。
2.4 低功耗运行
工作于单3.3V电源,典型功耗为250mW。在禁用状态下,功耗更是低于1mW,这对于对功耗敏感的应用,如便携式设备、电池供电系统等,具有很大的优势。
2.5 高可靠性
总线引脚能够承受4kV的HBM ESD,具有较强的静电防护能力。同时,其工作温度范围为-40°C至85°C,经过工业温度验证,适用于各种恶劣的工作环境。
2.6 宽锁相输入频率范围
锁相输入频率范围为20MHz至68MHz,无需外部组件即可实现PLL功能,输入满足或超过ANSI EIA/TIA - 644标准,为系统设计提供了更大的灵活性。
三、工作原理
当SN65LVDS96接收数据时,高速LVDS数据以LVDS输入时钟(CLKIN)的7倍速率被接收并加载到寄存器中。然后,数据以CLKIN的速率卸载到一个21位宽的LVTTL并行总线上。通过锁相环时钟合成器电路,产生一个7倍时钟用于内部时钟,并为扩展数据提供一个输出时钟。在输出时钟(CLKOUT)的上升沿,SN65LVDS96会输出有效数据。
四、电气特性与参数
4.1 绝对最大额定值
包括电源电压范围(-0.5V至4V)、各引脚的电压范围、静电放电额定值等。在设计过程中,必须确保设备的工作条件不超过这些绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。
4.2 推荐工作条件
如电源电压为3V至3.6V,SHTDN引脚的高电平输入电压(VIH)为2V,低电平输入电压(VIL)为0.8V等。遵循推荐工作条件可以保证设备的正常工作和性能稳定。
4.3 电气特性参数
涵盖了正向和负向差分输入电压阈值、高低电平输出电压、静态电流、输入输出电流等参数。这些参数对于评估设备的性能和进行电路设计具有重要参考价值。
4.4 开关特性参数
包括数据建立时间、数据保持时间、接收器输入偏斜裕量、延迟时间等。这些参数对于确保数据的准确传输和处理至关重要。
五、应用案例
5.1 16位总线扩展
在16位总线应用中,TTL数据和时钟从与背板总线接口的总线收发器到达LVDS SERDES发射器的Tx并行输入。通过片上PLL同步时钟和数据,数据经过多路复用和LVDS转换后传输到接收器。接收器将LVDS数据和时钟恢复并转换回LVTTL,再进行解复用,最终输出到并行输出端口。
5.2 带奇偶校验的16位总线扩展
在上述基础上,增加了奇偶校验位。发送端的收发器/奇偶校验生成器会对数据进行奇偶计算,并将计算结果与数据一起传输到接收器。接收器进行LVDS到LVTTL的转换后,收发器/奇偶校验生成器会再次进行奇偶计算,并与接收到的奇偶位进行比较。如果检测到不匹配,会输出奇偶错误信号。这种设计可以提高数据传输的可靠性,确保数据的准确性。
5.3 低成本虚拟背板收发器
通过在子系统序列化链路的两个方向上实现单个LVDS SERDES芯片组,可以实现虚拟背板收发器(VBT)的概念。根据应用需求,设计师可以选择添加奇偶校验、延迟线等功能,通过合理配置时钟和控制线,实现半双工或全双工操作。同时,可能需要在链路两端实现独立的时钟振荡器,并使用PLL同步LVDS SERDES的并行I/O与背板总线,还可能需要重新同步FIFO。
六、封装与设计要点
6.1 封装信息
SN65LVDS96采用TSSOP(DGG)封装,有多种订购型号可供选择,如SN65LVDS96DGG、SN65LVDS96DGGR等。不同型号在包装数量、包装形式等方面可能存在差异,设计师可以根据实际需求进行选择。
6.2 设计注意事项
  • ESD防护:该设备的内置ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或将设备放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
  • 外部组件:SN65LVDS96仅需要四个差分输入的线路终端电阻,且几乎不需要额外的控制。但在设计电路板时,仍需注意电阻的选择和布局,以确保信号的质量。
  • 布局与布线:在进行电路板布局和布线时,应尽量减少信号干扰和串扰。对于LVDS信号,应采用差分对布线,并保持合适的间距和长度匹配。同时,要注意电源和地的分配,确保电源的稳定性。
七、总结
SN65LVDS96作为一款高性能的LVDS SERDES接收器,具有高速数据处理、低功耗、低EMI等诸多优点。它在多个应用场景中都有出色的表现,为电子工程师提供了一个可靠的数据传输解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,遵循推荐的工作条件和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LVDS SERDES接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
