在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性一直是工程师们关注的重点。LVDS(Low Voltage Differential Signaling)技术以其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优点,在众多应用场景中得到了广泛应用。德州仪器(TI)的DS90CR216A和DS90CR286A LVDS接收器就是这类技术中的佼佼者。今天,我们就来深入探讨这两款接收器的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:ds90cr216a.pdf
DS90CR216A和DS90CR286A支持20至66 MHz的移位时钟,能够满足不同应用场景下的时钟需求。在66 MHz的最坏情况下,接收器的功耗低于270 mW(典型值),并且具备功率下降模式,功耗可降至200 μW(最大值),有效降低了系统的整体功耗。
接收器输出时钟具有50%的占空比,同时在接收输出端拥有出色的建立和保持时间。ESD(静电放电)额定值大于7 kV(HBM)和700 V(EIAJ),这使得产品在复杂的电磁环境中也能保持稳定的信号传输,减少了信号失真和干扰的风险。
PLL(锁相环)无需外部组件,简化了设计过程,降低了成本和电路板空间。此外,它们还兼容TIA/EIA - 644 LVDS标准,采用低轮廓的56引脚或48引脚DGG(TSSOP)封装,适用于各种不同的应用场景。
产品的工作温度范围为 - 40°C至85°C,并且有汽车Q级版本(AEC - Q100 Grade 3合格)可供选择,满足了汽车、工业等对温度和可靠性要求较高的应用场景。
在视频显示领域,如汽车信息娱乐系统中,DS90CR216A和DS90CR286A能够将LVDS数据流转换为并行的LVCMOS数据,实现高清视频的传输和显示。其高速率和低功耗的特性,使得汽车信息娱乐系统能够在有限的电源供应下提供出色的视觉体验。
在工业打印和成像设备中,需要快速、准确地传输大量数据。这两款接收器能够满足高速数据传输的需求,确保图像的清晰和准确打印。
在数字视频传输和机器视觉应用中,对数据的实时性和准确性要求极高。DS90CR216A和DS90CR286A能够有效解决EMI(电磁干扰)和电缆尺寸问题,提高数据传输的可靠性和稳定性。
DS90CR286A接收器可将四个LVDS数据流转换为并行的28位LVCMOS数据,而DS90CR216A则可将三个LVDS数据流转换为并行的21位LVCMOS数据。两者的输出均在上升沿触发,LVDS时钟的工作速率为20至66 MHz。在66 MHz的时钟速率下,DS90CR286A的最大吞吐量可达1.848 Gbps,DS90CR216A可达1.386 Gbps。与前代产品相比,它们在接收器输出端提供了更宽的数据有效时间,能够更好地适应高速数据传输的需求。
为了确保电源的稳定性和最小化电源噪声,建议在每个VCC和接地平面之间使用三个并联的去耦电容(0.1 μF、0.01 μF和0.001 μF)。如果电路板空间有限,应优先对PLL的VCC进行滤波和去耦。
在高速设计中,布局设计对信号完整性至关重要。要确保差分对走线紧密耦合,保持信号走线长度相等,减少过孔数量以限制阻抗不连续性。避免走线出现90°角,使用45°弯角。同时,要匹配所选物理介质的差分阻抗,并尽量使用短走线连接LVDS输入。
电缆接口需要支持差分LVDS对,DS90CR216A需要四对信号线,DS90CR286A需要五对信号线。理想的电缆接口应具有恒定的100 - Ω差分阻抗,并且电缆偏斜应保持在150 ps以下(假设时钟速率为66 MHz),以确保接收器有足够的数据采样窗口。
在将接收器设计到系统应用中时,评估RSKM是非常重要的。由于电缆偏斜、时钟抖动和ISI(符号间干扰)的影响,LVDS发射器和接收器的脉冲和选通位置会有最小和最大值。设计师需要计算RSKM,以确保数据的准确传输。可以通过调整LVDS时钟相对于LVDS数据的位置来改善RSKM性能。
DS90CR216A和DS90CR286A LVDS接收器以其出色的性能、广泛的应用领域和灵活的设计特点,为电子工程师在数据传输设计中提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其特性和设计要点,合理选择组件和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地了解和应用这两款优秀的LVDS接收器。
各位工程师在使用DS90CR216A和DS90CR286A的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
