ODF(光纤配线架)的安装步骤通常涵盖安装前准备、机架安装、光缆处理、光纤熔接与连接、盘纤与走线、测试验收以及标识管理等方面,以下是详细介绍:
一、安装前准备
确定安装位置:根据机房布局和光缆走向,选择合适的位置安装ODF配线架,确保其便于走线、操作和维护。
准备安装工具和材料:包括螺丝刀、扳手、扎带、光纤熔接机、光纤切割刀、光纤剥线钳等工具,以及ODF配线架、光缆、光纤跳线、适配器等材料。
二、机架安装
安装支架或固定装置:根据ODF配线架的尺寸和重量,选择合适的支架或固定装置,将其安装在墙上或机柜内。
安装ODF配线架:将ODF配线架固定在支架或固定装置上,确保其稳定可靠。
三、光缆处理
光缆引入:将室外光缆通过光缆引入固定板引入到ODF配线架内,进行固定和接地保护。
光缆开剥:使用光纤剥线钳去除光缆的外护套和加强芯,露出光纤芯。
四、光纤熔接与连接
光纤熔接:使用光纤切割刀切割光纤端面,确保切割面平整、垂直。然后将两根待熔接的光纤端面对准并放入熔接机中进行熔接操作。熔接完成后,检查熔接点的质量,包括损耗和外观。
安装光纤连接器:根据ODF上的连接器类型,选择适合的连接器(如SC、LC、FC或ST类型),并将其安装到光纤端部。确保安装牢固且光纤端面清洁。
连接光纤跳线:根据ODF和设备之间的连接需求,选择合适长度和类型的光纤跳线,并确保跳线两端的连接器与ODF和设备相匹配。然后将光纤跳线的一端插入ODF的连接器,另一端插入相应设备的光纤端口,保证连接稳固且光纤端面干净。
五、盘纤与走线
盘纤:对于多余的光纤,使用ODF内部的光纤管理器或光纤盘纤架进行有序地盘绕固定,避免光纤过度弯曲或受到不必要的拉力。这样可以防止光纤因物理应力而损坏,同时也便于未来的维护和调整。
走线:在ODF配线架的设备侧安装多层水平走线槽道,以满足多个机架并架时的走纤需求。走线槽道可分层设置在设备侧每层光纤终端单元的下方或后面,也可设置在架体。走线槽道内可设置挡纤柱,将架内跳纤与架间跳纤分开。架内跳纤靠走线槽道内侧布放,架间跳纤靠走线槽道外侧布放,以避免跳纤的交叉走线。
六、测试验收
测试光纤链路:利用光功率计或OTDR(光时域反射仪)等测试设备来检查光纤链路的损耗和性能,确保所有连接正确无误。
验收:检查ODF配线架的安装质量,包括光缆固定是否牢固、光纤熔接质量是否合格、走线是否清晰简洁等。
七、标识与管理
添加标签:对每个光纤端口和跳线添加标签,标明光纤类型、连接位置、设备名称等信息,以便于日后管理和维护。
创建接线文档:包含接线图、测试报告和维护指南,为未来可能的故障排查提供参考。
