在毫米波频段的射频设计中,低噪声放大器(LNA)是关键的组件之一。今天我们就来详细探讨一款优秀的低噪声放大器芯片——HMC566,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:HMC566.pdf
HMC566作为一款高性能的LNA或驱动放大器,适用于多种通信和测试场景:
HMC566工作在29 - 36 GHz频段,在不同的子频段内,其增益表现有所不同。在29 - 33 GHz频段,典型增益为20 dB;在33 - 36 GHz频段,典型增益为22 dB。同时,其增益随温度的变化较小,增益温度系数典型值为0.03 dB/℃,最大为0.05 dB/℃,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
| 参数 | 频率范围1(29 - 33 GHz) | 频率范围2(33 - 36 GHz) | 单位 |
| 增益 | Min: 17 dB, Typ: 20 dB | Min: 19 dB, Typ: 22 dB | dB |
| 增益温度变化 | Typ: 0.03 dB/℃, Max: 0.05 dB/℃ | Typ: 0.03 dB/℃, Max: 0.05 dB/℃ | dB/℃ |
| 噪声系数 | Typ: 2.8 dB, Max: 3.3 dB | Typ: 2.8 dB, Max: 3.3 dB | dB |
| 输入回波损耗 | Typ: 15 dB | Typ: 15 dB | dB |
| 输出回波损耗 | Typ: 9 dB | Typ: 8 dB | dB |
| 1 dB压缩点输出功率(P1dB) | Min: 9 dBm, Typ: 12 dBm | Min: 9 dBm, Typ: 12 dBm | dBm |
| 饱和输出功率(Psat) | Typ: 14.5 dBm | Typ: 14.5 dBm | dBm |
| 输出三阶截点(IP3) | Typ: 23.5 dBm | Typ: 23.5 dBm | dBm |
| 电源电流(ldd)(Vdd = +3V) | Typ: 80 mA | Typ: 80 mA | mA |
| 在不同的电源电压下,芯片的电源电流也有所不同: | Vdd (Vdc) | ldd (mA) |
| +2.5 | 77 | |
| +3.0 | 80 | |
| +3.5 | 83 |
在使用HMC566时,需要注意其绝对最大额定值,以避免芯片损坏:
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1 | IN | 交流耦合,在29 - 36 GHz频段内匹配50 Ohms | INOT |
| 2,3,4,5 | Vdd1,2,3,4 | 放大器的电源电压,需要外接100 pF和0.1 uF的旁路电容 | OVdd1.2.3,4 |
| 6 | OUT | 交流耦合,在29 - 36 GHz频段内匹配50 Ohms | -IOOUT |
| 芯片底部 | GND | 必须连接到RF/DC地 | GND |
芯片背面有金属化层,可以使用AuSn共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装。安装表面应清洁平整:
推荐使用直径为0.025 mm(1 mil)的纯金线进行球焊或楔形键合。采用热超声引线键合,平台标称温度为150 °C,球焊力为40 - 50克,楔形键合力为18 - 22克。使用最小的超声能量来实现可靠的引线键合,键合应从芯片开始,终止于封装或基板,且键合长度应尽可能短,小于0.31 mm(12 mils)。
所有裸芯片都放置在华夫或凝胶基ESD保护容器中,然后密封在ESD保护袋中运输。一旦密封的ESD保护袋打开,所有芯片应存放在干燥的氮气环境中。
在清洁环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
遵循ESD预防措施,防止芯片受到大于± 250V的ESD冲击。
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
使用真空夹头或锋利的弯头镊子沿着芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
HMC566凭借其低噪声、高增益、良好的线性度以及小巧的尺寸等优点,在毫米波射频设计中具有很大的优势。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择安装和键合方式,并严格遵守处理注意事项,以充分发挥芯片的性能。大家在使用HMC566的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
