深度剖析DS90LV018A:3V LVDS单CMOS差分线路接收器
在高速数据传输的电子设计领域,低功耗、高速度和高可靠性是永恒的追求。德州仪器(TI)的DS90LV018A 3V LVDS单CMOS差分线路接收器,就是这样一款满足这些需求的优秀产品。今天,我们就来深入剖析这款接收器的特点、性能和应用要点。
文件下载:ds90lv018a.pdf
一、产品特性亮点
  1. 高速性能:DS90LV018A支持超过400 Mbps(200 MHz)的切换速率,能够满足大多数高速数据传输的应用需求。其典型的50 ps差分偏斜和最大2.5 ns的传播延迟,确保了信号的准确和及时传输。
  2. 低功耗设计:采用3.3V电源设计,静态功耗仅18mW,非常适合对功耗要求较高的应用场景。同时,它还与现有的5V LVDS网络互操作,增加了其兼容性和适用性。
  3. 多种保护功能:具备输入故障安全功能,支持开路、短路和终端输入的故障保护,在各种异常情况下都能保证输出为高电平,提高了系统的可靠性。此外,它还符合ANSI/TIA/EIA - 644标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适用于工业环境。
二、产品详细描述
DS90LV018A主要用于需要超低功耗、低噪声和高数据速率的应用。它采用低压差分信号(LVDS)技术,能够接收典型值为350 mV的低电压差分输入信号,并将其转换为3V CMOS输出电平。其直通式引脚设计,方便了PCB布局,为工程师的设计工作提供了便利。与配套的LVDS线路驱动器配合使用时,它为高速点对点接口应用提供了一种替代高功率PECL/ECL设备的新选择。
三、性能参数分析
  1. 绝对最大额定值:包括电源电压( - 0.3V至 + 4V)、输入电压( - 0.3V至 + 3.9V)、输出电压( - 0.3V至 (Vcc + 0.3V))等参数,这些参数定义了器件的安全工作范围,超出这些范围可能会对器件造成损坏。
  2. 推荐工作条件:推荐电源电压为 + 3.3V至 + 3.6V,接收器输入电压最大为3.0V,工作温度范围为25°C至 + 85°C。在这些条件下,器件能够发挥最佳性能。
  3. 电气特性:涵盖了差分输入高阈值、低阈值、输入电流、输出高电压、低电压、短路电流等多个参数,这些参数详细描述了器件在不同工作条件下的电气性能。
  4. 开关特性:包括差分传播延迟、差分脉冲偏斜、差分部分间偏斜、上升时间、下降时间和最大工作频率等参数。例如,在特定条件下,差分传播延迟高到低的典型值为1.6 ns,最大为2.5 ns;最大工作频率典型值为250 MHz。
四、应用指南
  1. 典型应用配置:LVDS驱动器和接收器主要用于点对点配置,这种配置为驱动器的快速边缘速率提供了干净的信号环境。接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接到驱动器,通常介质的特性阻抗为100Ω,需要在接收器输入引脚附近选择一个100Ω的终端电阻来匹配介质。
  2. 电源去耦建议:必须在电源引脚上使用旁路电容,建议使用0.1μF和0.001μF的高频陶瓷电容并联,其中最小电容值的电容应最靠近器件电源引脚。在印刷电路板上分散放置额外的电容可以提高去耦效果,同时使用多个过孔将去耦电容连接到电源平面。在印刷电路板的电源入口点,应连接一个10μF(35V)或更大的固体钽电容。
  3. PCB设计考虑
    • 分层设计:建议使用至少4层PCB板,分别用于LVDS信号、接地、电源和TTL信号,将TTL信号与LVDS信号隔离,避免TTL信号耦合到LVDS线路上。
    • 差分走线:使用受控阻抗走线,使其与传输介质和终端电阻的差分阻抗匹配。差分对走线应尽可能靠近,短截线长度应小于10 mm,以减少反射和确保噪声以共模形式耦合。同时,要匹配走线之间的电气长度,减少偏斜,避免90°转弯,可使用圆弧或45°斜角。
    • 终端匹配:选择一个90Ω至130Ω的终端电阻来匹配传输线的差分阻抗,通常在接收器端跨接一个电阻即可。表面贴装的1% - 2%电阻是最佳选择,应尽量减少PCB短截线、元件引脚和终端到接收器输入的距离。
五、故障安全特性
DS90LV018A的内部故障安全电路设计用于源/吸收少量电流,为浮动、终端或短路的接收器输入提供故障保护,确保输出为高电平。在不同输入状态下的故障保护情况如下:
  1. 开路输入引脚:由于内部高值上拉和下拉电阻的偏置,输出将保持高电平稳定状态。
  2. 终端输入:即使驱动器断开或处于断电状态,接收器输出仍为高电平。为确保噪声被视为共模而非差模,应使用平衡互连,如双绞线电缆。
  3. 短路输入:当接收器输入短路时,输出将保持高电平,但短路输入故障保护仅在无外部共模电压施加时有效。在高噪声环境下,可以使用外部较低值的上拉和下拉电阻(5kΩ至15kΩ)来增强故障保护能力,同时将共模偏置点设置为约1.2V(小于1.75V)以与内部电路兼容。
六、测试与连接注意事项
  1. 探测LVDS传输线:始终使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)的示波器探头和宽带宽(1 GHz)的示波器进行测试,否则可能会得到误导性的结果。
  2. 电缆和连接器选择:选择LVDS电缆和连接器时,要使用受控阻抗介质,其差分阻抗应约为100Ω,避免引入重大阻抗不连续性。平衡电缆(如双绞线)通常比非平衡电缆(如带状电缆、简单同轴电缆)更适合用于降低噪声和提高信号质量。对于距离小于0.5 M的情况,大多数电缆都能有效工作;对于0.5 M至10 M的距离,CAT3(3类)双绞线电缆是一个不错的选择,它易于获取且价格相对较低。
DS90LV018A作为一款高性能的LVDS接收器,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、性能参数和应用要点,工程师可以更好地将其应用到实际设计中,实现高效、可靠的系统。在实际设计过程中,你是否遇到过类似LVDS器件的应用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
