深入剖析DS90LV028A:高性能LVDS双CMOS差分线路接收器
引言
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、低噪声和高数据速率等优势,得到了广泛应用。DS90LV028A作为一款双CMOS差分线路接收器,专为满足超低功耗、低噪声和高数据速率的应用需求而设计。本文将全面解析DS90LV028A的特性、应用和设计要点,为电子工程师们提供详细的技术参考。
文件下载:ds90lv028a.pdf
一、DS90LV028A的特性
1.1 高速性能
DS90LV028A支持超过400 - Mbps(200 MHz)的切换速率,能够满足高速数据传输的需求。其典型的50 - ps差分偏斜和0.1 - ns通道间偏斜,以及最大2.5 - ns的传播延迟,确保了信号的准确传输和低延迟。
1.2 低功耗设计
该接收器采用低功耗设计,在3.3 - V静态时功耗仅为18 mW。这种低功耗特性使得它在对功耗要求较高的应用中具有明显优势,能够有效降低系统的整体功耗。
1.3 输入兼容性
它接受低电压(典型值350 mV)的差分输入信号,并将其转换为3 - V CMOS输出电平。同时,该接收器支持开路、短路和端接(100 Ω)输入故障安全功能,在所有故障安全条件下,接收器输出均为高电平。
1.4 标准兼容性
DS90LV028A符合ANSI/TIA/EIA - 644标准,具有工业温度工作范围(−40°C至85°C),保证了其在不同环境条件下的稳定性和可靠性。
1.5 封装形式
该器件提供SOIC和节省空间的WSON封装,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
二、应用领域
2.1 多功能打印机
在多功能打印机中,DS90LV028A可用于LVDS到LVCMOS的转换,实现高速数据的准确传输,提高打印机的工作效率和打印质量。
2.2 建筑和工厂自动化
在建筑和工厂自动化的电网基础设施中,该接收器能够满足高速点到点接口应用的需求,为系统提供稳定可靠的数据传输。
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,电源电压的范围为−0.3 V至4 V,输入电压范围为−0.3 V至3.9 V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
3.2 ESD额定值
DS90LV028A具有较高的静电放电(ESD)额定值,人体模型(HBM)为±7000 V,机器模型(MM)为+500 V,这使得它在实际应用中能够更好地抵抗静电干扰。
3.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压(3 V至3.6 V)、接收器输入电压(GND至3 V)和工作自由空气温度(−40°C至85°C)。在这些条件下使用器件,可以确保其性能的稳定性和可靠性。
3.4 热信息
热信息对于评估器件的散热性能和确保其在高温环境下的正常工作非常重要。DS90LV028A提供了多种热指标,如结到环境热阻、结到外壳热阻等,工程师可以根据这些指标进行合理的散热设计。
3.5 电气特性和开关特性
电气特性包括差分输入高阈值、输出高电压、输出低电压等参数,开关特性则涉及传播延迟、上升时间、下降时间等。这些特性直接影响着器件的性能和数据传输的准确性。
四、详细描述
4.1 概述
LVDS驱动器和接收器通常用于点对点配置,通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接。在这种配置中,需要使用100 Ω的终端电阻将驱动器输出(电流模式)转换为接收器可检测的电压。
4.2 功能特性描述
4.2.1 信号检测能力
DS90LV028A能够检测低至100 mV的信号,在以1.2 V为中心的±1 - V共模范围内工作。其AC参数针对0 V至2.4 V的推荐工作输入电压范围进行了优化。
4.2.2 故障安全功能
  • 开路输入引脚:对于未使用的通道输入,应保持开路,内部高值上拉和下拉电阻会将输出设置为高电平,确保稳定的输出状态。
  • 端接输入:当驱动器断开或处于断电状态时,即使输入引脚跨接100 Ω终端电阻,接收器输出仍为高电平。为了确保噪声被视为共模而非差分信号,应使用平衡互连,如双绞线电缆。
  • 短路输入:当接收器输入短路时,输出保持高电平。但短路输入故障安全功能仅在无外部共模电压施加时支持。在存在较高噪声水平的情况下,可以使用外部较低值的上拉和下拉电阻(5 - kΩ至15 - kΩ)来增强故障安全性能。
4.3 电缆和连接器选择
在选择LVDS的电缆和连接器时,应使用受控阻抗介质,其差分阻抗约为100 Ω,且不应引入重大阻抗不连续性。平衡电缆(如双绞线)通常比非平衡电缆(如扁平带状电缆)更适合用于降低噪声和提高信号质量。
五、应用与实现
5.1 典型应用
DS90LV028A的典型应用是点对点配置,如在高速数据传输系统中,将LVDS信号转换为CMOS信号。
5.2 设计要求
在使用LVDS器件时,必须指定受控阻抗的PCB走线、电缆组件和连接器,所有传输介质组件的差分阻抗应约为100 Ω。平衡电缆在噪声抑制和信号质量方面具有优势。对于不同的电缆距离,应选择合适的电缆类型,如距离小于0.5 M时,大多数电缆都能有效工作;距离在0.5 M至10 M之间时,CAT5双绞线电缆是不错的选择。
5.3 详细设计步骤
5.3.1 探测LVDS传输线
使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)的示波器探头和宽带宽(1 GHz)的示波器进行探测,以避免测量结果出现偏差。
5.3.2 阈值设置
LVDS标准规定接收器的最大阈值为±100 mV,DS90LV028A支持−100 mV至0 V的增强阈值区域,这对于故障安全偏置非常有用。通过设置合适的外部故障安全偏置,可以提高差分噪声裕量。
六、电源供应建议
为了确保DS90LV028A的稳定工作,应在电源引脚使用旁路电容。建议在电源引脚并联高频陶瓷0.1 - µF和0.01 - µF电容,其中最小电容应最靠近器件电源引脚。在印刷电路板的电源入口点,应连接一个10 - µF、35 - V(或更大)的固体钽电容。
七、布局设计
7.1 布局指南
  • 多层PCB设计:使用至少4层PCB板,分别用于LVDS信号、接地、电源和TTL信号。将TTL信号与LVDS信号隔离,避免TTL信号耦合到LVDS线上。
  • 靠近连接器:将驱动器和接收器尽可能靠近LVDS端口侧的连接器,以减少信号传输距离和干扰。
  • WSON封装考虑:对于WSON封装,应将热焊盘连接到地,并确保其尺寸与PCB上的暴露焊盘匹配,以优化信号完整性。
7.2 差分走线设计
  • 受控阻抗走线:使用与传输介质和终端电阻差分阻抗匹配的受控阻抗走线。差分对走线应尽可能靠近,短截线长度应小于10 mm,以减少反射和确保噪声以共模形式耦合。
  • 匹配电气长度:匹配走线之间的电气长度,以减少信号偏斜。避免90°转弯,使用圆弧或45°斜角,以减少阻抗不连续性。
  • 保持间距恒定:在一对走线中,应尽量减小两条走线之间的距离,以保持接收器的共模抑制能力。
7.3 终端匹配
使用与传输线差分阻抗最佳匹配的终端电阻,电阻值应在90 Ω至130 Ω之间。终端电阻应尽可能靠近接收器输入,距离应小于10 mm(最大12 mm)。
八、器件和文档支持
8.1 文档支持
提供了丰富的相关文档,如LVDS用户手册、各种应用笔记等,为工程师在设计过程中遇到的问题提供了详细的解决方案。
8.2 文档更新通知
工程师可以在ti.com上注册接收文档更新通知,及时了解产品信息的变化。
8.3 社区资源
TI的E2E在线社区为工程师们提供了一个交流和协作的平台,在这里可以与其他工程师分享知识、探讨问题和解决难题。
总结
DS90LV028A作为一款高性能的LVDS双CMOS差分线路接收器,具有高速、低功耗、高可靠性等优点,适用于多种高速数据传输应用。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和规格参数,合理选择电缆和连接器,优化布局设计,并遵循电源供应建议,以确保系统的稳定运行。希望本文能够为电子工程师们在使用DS90LV028A进行设计时提供有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
