深入解析DS90CR216A/DS90CR286A LVDS接收器:特性、应用与设计要点
在高速数据传输的领域中,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其低功耗、高抗干扰能力和高速传输的特性,成为了众多应用场景下的理想选择。德州仪器(TI)推出的DS90CR216A和DS90CR286A系列LVDS接收器,在视频显示、汽车信息娱乐等领域展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这两款器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ds90cr286a.pdf
一、产品概述
DS90CR286A和DS90CR286A - Q1能够将四个LVDS数据流转换为并行的28位LVCMOS数据,而DS90CR216A则可将三个LVDS数据流转换为并行的21位LVCMOS数据。这些接收器内部集成了PLL(锁相环),可锁定20至66 MHz的输入LVDS时钟,确保在接收器时钟输出的上升沿对输出的LVCMOS数据进行稳定采样。此外,它们还具备PWR DWN引脚,可在无有效输入数据时将设备置于低功耗模式。
二、产品特性亮点
2.1 性能卓越
  • 宽时钟频率支持:支持20至66 MHz的移位时钟,能够适应不同的应用场景和数据传输速率要求。
  • 低功耗设计:在66 MHz的最坏情况下,接收器功耗小于270 mW(典型值),且在电源关闭模式下功耗小于200 μW(最大值),有效降低了系统的整体功耗。
  • 高ESD防护:ESD额定值大于7 kV(HBM)和700 V(EIAJ),增强了器件的可靠性和抗静电能力,减少了因静电放电而损坏的风险。
  • 50%占空比输出时钟:接收器输出时钟的占空比为50%,为后续电路提供了稳定的时钟信号,有利于数据的准确采样和处理。
2.2 设计优势
  • 无需外部PLL组件:内部PLL无需外部组件,简化了电路设计,降低了设计成本和电路板空间。
  • 兼容LVDS标准:与TIA/EIA - 644 LVDS标准兼容,保证了与其他LVDS设备的良好互操作性。
  • 多种封装选择:提供低外形的56引脚或48引脚DGG(TSSOP)封装,可根据不同的应用需求进行灵活选择。
2.3 环境适应性
支持 - 40°C至85°C的工作温度范围,并且有汽车级Q等级可供选择(AEC - Q100 Grade 3合格),能够适应各种恶劣的工作环境,满足汽车等特殊应用的要求。
三、广泛的应用场景
3.1 视频显示
在各类视频显示设备中,如液晶显示器、数字电视等,DS90CR216A和DS90CR286A可有效解决高速并行LVCMOS接口在传输数据时面临的EMI(电磁干扰)和电缆尺寸问题,实现高效、稳定的视频数据传输。
3.2 汽车信息娱乐
汽车内部的信息娱乐系统对数据传输的可靠性和稳定性要求极高。这两款接收器凭借其低功耗、高抗干扰能力和宽温度范围适应性,能够在汽车复杂的电磁环境中可靠工作,为驾驶员和乘客提供清晰、流畅的多媒体体验。
3.3 工业打印与成像
在工业打印机和成像设备中,高速、准确的数据传输是保证打印质量和成像效果的关键。DS90CR216A和DS90CR286A能够满足这些设备对数据传输速率和精度的要求,确保图像和文字的准确打印和显示。
3.4 数字视频传输
在数字视频监控、视频会议等系统中,需要将高清视频数据快速、准确地传输到显示终端。这两款接收器能够支持高分辨率视频数据的传输,为用户提供高质量的视频图像。
3.5 机器视觉
机器视觉系统需要实时处理大量的图像数据,对数据传输的速度和稳定性要求苛刻。DS90CR216A和DS90CR286A的高性能特点能够保证机器视觉系统准确、高效地工作。
四、关键设计要点
4.1 电源设计
  • 电源去耦:为确保电源稳定,减少电源噪声对器件性能的影响,建议在每个VCC和接地平面之间使用三个并联的去耦电容(多层陶瓷表面贴装型),电容值分别为0.1 μF、0.01 μF和0.001 μF,优先选择0402尺寸的电容。
  • 电源布线:设计时应采用宽的电源和接地走线,并确保每个电容都有独立的过孔连接到接地平面。如果电路板空间有限,应优先对PLL的VCC进行滤波和去耦,其次是LVDS的VCC引脚,最后是逻辑VCC引脚。
4.2 布局设计
  • 信号完整性:在高速设计中,信号完整性至关重要。要确保差分对走线紧密耦合,以消除其他信号的干扰,并充分利用差分信号的共模噪声抵消效果。
  • 走线长度匹配:对于给定的差分对,应保持信号走线长度相等,以减少信号传输延迟和失真。
  • 减少阻抗不连续:通过减少信号走线上的过孔数量,避免出现90°角,使用45°弯角等方式,降低阻抗不连续性,减少信号反射。
  • 阻抗匹配:匹配所选物理介质的差分阻抗,并确保该阻抗与接收器输入端跨接在差分对上的终端电阻值一致。
  • 缩短LVDS输入走线:尽量使用短的走线来连接LVDS输入,以减少信号衰减和干扰。
4.3 电缆设计
  • 信号线缆选择:发射器和接收器之间的电缆接口需支持差分LVDS对,DS90CR216A需要四对信号线,DS90CR286A需要五对信号线。理想的电缆接口应在整个路径上保持100 - Ω的恒定差分阻抗。
  • 电缆 skew控制:为了在接收器端维持足够的数据采样窗口,建议电缆skew保持在150 ps以下(假设时钟频率为66 MHz)。根据应用和数据速率的不同,可选择不同类型的电缆,如对于较低数据速率和较短电缆长度(< 2 m)的应用,电缆的电气性能要求相对较低;而对于高速或长距离应用,则需要选择性能更优的电缆,如双同轴电缆,其在长达五米的距离内可实现高达1.386 Gbps(DS90CR216A)和1.848 Gbps(DS90CR286A)的数据传输。
4.4 数据映射与RSKM设计
  • 数据映射:在设计时,需要确保LVCMOS输出与终端显示的RGB映射要求相匹配。对于8 - bit RGB数据,有两种常见的映射拓扑:LSBs映射到RxIN3±和MSBs映射到RxIN3±。不同的映射方式适用于不同的应用场景,需要根据具体需求进行选择。
  • RSKM(接收器偏斜余量)设计:评估系统中RSKM的可用性是设计接收器的关键因素之一。由于电缆skew、时钟抖动和ISI(符号间干扰)的影响,实际系统中的LVDS发射器和接收器的脉冲和选通位置会存在一定的范围。为了提高RSKM性能,可通过调整LVDS时钟与LVDS数据的相对位置来改善发射器和接收器的设置和保持时间。例如,当左位余量小于右位余量时,可延迟LVDS时钟;当右位余量小于左位余量时,可均匀延迟所有LVDS数据对。在与第三方OpenLDI发射器配合使用时,必须根据Tx脉冲位置和Rx选通位置计算skew余量预算(RSKM),以确保无错误传输。
五、总结
DS90CR216A和DS90CR286A系列LVDS接收器以其卓越的性能、广泛的应用场景和灵活的设计特点,为电子工程师在高速数据传输领域提供了优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分考虑电源设计、布局设计、电缆设计以及数据映射和RSKM等关键要点,以确保系统的稳定运行和高性能表现。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这两款器件,在电子设计中取得更好的成果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
