在高速数据传输和低功耗应用的领域中,DS90C032B LVDS Quad CMOS差分线接收器无疑是一款值得深入研究的器件。今天,我们就来详细探讨一下这款接收器的特点、参数以及应用。
文件下载:ds90c032b.pdf
DS90C032B具备超过155.5 Mbps(77.7 MHz)的开关速率,能够接受小摆幅(350 mV)的差分信号电平。同时,它拥有高阻抗的LVDS输入,在掉电模式下功耗超低。比如在一些对功耗要求极高的便携式设备中,这种超低功耗的特性就显得尤为重要。如果你正在设计一款电池供电的高速数据采集设备,DS90C032B就能很好地满足这方面的需求。
其最大差分偏差为600 ps(5V,25°C),最大传播延迟为6.0 ns。这使得它在高速数据传输中能够保证信号的准确性和同步性。在需要高精度数据传输的应用场景中,如工业自动化中的传感器数据传输,低延迟和低偏差的特性可以大大提高系统的性能。
该接收器具有工业级的工作温度范围,适用于各种恶劣的工业环境。而且,它采用表面贴装封装(SOIC),引脚与DS26C32A、MB570(PECL)和41LF(PECL)兼容,方便工程师进行设计和替换。如果你在升级现有系统时,遇到引脚兼容性问题,DS90C032B就能轻松解决。
支持开路和端接输入故障安全功能,符合ANSI/TIA/EIA - 644 LVDS标准。这为系统的稳定性提供了可靠的保障,在复杂的工业环境中,能够有效避免因信号异常而导致的系统故障。
在不同的电压和温度范围内,DS90C032B都有明确的电气参数。例如,输入高电压(VIH)为2.0 V,输入低电压(VIL)为0.8 V,这些参数确保了输入信号的正确识别。在设计电路时,我们需要根据这些参数来选择合适的信号源和驱动电路。
在不同的电源电压和温度条件下,其开关特性也有所不同。在$V{CC}= +5.0 V$,$T{A}= +25^{circ}C$时,差分传播延迟高到低(tPHLD)典型值为3.40 ns,最大为5.0 ns;而在$V{CC}= +5.0 V pm 10%$,$T{A}= -40^{circ}C$到 +85°C时,tPHLD典型值仍为3.40 ns,但最大变为6.0 ns。这些特性对于设计高速数据传输系统至关重要,我们需要根据实际的工作环境来评估和选择合适的器件。
LVDS驱动器和接收器主要用于简单的点对点配置,如图6所示。这种配置为驱动器的快速边沿速率提供了干净的信号环境。接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接到驱动器,通常介质的特性阻抗在100Ω左右。在设计时,我们需要选择合适的终端电阻来匹配介质,并将其尽可能靠近接收器输入引脚放置。
DS90C032B差分线接收器能够检测低至100 mV的信号,在以 +1.2V为中心的±1V共模范围内工作。这与驱动器的偏移电压(通常为 +1.2V)相关。在实际应用中,我们需要注意接收器输入引脚的工作电压范围为0V到 +2.4V,超过这个范围可能会导致ESD保护电路开启,从而钳位总线电压。
对于DS90C032B这个四接收器设备,如果应用中只需要1、2或3个接收器,未使用的通道输入应保持开路。这是因为内部的高值上拉和下拉电阻会将输出设置为高电平,确保开路输入时输出稳定。
对于端接输入故障安全,DS90C032B需要外部故障安全偏置。当驱动器未连接到总线、处于三态或掉电状态时,使用外部偏置电阻可以在总线未驱动时设置差分输入电压,使接收器输出保持高电平。同时,为了确保噪声被视为共模而非差分信号,建议使用平衡互连和双绞线电缆。
在差分噪声大于10mV的环境中,TI建议在LVDS接收器上使用外部故障安全偏置。这样可以提高系统的稳定性和信号质量。
DS90C032B的引脚功能明确,非反相接收器输入引脚(RIN)、反相接收器输入引脚(RIN -)、接收器输出引脚(RoUT)、使能引脚(EN和EN*)、电源引脚(Vcc)和接地引脚(GND)各司其职。在设计PCB时,我们需要根据引脚的功能合理布局,确保信号的传输和电源的供应稳定。
DS90C032B LVDS Quad CMOS差分线接收器以其高速、低功耗、低延迟、宽温度范围和故障安全等特性,在高速数据传输和工业应用中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计时需要充分考虑其特性和参数,合理应用于实际项目中,以提高系统的性能和稳定性。你在使用DS90C032B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
