浮思特 | 从扭矩控制到功能安全:莱姆电流传感器在汽车电机中的应用
随着电动汽车和混合动力汽车的快速发展,牵引电机与逆变器已经成为整车动力系统的核心。而在这套高功率、高动态、高安全要求的系统中,电流传感器往往是决定电机控制性能上限的关键器件之一。
作为深耕电流传感领域多年的厂商,LEM(莱姆) 的电流传感器在汽车电机控制、牵引逆变器等应用中,已经成为许多主流方案的重要组成部分。本文将从应用需求出发,结合具体产品方案,聊一聊 LEM 电流传感器在汽车电机控制中的实际价值。
一、为什么电机控制离不开高性能电流传感器?
在汽车电机控制系统中,电流并不仅仅是一个被监测的参数,而是直接参与控制闭环的核心变量。
1. 扭矩控制的基础
电机输出扭矩与绕组电流成正比。在牵引控制、加速、爬坡以及能量回收制动等工况下,控制系统需要实时、精确地获取相电流信息,才能:
· 精确调节电机转矩
· 降低车轮打滑或失控风险
· 提升整车效率与驾驶平顺性
尤其是在湿滑或复杂路况下,高精度电流测量对整车安全性意义重大。
2. 故障与过载的第一道防线
电流的异常变化,往往是电机或功率器件故障的最早信号,例如:
· 绕组短路
· 相线断路
· 逆变器异常过载
通过持续、快速的电流监测,系统可以在故障扩大之前及时保护停机,这也是汽车功能安全设计中的重要一环。
二、汽车电机控制对电流传感器有哪些关键要求?
牵引逆变器工况复杂,对电流传感器提出了“全方位”的要求:
1. 宽电流测量范围
从低速轻载到大扭矩加速,电流可能从 0A 覆盖到数百甚至上千安培,传感器必须具备足够的动态范围。
2. 高精度与抗外磁干扰能力
· 精度直接影响转矩估算准确性
· 外部磁场(如高电流母线、相邻功率器件)是不可忽视的误差来源
因此,传感器本身的结构设计与系统集成方式同样重要。
3. 高带宽与快速响应
· 带宽通常需要 ≥40kHz,才能覆盖电机基频及 PWM 调制
· 快速响应(微秒级)有助于短路和异常工况的快速保护
4. 紧凑集成与高可靠性
在有限的逆变器空间内,电流传感器需要做到:
· 体积小、安装灵活
· 适应高温、振动等汽车严苛环境
· 满足整车生命周期内的可靠性要求
汽车电机
三、LEM 在汽车牵引逆变器中的整体方案思路
针对汽车电机控制应用,LEM 提供了基于霍尔效应的核心式电流传感器,覆盖:
· 电机相线电流
· 直流母线电流
· 外部励磁转子电流(适用于励磁同步电机)
多种外形尺寸和安装方式,使其能够灵活集成到功率模块、母线或驱动板中。
四、相位电流检测:HAH3 系列的应用优势
在电机控制中,相位电流测量是实现精准转矩与转速控制的基础。
HAH3 系列特点
· 三相开环汽车级霍尔电流传感器
· 电流范围:800A / 900A / 1000A / 1100A / 1200A
· 全温度范围、全寿命周期内整体精度约 3%
· 50kHz 带宽,响应时间仅 2μs
其中,HAH3 S07 / SP42 等型号非常适合直接安装在功率模块附近,既有利于紧凑布局,也有助于提升系统测量稳定性。
汽车电机
五、直流母线电流检测:HSTDR 系列的价值
相比相电流,直流母线电流更多用于:
· 能量管理
· 系统状态监测
· 整体功率评估
HSTDR 系列优势
· 测量范围高达 ±1500A
· 全温度、全寿命周期精度 < 3.5%
· 40kHz 带宽,响应时间约 3μs
· 集成母线条设计,安装更简洁
在高功率牵引逆变器中,HSTDR 系列在性能与集成度之间取得了很好的平衡。
汽车电机
六、外部励磁转子电流检测:HMSR 系列
在外部励磁同步电机方案中,转子电流的精确控制尤为关键。
HMSR 系列适用场景
· SMD 表贴封装,便于 PCBA 集成
· 电流范围:6–30A(125°C 连续工作,峰值可达 75A)
· 隔离电压高达 4,950Vrms
· 精度表现优秀(低温约 0.78%,高温约 1.4%)
非常适合用于转子励磁电流的精确检测。
汽车电机
从相位电流到直流母线,再到励磁转子,汽车电机控制系统中的每一处电流测量点,都直接影响着整车的性能、安全与可靠性。LEM(莱姆) 在汽车级电流传感器领域长期积累的技术经验,使其产品在精度、带宽、响应速度和可靠性之间实现了良好平衡。
