探索DS90CF364A与DS90CF384A:高性能LVDS接收器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的组件对于实现高效、稳定的系统至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的两款+3.3V LVDS接收器:DS90CF364A和DS90CF384A,它们在平板显示连接领域展现出了卓越的性能。
文件下载:ds90cf384a.pdf
产品概述
DS90CF384A是一款24位平板显示(FPD)链路接收器,支持20 - 65 MHz的移位时钟,能够将四个LVDS数据流(最高吞吐量达1.8 Gbps或带宽227MB/秒)转换为28位并行CMOS/TTL数据,包括24位RGB和4位控制信号(Hsync、Vsync、DE和CNTL)。而DS90CF364A则是18位FPD链路接收器,可将三个LVDS数据流(最高吞吐量1.3 Gbps或带宽170MB/秒)转换为21位并行CMOS/TTL数据,包含18位RGB和3位控制信号(Hsync、Vsync和DE)。两款接收器的输出均为下降沿选通,与上升沿或下降沿选通的发射器(如DS90C383A/DS90C363A)无需转换逻辑即可互操作。
产品特性亮点
高性能数据处理
  • 宽时钟支持:支持20 - 65 MHz的移位时钟,能够适应不同的应用场景和数据传输速率要求。
  • 高吞吐量:DS90CF384A和DS90CF364A分别提供了高达1.8 Gbps和1.3 Gbps的吞吐量,满足高速数据传输的需求。
低功耗设计
  • 低接收功耗:在65MHz灰度模式下,接收器功耗典型值小于142 mW,有效降低了系统的能耗。
  • 电源关闭模式:电源关闭模式下功耗最大小于200 μW,进一步节省了能源。
高可靠性
  • 高ESD防护:ESD额定值大于7 kV(HBM)和700V(EIAJ),增强了产品在复杂环境下的抗干扰能力。
  • PLL无需外部组件:集成的PLL无需外部组件,简化了设计,提高了系统的可靠性。
广泛的兼容性
  • 支持多种显示模式:支持VGA、SVGA、XGA和双像素SXGA等多种显示模式,具有良好的通用性。
  • 符合LVDS标准:与TIA/EIA - 644 LVDS标准兼容,确保了与其他LVDS设备的互操作性。
电气特性与参数
绝对最大额定值
DS90CF364A和DS90CF384A在不同参数下有明确的绝对最大额定值,如电源电压(Vcc)范围为 - 0.3V至 + 4V,CMOS/TTL输入和输出电压范围为 - 0.3V至(Vcc + 0.3V),结温最高为 + 150℃等。这些参数为工程师在设计时提供了安全设计的参考界限。
推荐工作条件
推荐的电源电压(Vcc)为3.0 - 3.6V,典型值为3.3V;工作环境温度范围为 - 10℃至 + 70℃。在这些条件下使用,可以确保产品的性能和稳定性。
电气特性
  • CMOS/TTL直流规格:包括输入高电平电压(VIH)、输入低电平电压(VIL)、输出高电平电压(VoH)、输出低电平电压(VoL)等参数,为与其他CMOS/TTL设备的接口设计提供了重要依据。
  • LVDS接收器直流规格:如差分输入高阈值(VTH)、差分输入低阈值(VTL)等,确保了LVDS信号的准确接收。
  • 接收器电源电流:不同频率和负载条件下的接收器电源电流有所不同,工程师可以根据实际应用场景进行合理的功耗估算。
接收器开关特性
涵盖了CMOS/TTL的高低电平转换时间、接收器输入选通位置、接收时钟输出的周期、高电平时间、低电平时间等参数,这些参数对于确保数据的正确采样和传输至关重要。
封装与引脚说明
封装形式
DS90CF384A采用56引脚的TSSOP封装(DGG - 56),DS90CF364A采用48引脚的TSSOP封装(DGG - 48),两种封装均为低外形设计,适合高密度电路板布局。
引脚描述
两款产品的引脚功能基本相似,包括LVDS差分数据输入、TTL电平数据输出、LVDS差分时钟输入、TTL电平时钟输出、电源和地引脚等。详细的引脚描述为工程师进行电路板设计提供了清晰的指导。
应用场景与设计建议
这两款LVDS接收器适用于各种平板显示应用,如液晶显示器(LCD)、工业显示屏等。在设计时,工程师需要注意电源的稳定性,建议使用适当的滤波电容来减少电源噪声。同时,要合理布局LVDS信号线,避免信号干扰和串扰。对于不同的应用场景,可以根据实际需求选择DS90CF384A或DS90CF364A,以实现最佳的性能和成本效益。
DS90CF364A和DS90CF384A以其高性能、低功耗、高可靠性和广泛的兼容性,成为平板显示连接领域的理想选择。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用这两款产品的优势,打造出更加优秀的电子设备。你在使用类似LVDS接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
