在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能力强等优势,成为了众多电子工程师的首选。德州仪器(TI)的SN55LVDS32、SN65LVDS32、SN65LVDS3486和SN65LVDS9637等系列LVDS差分线路接收器,就是这一技术的杰出代表。今天,我们就来深入探讨这些器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:sn65lvds9637.pdf
这些接收器完全符合或超越ANSI TIA/EIA - 644标准要求。它们采用LVDS技术,将5V差分标准电平(如EIA/TIA422B)的输出电压降低,从而有效降低了功耗,提高了开关速度,并且能够在3.3V电源轨下稳定工作。在输入共模电压范围内,只需±100mV的差分输入电压,就能产生有效的逻辑输出状态,而且输入共模电压范围允许两个LVDS节点之间存在1V的地电位差。
对于需要冗余设计的空间和高可靠性应用,这些接收器具备开路故障安全和冷备用功能,确保了系统的稳定性和可靠性。
这些LVDS接收器在多个领域都有广泛的应用,主要包括:
在无线通信基站等设备中,高速、低功耗的数据传输至关重要。LVDS接收器能够满足其对数据传输速率和稳定性的要求,确保无线信号的准确处理和传输。
在电信交换机、路由器等设备中,需要处理大量的数据,LVDS接收器的高速性能和抗干扰能力能够有效提高数据传输的效率和质量。
在打印机中,LVDS接收器可用于高速数据传输,将计算机中的打印数据快速准确地传输到打印机的控制芯片,实现高速打印。
为了确保信号的正确传输,LVDS通信通道需要在传输线末端使用终端电阻。终端电阻的阻值应与传输线的特性阻抗匹配,一般要求在100Ω至120Ω之间,误差不超过10%。终端电阻应尽可能靠近接收器放置,以减小电阻到接收器的短线长度。
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用之一。在这种拓扑结构中,有一个发送器(驱动器)和一个接收器,信号通过100Ω特性阻抗的平衡互连介质进行传输。驱动器将单端输入信号转换为差分信号,接收器将差分信号恢复为单端信号。
| 设计参数 | 示例值 |
| 驱动器电源电压(VCCD) | 3.0至3.6V |
| 驱动器输入电压 | 0.8至3.3V |
| 驱动器信号速率 | DC至100Mbps |
| 互连特性阻抗 | 100Ω |
| 终端电阻 | 100Ω |
| 接收器节点数量 | 1 |
| 接收器电源电压(VCCR) | 3.0至3.6V |
| 接收器输入电压 | 0至24V |
| 接收器信号速率 | DC至100Mbps |
| 驱动器和接收器之间的地偏移 | ±1V |
选用Hewlett Packard HP6624A直流电源、Tektronix TDS7404实时示波器和Agilent ParBERT E4832A等设备进行测试和调试。
LVDS驱动器采用单电源供电,电源电压范围为3V至3.6V。在3.3V电源下,差分输出电压的最小值应在LVDS规定的范围内(247mV至454mV),标称值为340mV。
标准合规的LVDS驱动器输出具有1.2V的共模电压,标称差分输出信号为340mV,峰 - 峰差分电压为680mV。
互连介质可以是双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线等。其特性阻抗应在100Ω至120Ω之间,误差不超过10%。
PCB传输线有微带线和带状线等结构。对于差分对,要保持走线宽度和间距均匀,以确保差分阻抗恒定。同时,要注意两根走线之间的耦合和对称性,避免信号干扰。
SNx5LVDS3xxxx系列高速差分线路接收器以其出色的性能、广泛的应用领域和丰富的功能,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们要充分考虑电源、布局、终端电阻等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够对大家在LVDS技术的应用和设计中有所帮助。各位工程师在使用这些器件时,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
